Claquement à l'échappement XT 550
Re: Claquement à l'échappement XT 550
Message par gardon22 le 5/7/2016, 15:55
alors à ce niveau la je me suis posé la question car je trouvé ça bizarre, le papillon s'ouvre bien mais le boisseau ne bouge pas, il reste entre ouvert. Donc il faudrait que je remonte peut être les aiguilles pour enrichir le mélange
gardon22
Nombre de messages : 34
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 5/7/2016, 16:24
Le boisseau du deuxième ne s'ouvre par dépression qu'a partir de mi régime, il faut vérifier qu'il coulisse bien en le poussant avec le doigt vers le haut, il ne doit pas y avoir de point dur et il doit redescendre facilement.
Prends ton temps si tu touches aux aiguilles, tu n'agiras que sur les moyennes ouvertures de gaz.
Observe bien comment c'est fait avant d'ouvrir...
L’accès n'est pas aisé et les clips ont tendances à s'envoler et vu la taille pas facile de les retrouver sous l'établi Twisted Evil  Twisted Evil
Ne fait qu'une seule chose à la fois et fait un essai.
Prendre des notes permet d'avancer avec rigueur.
Nombre de messages : 5840
Message par gardon22 le 5/7/2016, 21:49
D'accord mais après pour lavoir essayer elle marche vraiment fort, j'ai aucun broutement ni rien, juste ce moteur qui chauffe beaucoup et ce pot qui claque beaucoup quand je relâche les gaz, comme si plusieurs pétards explosés !
Voici une vidéo du criquet qu'il y a dans mon moteur, je ne sias pas si c'est le bruit normal du moteur ou cest du à un mauvais réglage !
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b1wC8nak-Cs
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 5/7/2016, 22:34
Il y a du bruit effectivement, sent tu une vibration quand tu poses ton doigt sur la came du décompresseur? Il n'a pas l'air d'être à sa place
Message par gardon22 le 5/7/2016, 22:37
Le décompresseur du kick ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 5/7/2016, 22:38
Oui au niveau de la culasse
Message par gardon22 le 5/7/2016, 22:48
Je devrais sentir une vibration spéciale ? Ne peut elle pas se conformer de avec celle du moteur ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par gardon22 le 5/7/2016, 22:49
Elle ne se confonds pas avec celle du moteur ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 5/7/2016, 23:01
Non, ce n'est pas la vibration du moteur, la came pousse le culbuteur pour soulever une soupape, si c'est mal réglé, elle touche toujours le culbuteur, d'où le bruit.
Message par gardon22 le 5/7/2016, 23:12
Donc c'est le jeu aux soupapes mal réglé qui pourrait faire ce bruit ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 5/7/2016, 23:21
Non je pense que le décompresseur n'est pas bien positionné...
Compare avec ta vidéo.
Message par christddel le 6/7/2016, 23:25
Repoussée ainsi, la commande du décompresseur serait en contact du culbuteur  Idea
Nombre de messages : 2228
Message par gardon22 le 7/7/2016, 03:55
Donc comment dois je faire pour reculer la commande ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 7/7/2016, 06:38
Il me semble que le câble n'est pas assez tendu ou qu'il n'est à sa place, quand tu actionnes le kick, est ce que la commande bouge bien?
Si tu pouvais faire une photo nette de cette commande.
Message par gardon22 le 7/7/2016, 06:40
Oui la commande bouge bien, après je trouve que j'ai quand même beaucoup de compression a froid, je me suis pris quelques retour de kick violent
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 7/7/2016, 06:57
De toutes façon, elle n'est pas à sa place,si tu sens que ça tape quand tu poses le doigt dessus moteur tournant ,c'est pas bon. Essaye de la tirer vers l'arrière voir ce que ça donne.
Message par gardon22 le 7/7/2016, 06:59
Daccord, je vais faire ça et je vous dis quoi !
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 7/7/2016, 08:59
J'ai retrouvé une photo d'un moteur démonté, le levier de décompresseur est dans la même position que le tien...
Message par gardon22 le 7/7/2016, 09:04
Mais ce ne serait pas car la commande n'est pas brancher ? Et n'est donc pas en tension ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par grandan08 le 7/7/2016, 09:14
démonte le petit carter et vérifie que le câble est bien accroché
Message par gardon22 le 26/7/2016, 17:26
Bon effectivement le cable est bien detendu, comment faire pour bien le régler, et mettre le piston en position échappement ?
gardon22
Bécanes : XT 550
Message par christddel le 26/7/2016, 22:16
gardon22 a écrit:Bon effectivement le cable est bien detendu, comment faire pour bien le régler, et mettre le piston en position échappement ?
Piston au PMH position fin de compression (soupapes ayant du jeu).
Réglage du câble  scratch   Comme ceci...
Je mettrai le jeu entre 0,5mm et 1mm... (avoir l'avis de Grandan08)
Message par Gilles40 le 26/7/2016, 22:21
si besoin j'ai de nombreuses pièces de 400 XT compatiblent avec la 550XT
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/996518089.htm?ca=13_s
A ta dispo si besoin
Gilles
Gilles40
Nombre de messages : 26
Bécanes : 400 xt 1983, 1200 GS 2007, GAS GAS 250, TLR 180
Message par grandan08 le 27/7/2016, 06:29
+1 avec christddel,
l'autre solution est de le faire moteur tournant, dès que le bruit disparaît + un chouilla, c'est tout bon.
Message par gardon22 le 27/7/2016, 07:18
Mais je ne comprends pas trop à quel niveau doit être ce jeu, la photo est très flou je n'arrive pas à la lire. Pour le moment je l'ai repoussé à peu près perpendiculairement à la culasse, et j'entends toujours ce cliquetis, et je ne trouve aucun jeu. Est-ce que ce jeu dois être fait à partir de la butée du levier ?
gardon22
Bécanes : XT 550
