Voyant clignotants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Voyant clignotants
Il n'y a pas de -, il faut relier les fils du voyant sur les fils des clignos, cherche les départs dans le phare.
J'ai un fils moin qui part de mon compteur moi le jaune noir
ArnaudXt250- Nombre de messages : 106
Bécanes : Yamaha XT 250 1986
Moi, les couleurs, je m'en fiche ...
Chez yam, la masse est en noir, les clignos droits en vert foncé, et les clignos gauches en chocolat ...
C'est d'ou que ça vient et ou que ça va qui compte ...
Donc si je suis , la masse je précise pas la couleur vu qu'on s'en fiche ahah , je la met dans du noir et le reste mon plus alias le jaune ? j'en ai qu'un je peux le branché que sur un pas les deux
Non, tu relies chaque fil du voyant avec les départs vers les clignos, ça marchera de la même façon même si tu inverses les couleurs.
Je vais réessayer alors car il me semble que je l'ai fais tout à l'heure j'ai mis le + avec le cligno ensemble dans le vert foncé et le moins avec le cligno dans le chocolat cela ne fonctionné pas
ArnaudXt250 a écrit:Je vais réessayer alors car il me semble que je l'ai fais tout à l'heure j'ai mis le + avec le cligno ensemble dans le vert foncé et le moins avec le cligno dans le chocolat cela ne fonctionné pas
Perdu, c'est pas ça !
Le vert et le chocolat sont les + des clignos.
D'accord , donc je sens que je vais y arriver , le moins du voyant clignos a la masse ça c'est ok , du coup comment je fais pour mettre le plus dans chaque clignos , une fois cela réalisé je pense que cela marchera mais que j'ai une idée de comment faire
Je t'ais mis le schéma.
Le vert foncé et chocolats sont les +.
Le noir la masse.
Et il faut ajouter les diodes...
Le noir la masse.
D'accord je suis novice en elec c'est compliqué un peu au début , demain je vais les acheter , ça ce branche difficilement ? j'en ai besoin de deux c'est ça ?
J'ai les diodes
Yapluka
Du coup je sais pas comment les utiliser
Au fait j'ai pas vu, tu as des clignotants leds?ArnaudXt250 a écrit:J'ai les diodes
Non clignotant a ampoules halogènes 12v21w
Tes diodes servent à quoi , si je me souviens bien tu as un régulateur de 350 et la diode redresseuse est dedans...
C'est pas pour les clignotants mais pour le compteur pour faire fonctionner le voyant il est a led lui , c'est pour faire un raccord il me semble car il ne fonctionne que d'un coté par exemple le gauche si je le branche dessus ou a droite si il est branché dessus mais pas des deux cotés glutch m'a dit d'acheter des diodes pour que ça puisse fonctionner il m'a fais un schéma un peu plus haut mais je ne sais pas le reproduire
Juste pour comprendre, quel est l'intérêt de remplacer une ampoule 3 w par une ampoule led ?
Ben je l'ai changé le compteur y'a toutes les photos plus haut
OK !!!!!!!!!Je comprends mieux
Du coup une idée ?
Je ne veux pas dire de bêtise ( j'en ai déjà dit assez), mais je souderais un morceau de fil électrique à chaque bout de la diode afin de connecter en respectant le sens comme sur le schéma de Glutch2000
grandan08 a écrit:Je ne veux pas dire de bêtise ( j'en ai déjà dit assez), mais je souderais un morceau de fil électrique à chaque bout de la diode afin de connecter en respectant le sens comme sur le schéma de Glutch2000
Nenni, les meilleures bêtises sont mienne
si "Glutch2000" confirme...
ArnaudXt250 tu places les diodes dans le circuit (positif) dans ce sens...
Bonsoir à tous ,
Petit retour pour vous dire que cela a très bien fonctionné j'ai reproduit le meme schéma et c'est parfait merci beaucoup en tout cas .
Par contre j'ai du mal a branché le voyant point mort le sb bleu du coup sur le schéma de glutch c'est le + ?
» Plus de voyant ni clignotant
» Où est la centrale clignotants ?
» Clignotants plus puissants
» voyant rev compte tours 600xt 3tb
» Merdum plus de stop a la poigné et plus de voyant point mort
Page 2 sur 3
