elle démarrage et s’arrête
+4
PAPEETE
Erick
cool83100
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir
grosse galère avec le carbu xt 250
elle démarre et tourne 5 secondes
je la laisse reposer 10 minutes et rebelote
quand j'ai ouvert le carbu il était propre,je n'ai rien changé
juste soufflé les gicleurs,je pense avoir un réglage de cuve pas trop mauvais
je l'ai fais avec le tuyau transparent hauteur joint de cuve
j'ai démonté remonté deux fois le carbu.(ras le bol)
en soufflant dans le réservoir,l'attente pour redémarré est plus courte
problème de flotteur de pointeau ??? AU SECOURS
cool83100- Nombre de messages : 113
Bécanes : dl vstorm 650
xt 250
Re: elle démarrage et s’arrête
verifie le debit de ton robinet d'essence et la mise a l'air du reservoir, (essaie de tourner avec le bouchon du reservoir ouvert)
Erick
Erick
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Le réservoir a été traité au "restom" a t-il été bien rincé
Voir aussi l'état du filtre du pointeau
christddel- Nombre de messages : 4659
Erick a écrit:verifie le debit de ton robinet d'essence et la mise a l'air du reservoir, (essaie de tourner avec le bouchon du reservoir ouvert)
Erick
le robinet débite bien,j'ai testé sans le bouchon c'est idem
xt 250
le réservoir a été traité au restom peut être mal rincé???christddel a écrit:Bonjour,
demain redémontage du carbu et visite de l'état du filtre du pointeau.
merci pour vos conseil
xt 250
Tu peux aussi te servir d'un bidon d'essence externe pour dédouaner ton réservoir.
Bécanes : 125 XT
Il me semble qu'il n' y a pas de filtre au pointeau sur le 250christddel a écrit:Bonjour,
Si ta vis de vidange de cuve est fonctionnelle, ouvre la en mettant un tuyau vers un bocal et ouvre ton robinet, cela doit couler régulièrement.
Quand tu essayé de redémarrer, la bougie est sèche ou pleine d'essence ?
non pas de filtre
,j'ai le test du bocal ça coule bien
j'ai réglé le flotteur a 23mm vu ici https://yamxt.forumpro.fr/t984p15-hauteur-du-flotteur
mais j'ai l'impression que la languette fait la gueule ? voir photos
j'ai réussi a la faire démarrer une ou deux fois mais hier c'était beaucoup plus facile
en soufflant dans le conduit de vidange,méme serrer a bloc la vis de vidange fuit ?
je pétes les plomb
je vais commander un kit carbu,
la vis de vidange elle y est dans le kit ?
sinon ou la trouvée?
je pétes les plomb
xt 250
j'ai vu sur kedo il détaille la Vis de vidange de cuve de carbu
moi ce que j'ai pas c'est le joint torique
il y est dans le kit ?
xt 250
Effectivement la languette est très tordue, certainement le pointeau pas d' origine
qu'est ce que tu pense des 23mm pour la hauteur ,j'ai bon
la languette c'est moi qui l'est tordu pour arrivé a la mesure
xt 250
Le manuel donne 3 à 5 MM sous le bord du carbu, tu as mis 23 mm en inclinant le carburateur pour que le pointeau commence seulement à s'enfoncer?
xt 250
Ce n'est pas très 'parallèle' cet appui sur le pointeau.
Faudrait voit à 'plier' sur l'axe des flotteurs ...
grandan08 a écrit:Effectivement la languette est très tordue, certainement le pointeau pas d' origine
je vais commandé le kit carbu,en attendant je jette l’éponge(ou je la vends pour pièces)
si quelqu'un a la mesure de la longueur du pointeau......
xt 250
N'abandonne pas si vite, redresse ta languette, il faut incliner le carburateur et regarder le moment ou la partie mobile du pointeau commence à s'enfoncer avec le poids du flotteur, là tu règles pour avoir les 23 mm.cool83100 a écrit:non
grandan08 a écrit:N'abandonne pas si vite, redresse ta languette, il faut incliner le carburateur et regarder le moment ou la partie mobile du pointeau commence à s'enfoncer avec le poids du flotteur, là tu règles pour avoir les 23 mm.cool83100 a écrit:non
ok demain je retente le coup
merci pour tous vos conseils
xt 250
Si tout est propre, ça doit le faire, ce n'est pas utile de changer des pièces en bon état...
C'est une idée que la partie mobile du pointeau passe au travers de la languette du flotteur :? ...
photo,
la nuit porte conseil,
après certaine tentative de démarrage,la bougie était sèche, je démarrais en versant directement l'essence par le puits de bougies???
et cela avec la cuve du carbu remplie
xt 250
ce matin nouveaux essais
toujours le même résultat,elle démarre cinq secondes puis calage
ça viens surement du flotteur
j'enrage
j'enrage
xt 250
Tu as fait comme je t'ai dit ?
oui mais c'est pas évidentgrandan08 a écrit:Tu as fait comme je t'ai dit ?
je suis perdu
xt 250
cool83100 a écrit:oui mais c'est pas évidentgrandan08 a écrit:Tu as fait comme je t'ai dit ?
je suis perdu
Même méthode a adapter à la mesure du niveau de cuve de 23mm
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=151
merci demain je teste
xt 250
» mon XT 250 s'est arrêté après 150 kms
» L'essence ne s'arrete jms de couler par le carbu
» démarrage d'un 550XT
» XT550 qui arrête et qui repart seulement au pied
» yamaha 250 demarre, s'arrete et ne veut plus rien savoir
Page 1 sur 3
