Cherche cylindre 550 hs (résolu)
Message par grandan08 le 28/1/2016, 21:31
Je cherche un cylindre de 550 usagé, si quelqu'un a ça qui traîne dans un carton...
Nombre de messages : 5862
Re: Cherche cylindre 550 hs (résolu)
Message par christddel le 28/1/2016, 22:02
grandan08 a écrit:Bonsoir,
Question Question Question Un de XT400 peut pourrait-il convenir ...
Nombre de messages : 2245
Message par cedric57 le 29/1/2016, 04:40
Le cylindre de ta jaune ça ? fini fini ? Sad
Je pense que le plus simple est de réadapter un de 550. Adapter celui d'un 400 risque plus de compliquer les choses (joints, piston...)
Y a pas possibilité de réaléser le cylindre et de mettre un piston en cote 1 ?
Bon courage ! Wink Tiens nous au courant.
Message par grandan08 le 29/1/2016, 06:45
christddel, il me faut 98,75 MM de diamètre extérieur de chemise je vais regarder dans mes notes, mais le 400 doit être plus petit.
Eh oui Cédric, c'est bien pour la jaune, je ne trouve pas de segment +0,75.
Après renseignement auprès de personne qualifiée  Wink , je voudrais faire un suralésage pour mettre un piston de 600, mais j'aurais préféré garder mon cylindre au cas où je trouverais la perle rare...
Message par cedric57 le 29/1/2016, 23:25
Si tu réalésais en 600,gain de puissance tu aurais!
Ça te ferait économiser l'achat d'un cylindre 550 (sans connaître son état) et partir sur un piston de 600 mais impliquant de nouveaux réglages (carbu,soupapes...)
Bref, pas si facile...
Je suis certain que tu trouveras vite une solution et que ta jaune sera vite remise sur "roue"! Wink
C'est encore loin mais tu penses refaire Rocroi cette année? bounce
Cedric
Message par christddel le 29/1/2016, 23:49
Trouvé ceci...T600 Mais quel est son alésage Question ....
http://www.timoto44.com/bloc-cylindre-yamaha-600-xt-1vj-aff-9629.html
Et en XT550 (Ebay USA) celui-ci 93mm a +/- 100 EUR TTC & FDPC (une ailette endommagée 2cm )
http://www.ebay.fr/itm/111263264126?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par christddel le 30/1/2016, 09:42
Il te Faudra probablement renforcer le "bloc cylindre Alu" avec le "montage de longues vis ..."
Pour éviter cela...
Pour info, quelques mesures du cylindre XT400.
Mesures chemise dans bloc Alu...
Message par grandan08 le 30/1/2016, 19:35
Merci christddel, pas besoin de renforcer par des vis, ce problème est spécifique au 500.
J'ai mesuré, l'épaisseur d'alu sur le cylindre de 600 c'est moins épais et il n'y a pas de problème connu de casse du cylindre.
Je patiente encore un peu et je réalèse mon cylindre si je ne trouve à bon prix.
Message par grandan08 le 10/3/2016, 11:17
C'est bon, j'ai trouvé un cylindre/piston cote origine mais segment HS.
je vais voir à faire mesurer tout ça.
Message par grandan08 le 6/4/2016, 08:36
Cylindre réalésé à 95 mm !
Reste plus que la chaine de distribution et les roulements de vilo Sad
Message par cedric57 le 6/4/2016, 10:37
Good!ça avance!
Pourquoi ce smiley Sad ?
Au risque de paraître ignare pourrais tu me montrer les roulements de vilo?Comment voit on l'usure?
Bon courage pour la suite!Wink
Message par grandan08 le 6/4/2016, 10:51
Bonjour Cédric,
Voir les roulements ne servirait à rien, je dirais plutôt qu'on entends quand les roulements sont cuits, le jeu augmente d’où un bruit de cognement au ralenti, ça ne risque pas de casser du jour au lendemain vu la taille qu'ils font, mais vu que le moteur sera ouvert autant les faire.
Autre signe, quand tu as le roulement en main, tu sens des points durs quand tu le fais tourner.
Le Sad c'est parce qu'il faut ouvrir la boite, sortir et surtout bien remettre le pignon de distribution sur le vilo ...
Message par cedric57 le 6/4/2016, 17:26
Ça a l'air technique de changer ça...
Je demande ça car parfois sur des annonces d'enduro à vendre,les vendeurs spécifient bien souvent que les roulements du vilo ont été changés.
Je suis toujours un peu réticent face à ce genre d'annonce car cela signifie que le moteur à été ouvert au complet...
Bon courage pour la suite de tes travaux,essaie de prendre des photos pour voir les étapes (si tu peux).
D'ici quelques semaines,ta xt devrait rouler à nouveau Wink
Message par christddel le 6/4/2016, 19:55
grandan08 a écrit:Bonjour Cédric,
L'alignement du pignon tu as le repère, Tu traces (graves) sa position sur le vilebrequin avant son démontage Idea
Message par grandan08 le 6/4/2016, 20:43
Bonsoir christddel, tu connais la procédure mais pour ceux qui n'ont jamais fait une explication est bienvenue.
Je l'ai déja fait sur le 250, mais il ne faut pas se louper à la repose, le pignon qui doit être chauffé pour le dilater, se refroidit dès le contact avec la queue du vilebrequin et ne peut pas être tourner si il est mal placé.
