Fuite huile dans carter allumage XT 125 de 1983
Bonjour a tous.
J'ai un problème de fuite d'huile sur une XT 125 de 1983.
De l'huile coulé sur le sabot et mon pignon de sortie de boîte j'ai alors démonté le carter d'allumage et la plein d'huile sur le retor et les bobines.
J'ai pour le moment sortie le moteur du cadre pour me pencher sur le problème.
Es que quelqu'un a une idée d'où ca pourrai venir pour me faire gagner du temps à trouvé la cause.
J'ai peur que ce soit le joint du roulement du vilebrequin .
Je posterai des photos ce soir.
jerome06- Nombre de messages : 13
Bécanes : 125 xt et 250 crf-x
Re: Fuite huile dans carter allumage XT 125 de 1983
salut
s'est normal que tu est de l'huile sur le rotor et les bobines
ta fuite vient peut etre de l'axe du sélecteur ou d' un joint qui déconne
bon courage
bon courage
En cherchant bien sur le forum j'ai pu voir que l'huile dans le carter d'allumage été normal sur les xt 125 .
Voila qui me soulage je vais pouvoir réglé des petits problème bien moins grave sur la moto .
dofre a écrit:salut
bon courage
On vient de répondre en meme temps Merci pour ta réponse.
Vue que l'huile dans le carter d'allumage est normal, l'huile devait couler au niveau du joint qui contourne le carter, car il y en avait pas, l'ancien proprio avait du mettre du silicone ou de la pâte a joint bien merdique.
Vue que le moteur est sortie je vais minutieusement le nettoyer extérieurement pour enlevé tous les dépot de gras et graisse qu'il y a, je changerai ce joint de carter et j'espere de plus voir sortir d'huile.
Mais je pense que ca vient du joint carter tout simplement.
» FUITE DANS CARTER D ALLUMAGE 350 XT/ TT
» Présence d'huile dans carter d'allumage normal ?
» Petite fuite d'huile en dessous du carter gauche
» 125 SR : essence dans le carter d'huile !!!
» huile dans allumage
