tarif pièces yam
tarif pièces yam
Message par phil1 le 30/3/2016, 20:54
J'ai démonté mon bras oscillant sur le 350 TT, résultat du jeu un peu partout notamment au niveau des axes des bielettes, de l'amorto, bref, pas mal de pièces à changer Embarassed
Je suis allé voir le prix des pièces chez pièces Yam.com et j'ai pris peur Shocked
Par exemple, un roulement à aiguille 49 euros, il m'en faut 4, les rotules en haut et en bas de l'amorto, 88 euros chacune affraid
Du coup j'ai fouiné sur le net et en tapant simplement la référence de la pièce sur Ebay je vais faire des économies non négligeables en achetant aux states et Angleterre.
Ex: 49 euros un roulement à aiguille. 10,5 euros chez pièces yam. Concrêtement, avec le port, les 4 me reviennent à 58 euros Shocked
Ex: 88,99 euros pour une rotule d'amorto chez pièces yam. Les 2 aux states avec le port 66 euros...
Certains d'entre vous connaissaient certainement mais si ça peut profiter aux autres, vu le coût d'une restauration.
phil1
Nombre de messages : 670
Re: tarif pièces yam
Message par Charlie_41 le 30/3/2016, 23:44
Çà ne fonctionne pas avec les références constructeur, mais si on s'y connait un peu, il y a 123 roulement.
Nombre de messages : 1076
Message par phil1 le 31/3/2016, 07:33
C'est mon problème, je n'ai pas encore réussi à trouver les dimensions des roulements, joints... à partir des référence constructeurs. Ils protègent bien leur truc.
phil1
Message par grandan08 le 31/3/2016, 13:46
Tu démontes et tu mesures, c'est le meilleur moyen mais c'est vrai que ça immobilise la moto pour 3 jours...
Nombre de messages : 6003
Message par christddel le 31/3/2016, 14:08
phil1 a écrit:C'est mon problème, je n'ai pas encore réussi à trouver les dimensions des roulements, joints... à partir des référence constructeurs. Ils protègent bien leur truc.
Quelle référence as-tu pour le roulement Question
J'ai trouvé ceci:
OEM Reference Number - 93317-22262-00 qui correspondrait à : 93317-32231-00
•Bearing Dimensions - 22 x 28 x 16 mm.
Même roulement installé sur ces différentes motos Yamaha
Nombre de messages : 2575
Message par phil1 le 31/3/2016, 17:39
Merci, il va falloir que je reprenne mes recherches et je vais effectivement démonter pour mesurer ce qu'il est possible... Aux states ils ont fini par me dire qu'ils n'en avaient qu'un, que ce soit les roulements ou les rotules. Les roulements à aiguilles je devrais pouvoir trouver, par contre les espèces de rotule de l'amorto ça va être plus compliqué Embarassed . Si l'un de vous connait la solution je suis preneur. C'est la référence: 93399-99916. Merci Christddel, ce n'est pas la bonne référence Wink
phil1
Message par grandan08 le 31/3/2016, 18:01
Message par christddel le 31/3/2016, 18:10
phil1 a écrit:Merci, par contre les espèces de rotule de l'amorto ça va être plus compliqué Embarassed . Si l'un de vous connait la solution je suis preneur. C'est la référence: 93399-99916. Merci Christddel, ce n'est pas la bonne référence Wink
Chère cette rotule 93399-99916 <---lien
Là un peu moins chère, toujours aux USA <---lien
Mais avec les FDP et Taxe Question
Message par grandan08 le 31/3/2016, 18:17
Bonsoir christddel,
content de voir que tu vas bien Very Happy
Message par phil1 le 31/3/2016, 18:44
Joli coup Daniel, je pensais que c'était quelque chose de très spécifique mais ils ont, 6, 91 euros au lieu de 88,99 Shocked
je vais les appeler quand même demain pour vérifier par rapport aux dimensions mais je pense bien avoir vu les bonnes bounce bounce
phil1
Message par phil1 le 31/3/2016, 19:02
Oui hein... mais t'as vu, sur 123 roulements 6,91, en espérant que ce soit bien la même mais les cotes sont identiques a un des modèles, je confirme demain par telephone au cas ou...
phil1
Message par christddel le 31/3/2016, 19:26
grandan08 a écrit:Bonsoir christddel,
Oui, Merci...
Sur quelles cotes vous basez-vous ?
A 6,91 EUR  Exclamation
Serait-ce cette Question rotule Question <---lien chez 123 Roulement Question
Message par phil1 le 31/3/2016, 19:34
Ca devrait être celle là, je les appelle demain pour confirmation...
phil1
Message par grandan08 le 31/3/2016, 19:43
Si les cotes sont les mêmes,  il n'y a pas de raison.
