A-coups sur XT 600 1VJ
Message par simba le 15/6/2016, 12:57
Comment expliqué dans ma présentation je rencotre quelques soucis avec mon 1VJ (et ma 2KF...).
La moto a 24000 kms et est dans son état d'origine. L'échappement est d'origine (il doit manquer la chicane e j'ai un trou dans le silencieux...)
Le soucis : Elle me fait des à-coups à vitesse constante. En 1ère et en 2ème c'est là qu'ils sont le plus flagrant. Ces à-coups sont présents à tous les régimes et dans tous les rapports mais une fois la moto en 3ème.... on le ressent vraiment bien moins.
La moto monte en régime parfaitement bien, pas de trou, pas de raté ou autres. Le ralenti est stable et revient parfaitement bien (sans pallier).
La bougie est neuve et j'ai fait l'essai avec une autre bobine et anti-parasite... pareil...
Les pipes sont neuves également.
J'ai fait l'essai avec 2 carbus différents et le phénomène est toujours présent. Peut-être un peu moins prononcé avec le second carbu mais bon...
- Bobine d'allumage
pour l'enroulement secondaire c'est ok mais je ne comprends pas bien comment tester l'enroulement primaire... Ci-joint la copie de la RTM. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne Smile
- Bobine d'allumage du volant
les fils sont étranges car les couleurs ne correspondent pas toujours à la RTM mais au niveau de la cosse j'ai comme un petit rouleau de couleur (autre que celle du fil sur laquelle il est positionné). Je me suis basé sur ces derniers pour faire les tests et tout me parait dans les normes.est ok.
- Le capteur d'allumage
Là c'est pareil pour la couleur des fils... mais mes mesures me paraissent bonnes et cohérentes.
Bref... là je sêche un peu...
Merci par avance pour votre aide.
simba
Nombre de messages : 32
Bécanes : XT 600 TENERE 34L (x2) + 1VJ
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
NX 650 DOMINATOR + XRV 650 MARATHON (x3) + XRV 650 + XRV 750
CB 125 K5 + CB 750 FOUR K6 + CBR 1100 XX
Re: A-coups sur XT 600 1VJ
Message par christddel le 15/6/2016, 16:18
Bonjour, et bienvenue
Pour les à coups, flagrant en 1°, 2°, puis moindre dans les vitesses supérieures.
Je vérifierai les pignons de transmission secondaire et l'état de la chaîne... Mais principalement le PSB.
Pour le test bobine, si cela peut être utile...
Nombre de messages : 2183
Message par grandan08 le 15/6/2016, 20:38
As-tu vérifié les silentblocs dans le moyeu? Tu ne ressens rien dans les repose-pieds?
Ce qui est étonnant, c'est que ça le fasses sur les 2 scratch scratch
Nombre de messages : 5783
Message par simba le 16/6/2016, 10:26
christddel a écrit:Bonjour, et bienvenue
génial, merci pour le test de la bobine Smile Là c'est bien clair.
Concernant la chaine, elle me parait correct et les pignons aussi mais... Pas d'usure particulière à priori sur les 2 pignons.
Concernant les silentblocs ils me paraissaient bon également mais je peux toujours encore une fois les démonter. Pas moyen de les tester sans démonter ?
Effectivement on ressent plus le phénomène sur les premiers rapports. Plus j'avance dans les rapports et moins le phénomène est perseptible.
Vous vous orienteriez donc plus sur un soucis de partie cycle qu'autre-chose ?
Merci pour votre aide Very Happy
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par grandan08 le 16/6/2016, 11:45
La chaine a l'air détendue même si on a déjà vu pire, qu'est ce que ça dit si tu tires dessus vers l'arrière dans le prolongement du bras oscillant, elle se décolle de combien?
Message par simba le 16/6/2016, 12:54
Je vais tester ce soir.
A quoi voit-on si la chaine a un point dur ?
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par grandan08 le 16/6/2016, 13:22
Ce sont deux maillons qui sont grippés et qui ne se plient ou déplient plus à fond.
Cela arrive aussi sur les chaînes à joints toriques...
Message par christddel le 16/6/2016, 14:31
OK..., vois le PSB
Je revérifierai les pignons de transmission secondaire et l'état de la chaîne... Mais principalement le PSB.
Le petit Pignon en Sortie de Boîte Exclamation
Et   Idea  La chaîne est détendue et quelques maillons sont grippés... Exclamation   Là... Elle zigzague
Message par simba le 16/6/2016, 23:23
grandan08 a écrit:La chaine a l'air détendue même si on a déjà vu pire, qu'est ce que ça dit si tu tires dessus vers l'arrière dans le prolongement du bras oscillant, elle se décolle de combien?
Ca se décolle de quelques millimètres... je dirais entre 2 et 4.
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par simba le 16/6/2016, 23:28
OK..., vois le PSB
Tu as raison, effectivement un nombre certains de maillons ne reviennent pas "naturellement" en position alignés et zigzaguent.
J'en déduis qu'il me faudrait remplacer le kit chaine complet ? Ou simplement dans un premier temps déjà la chaine ?
Le PSB je vais encore y regarder de plus près mais à première vue il parait pas mal.
Merci pour votre aide Smile
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par christddel le 17/6/2016, 05:25
Pas si vite...
On pourrait dégripper les maillons de cette chaîne.
Si elle est sans joint torique . Pour dégripper WD40 où tout autre produit similaire (voir si joint il y a...)
Pas de WD40 si elle est à joint torique ceux-ci n'y résisteraient pas ;!:
Ensuite graissage abondant...
D'abord quelques vérifications.
-1- La couronne pignon ARR semble OK.
-2- Le PSB est a contrôler
-3- Contrôle de l'usure et l'allongement de chaîne.
-allongement selon le tableau
On prends la mesure entre 10 maillons égale 158 mm
Un allongement Max admis 1% mesure Max = 160 mm.
L'usure voir les dimensions des rouleaux (tableau) et la flexibilité de la chaîne...
Chaîne gravement usée..
Une chaîne correcte devrait pas plier + que ceci...
Question  scratch scratch Question
Message par simba le 17/6/2016, 10:47
Un GRAND merci pour tes précieuses explications.
Effectivement... plus je la regarde cette chaine et plus je me rend compte qu'elle n'est pas en "super" état, loin de là.
Je vais regarder ce soir de quelle type de chaine il s'agit exactement.
Oui ce sont bien les couronnes de la même moto. L'une avant et l'autre après un graissage.
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par grandan08 le 17/6/2016, 11:02
Que mets-tu comme graisse ?
Message par simba le 17/6/2016, 11:26
Je n'ai plus le nom en tête mais c'est une graisse assez épaisse.
Je te dirais Very Happy
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par grandan08 le 17/6/2016, 13:03
Il est préférable de mettre une graisse dite "sèche" (souvent à base de téflon)que ne retiens pas les impuretés, sable etc qui agissent comme un abrasif et détruisent les joints toriques, du coup les maillons se grippent  et donnent des points durs.
Message par simba le 17/6/2016, 13:05
Oui tu as raison, c'est certainement bien mieux.
Que me conseillez-vous comme marque ?
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par grandan08 le 17/6/2016, 13:08
Pas de marque précise, il faut chercher sur le net.
Cela existe en produit industriel souvent moins cher qu'en boutique moto Wink Wink
Message par simba le 17/6/2016, 13:10
Je vais trouver Very Happy
Merci à tous.
Je vous tiens au courant.
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par christddel le 17/6/2016, 22:35
simba a écrit:Oui tu as raison, c'est certainement bien mieux.
Huile de chaîne de tronçonneuse...."5L pour 11 EUR"  Castorama
En mettre régulièrement ( j'utilise une brosse à dents)
Tu badigeonne copieusement ensuite un coup de chiffon, le plus gros des poussière sont enlevées, éventuellement un 2° badigeonnage
Message par simba le 24/6/2016, 11:19
Merci pour tes précieux conseils.
Je vais au final monter un kit chaine neuf. Je viens de le recevoir et vais le monter prochainement.
Je vous tiens au courant en espérant que ça aidera sinon... Rolling Eyes
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
Message par simba le 27/6/2016, 11:58
Je viens de faire un essai en allant au bureau avec le 1VJ.
Je dirais que c'est bien mieux, peut-être pas 100% mais je vais vivre avec je pense Very Happy
Merci encore à tous.... maintenant j'ouvre un second post pour m'occuper du 2KF...
Very Happy
simba
XT 600 2kf (X2)
XTZ 750
DTR 125
DR 600 DJEBEL
