silencieux flute z1000 sur XT
Bonsoir à tous,
voilà, depuis déjà un an je me demande par quoi remplacer le pot d'origine de mon 350. J'ai toujours bien aimé le look des 4 flûtes des Z1000 seconde génération (sortis en 2003) et aimerais bien dans la mesure du possible greffer une de ces flûtes sur le silencieux d'origine de mon XT.
Du coup je me tourne vers vous, les experts de la mécanique, carrosserie, et adaptabilité en tous genres
Croyez-vous qu'il soit possible de souder un tube de Z1000 (inox?) sur le corps du silencieux de mon XT de 1985 (acier?) ?
J'ai vu une photo qui me fait envie, merci pour vos avis les amis !
Re: silencieux flute z1000 sur XT
Tu veux mettre un 'double' silencieux à la place du silencieux du XT à droite ?
Ou tu veux comme le Z1000, deux de chaque coté ?
Je pense que c'est plutôt un seul des 2 tubes, il faut trouver le bon soudeur, tout est possible.
Oui voilà, un seul tube. Après c'est surtout souder le pot d'origine en "feraille" au tube inox, bon ok moi je n'y connais rien en soudure mais si vous me dites que c'est faisable je pense que je vais me lancer
Du nouveau, le diamètre extérieur d'une flûte est de 74mm, reste à mesurer sur mon pot d'origine.
Bonne soirée du nouvel an à tous !
Il te faudra faire un cône pour adapter chaque tube.
Bon réveillon !!!
Bon réveillon !!!
J'ai pris des mesures :
diamètre extérieur du tube de Z1000 : 74mm
diamètre extérieur du tube de XT350 : 94mm
Il faudrait pour bien faire adapter une espèce de rondelle d'un centimètre d'épaisseur pour souder le nouveau tube de sortie au pot d'origine... Ca va être simple encore tout ça ! (moi qui ne soude pas)
Du nouveau, mon petit XT est depuis hier chez un pro afin de modifier le silencieux d'origine qui va se voir greffer non pas une, mais deux flûtes finalement ! (Question pratique en fait)
Je posterais les photos quand tout sera fait. Bonne soirée !
Et voilà qui est fait ! Je vous invite à voir le résultat dans la section qui va bien : XT350Z
Voici quelques photos du mix des deux pots :
la soudure de jonction
la patte de fixation vue de l'extérieur
et de l'intérieur, on voit bien le décalage par rapport à son emplacement d'origine pour le Z1000
le restant du pot de mon XT ainsi que le catalyseur du Z
avec mon second pot qui va se voir trouver une place dans le grenier
comparatif de l'origine & du modifié
test sur la moto
Prochaine étape, on nettoie bien les soudures à l'acétone puis peinture en noir haute température afin de protéger contre la rouille ! (mais pas les flûtes, juste les endroits brut)
Me reste la petite grille orpheline qui cherche un nouveau silencieux d'origine à qui se fixer
test sur la moto
