[cherche] lot de 4 clignotants
Message par Castor le 31/5/2016, 00:14
bonsoir, je cherche un lot de clignos pour mon 350, autre modèle que celui d'origine mais pas trop petit.
actuellement j'ai des adaptables ronds qui me plaisaient au début mais finalement ne collent pas à la moto je trouve.
je ne sais pas encore si je devrais repasser à un modèle carré ou rester sur du rond de plus grand diamètre...
enfin, si quelqu'un du forum à ça, qu'il me fasse signe svp. merci
Nombre de messages : 525
Re: [cherche] lot de 4 clignotants
Message par cedric57 le 31/5/2016, 09:33
Salut Castor !
Je suis dans la même situation que toi : j'en cherche de plus petits.
Du coup, les miens rectangulaires peuvent t'intéresser.
Petite photo :
Je pense m'opter vers ce type de clignotant :
http://www.kedo.de/com/ssl/grafic/Katalog/003424.gif
Par contre, faut penser à acheter l'ampoule adéquate car celle à l'intérieur est une 10w...
Message par grandan08 le 31/5/2016, 09:45
Ou penser à prendre une centrale adaptée, pour les ampoules 10w, je ne crois pas que les 21w existent en petit bulbe.
Nombre de messages : 5861
Message par cedric57 le 31/5/2016, 10:00
grandan08 a écrit:Ou penser à prendre une centrale adaptée, pour les ampoules 10w, je ne crois pas que les 21w existent en petit bulbe.
Si si, ce modèle
http://www.kedo.de/com/ssl/grafic/Katalog/003117.gif
(article 41114)
J'ai appelé pour avoir confirmation et comme je crois encore au Père Noël, je leur ai même demandé s'il était possible de mettre directement ces ampoules dans le clignotant afin qu'ils gardent celles des 10W mais ils m'ont dit que ce n'était pas possible... Crying or Very sad
Message par grandan08 le 31/5/2016, 10:06
Tu as bien fait d'en parler!
Message par Castor le 31/5/2016, 18:34
Merci Cédric mais ce sont les mêmes modèles que ceux que j'avais d'origine, trop gros cette fois-ci (comment ça je suis difficile ?)...
Je pense aussi en chercher dans le genre de ceux dispos chez Kedo mais d'occasion ce n'est pas si évident que ça à trouver !
Message par Alexandre le 31/5/2016, 18:39
je pense avoir les mêmes dans mon stock de pièces. Si cela intéresse quelqu'un, je peux vérifier Cool
Message par cedric57 le 31/5/2016, 18:51
Ça m'intéresse Alexandre Wink
S'ils intéressent également Castor,je peux prendre le gauche et Castor le droit Razz
Sur kedo ils se vendent à l'unité Wink clown
Message par Alexandre le 31/5/2016, 18:56
je vérifie ça de suite. Dans mon stock, j'ai peut-être d'autres modèles susceptibles de vous intéresser....
Message par Alexandre le 31/5/2016, 19:33
voilà ce qu'il me reste...
Message par Castor le 1/6/2016, 20:45
petite question, les clignos sans fils on les branche comment ? on peut en remettre facilement ?
à Cédric, un seul ne me suffira pas Laughing
Message par grandan08 le 1/6/2016, 21:40
Il en faut un pour le + et suivant l'intérieur du clignotant un pour la masse si le support d'ampoule n'est pas relié.
Message par cedric57 le 2/6/2016, 09:47
Castor a écrit:petite question, les clignos sans fils on les branche comment ? on peut en remettre facilement ?
Razz C'était une boutade
Des clignos sans fil ? scratch Sur Kedo en tous cas, tu trouves des clignos de toute taille et pas très chères.
Je dois passer une commande dans tous les cas, donc n'hésite pas si besoin.
A plus !
