Fuite d'huil
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 13/5/2016, 18:54
C'est bon j'ai mis une durite , roulé avec la moto aujourd'hui plus aucun soucis c'était bien ça Smile
Par contre je vous avais dit que le mécano que j'avais vu m'avais touché les soupapes n'importe comment j'ai décidé d'allé acheter des calles demain et de le faire moi meme , c'est vraiment compliqué ? je n'ai pas trouvé de tuto la dessus
ArnaudXt250
Nombre de messages : 80
Bécanes : Yamaha XT 250 1986
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 13/5/2016, 19:22
Ce n'est pas très compliqué non, faut juste être précis et là encore comme tu n'as jamais fait c'est mieux que quelqu'un te montre. Je ne connais pas le 250 donc je vais laisser répondre ceux qui en ont un. par contre si ta moto marche bien et que ça a été fait par un mécano je ne toucherais rien Embarassed Je ne vois pas pourquoi un mécano l'aurait mal fait et sans habitude tu risques de dérégler plus qu'autre chose. Tu as trouvé la cause de ton souci, ne va pas t'en créer un autre.
phil1
Nombre de messages : 670
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 13/5/2016, 19:27
Et si tu veux te mettre à la mécanique achète la RMT, c'est le mieux...
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 13/5/2016, 19:48
Il l'a fais oui mais a l'oeil.. je vois pas comment il aurait pu mettre les bonnes cotes..
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 13/5/2016, 19:50
Sachant qu'il m'a bouché l'orrifice pour accéder au joint spi compte tour a la pate a joint..
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 13/5/2016, 19:52
J'abandonne...
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 13/5/2016, 19:54
Ahah moi aussi j'ai abandonner avec lui , c'est pas l'envi qui me manqué quand j'ai récupéré la moto , soit disant un mecano qui s'est mis a son compte depuis quelques moi , je pensais faire une affaire au final..
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 13/5/2016, 21:14
Very Happy Very Happy Very Happy
Il ne faut que quelques outils pour faire le réglage
un jeu de cale, clé Allen de 5, une pince à bec fin ou l'outil de maintien avec le trou carré, si tu as une clé à bougie c'est bien aussi.
Lis ce topic, le principe est le même pour la 250
http://bigwheels.fr/wiki/soupapes_tw
Nombre de messages : 5729
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 18/5/2016, 19:36
Bonsoir
J'ai recu mon spi compte tour aujourd'hui et je me suis acheté un jeu de cale chez norauto .
Je vais attaqué ça ce weekend , sur le tuto que tu m'as envoyé il n'y a pas les photos grandan..
Mais je pense avoir compris , je démonte le carter a coté du selecteur , je cale au point mort haut et je fais le réglage ? C'est un systeme de contre ecrou le reglage soupape ? Je fais comment pour enlever ou rajouter du jeu juste a devisser ?
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 18/5/2016, 20:07
C'est ça, tu dessers le contre-écrou, tu mets la cale entre la vis et la soupape pour ça passe sans forcer et tu ressers le contre-écrou, en maintenant la vis par le carré sans qu'elle ne bouge.
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 18/5/2016, 20:38
Il faut un outil specifique pour le carré non ?
Apres pour le spi compte tours une fois que je l'ai sortit il faut que j'enfonce le nouveau d'une maniere particuliere ?
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 18/5/2016, 21:22
Utilise une pince à  bec fin et courbé, il n'y a pas de force à appliquer juste maintenir le carré. Il est important que le moteur soit au pmh, les 2 soupapes doivent être libres pour faire le réglage.
Tu remets le spi dans le même sens que l'ancien.
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 18/5/2016, 21:40
Dis y qu'il mette un peu d'huile sur son joint spy
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 18/5/2016, 21:54
Exact, ça ne peut que rentrer plus facilement quelques gouttes suffisent
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 18/5/2016, 22:08
Je vais faire comme ça , il ce bloque direct en bas ? je pense que ça va le faire je vous posterais des photos vous me dirais comme ça
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 19/5/2016, 06:42
Nettoie bien le fond avant de le placer
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 20/5/2016, 17:53
Joint spi change , petite question je suis obligé de remettre le cable de compte tour par dessus ? Car je n'ai pas de compte tour
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 20/5/2016, 18:24
Tu peux mettre un bouchon en plastique, en liège ou en pâte à joint, cela évitera que les cochonneries s'accumule dans l'orifice.
Re: Fuite d'huil
Message par ArnaudXt250 le 20/5/2016, 18:32
D'accord mais la en entendant que je trouve un bouchon cela ne craint pas ? Car j'ai vu qu'il y a un joint au bout du cable compte tours
ArnaudXt250
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 20/5/2016, 18:50
Ça ne devrait pas fuir.
Tu as bien un bouchon de bouteille qui traîne quelque part, tu le tailles à la forme et ce sera bon
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 27/5/2016, 14:45
Je suis inquiet...
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par grandan08 le 27/5/2016, 16:10
Laughing Laughing
pas de nouvelle, bonnes nouvelles !!
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 27/5/2016, 17:04
Laughing ou pas...
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par phil1 le 5/6/2016, 22:59
phil1 a écrit:Je suis inquiet...
Très inquiet maintenant... Suspect
phil1
Re: Fuite d'huil
Message par christddel le 14/6/2016, 23:01
grandan08 a écrit:Tu as bien un bouchon de bouteille qui traîne quelque part, tu le tailles à la forme et ce sera bon
phil1 a écrit:Très inquiet maintenant... Suspect
Pas facile la recherche du bouchon de la bouteille qui a un bouchon a la bonne taille du compte bouteille tours  Smile Wink
Nombre de messages : 2112
Re: Fuite d'huil
