Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
changement joint carbu xt 250
changement joint carbu xt 250 Empty changement joint carbu xt 250
Message par Gilles973 1/3/2016, 19:01
Existe-t-il sur le forum, un tuto sur le démontage complet du carbu de la 250 ( 1980 ) avec le changement de tout les joints.
Sinon, quels conseils pourriez vous me donner avant que je ne me lance dans la manip ,
Merci d'avance.
Cdlt
Gilles973
Gilles973
Nombre de messages : 145
Bécanes : XT 125 - 1992
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
changement joint carbu xt 250 Empty Re: changement joint carbu xt 250
Message par grandan08 1/3/2016, 19:58
Bien regarder avant le démontage, faire des photos sous tous les angles, prendre un éclaté sur le net pour comparer que tout soit bien présent et dans le bon ordre.
Il n'y a aucune difficulté, pour le sortir tu peux retirer les 2 vis de fixations à la culasse et sortir la pipe avec le carburateur après l'avoir fait pivoter.
Ne pas hésiter à lubrifiés les joints toriques pour les mettre en place.
Message par yves 78 2/3/2016, 09:21
Bonjour , j'ai la chance d'avoir un bac ultra sons et compresseur , mais si tu n'as pas, essai de voir si un garage ( ou un particulier ) peut mettre un petit coup d'air sous pression pour dégager / nettoyer les trous ( ce n'est pas une " usine a gaz "  pour rien )  attention corps du carbu entièrement démonté car la pression de l'air chasserai les petites pièces ou joints restants, comme le petit joint torique de la vis de richesse par exemple , bon courage , Yves Wink
yves 78
yves 78
Nombre de messages : 149
