Remplacement carburateur XT 125 1982 (12V00)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Remplacement carburateur XT 125 1982 (12V00)
Message par saddedm le 13/3/2016, 17:29
Hello again !
Au final, j'ai le carbu VM 24 avec SES GICLEURS, mais avec l'aiguille de mon carbu d'origine au 4eme cran en partant du culot de l'aiguille. La vis de richesse déserée de 3 tours et la vis de ralenti de 4 tours.
Et là, ça fonctionne nickel, sans le moindre "à coup". J'ai juste été obligé de chauffer légèrement l'embout de la pipe d'admission et de récupérer le coude d'arrivée du cable d'accélérateur (1 min de travail pour l'embout, 10 secondes pour le coude). Donc je trouve que c'est du "plug & play", surtout maintenant que vous avez les réglages !!!!
saddedm
Nombre de messages : 18
Bécanes : 125 XT 1982
Message par Glutch2000 le 13/3/2016, 22:05
Et l'aiguille du VM24, pourquoi l'avoir remplacé ?
Nombre de messages : 4935
Message par saddedm le 20/3/2016, 18:33
Ben je sais pas trop en fait... Je me suis dit que ça pourrait aider ! Mais du coup j'ai pas essayé de mettre le VM24 directement et de mettre en route. Si ça se trouve, d'origine il donnerait satisfaction !!!
saddedm
Message par Glutch2000 le 20/3/2016, 21:16
Mince.
On ne saura jamais si le VM24 est plug and play Crying or Very sad
Message par grandan08 le 21/3/2016, 04:59
saddedm a écrit:Ben je sais pas trop en fait... Je me suis dit que ça pourrait aider ! Mais du coup j'ai pas essayé de mettre le VM24 directement et de mettre en route. Si ça se trouve, d'origine il donnerait satisfaction !!!
Il ne te reste plus qu'à ressayer Laughing
Nombre de messages : 5837
