Yamaha 125 XT qui ratatouille
Message par PAPEETE le 3/12/2015, 17:48
Comme indiquer dans ma présentation, j'ai quelques soucis avec ma moto (1983) qui ratatouille lors de l'ouverture des gaz affraid .
Les contrôles suivant ont été réalisé:
Filtre à air => OK
Filtre sur l'alimentation de carburant => OK
Essence 95
Bougie conforme.
La machine démarre très bien et il me semble que dès quelle est plus "chaude" Very Happy elle ratatouille à l'accélération. Il me semble également qu'en fonction de l'ouverture des gaz ce problème est plus ou moins perceptible.
Voila, donc je compte sur vous pour m'aiguiller sur les contrôles à effectuer.
Par avance, merci. Very Happy
Laurent.
PAPEETE
Nombre de messages : 53
Bécanes : 125 XT
Re: Yamaha 125 XT qui ratatouille
Message par Glutch2000 le 3/12/2015, 17:55
Réglage jeux aux soupapes, c'est bon ?
Nombre de messages : 4938
Message par PAPEETE le 3/12/2015, 18:39
Oui Glutch, la richesse également réglé à 1 tr 1/4 et jusqu'à 1 tr 3/4 pour le même résultat.
Que veut dire les "crans" sur le boisseau du carbu Rolling Eyes ?? un petit schéma si vous avez Rolling Eyes !!
Merci.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par PAPEETE le 3/12/2015, 21:01
En parcourant ce forum, je me demande si mon problème n'est pas également le syndrome du CDI ??
Bon je me console en me disant que les 60 km/h sont dépassés aisément chez moi, mais j'attends qu'en même vos avis. pale pale
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par Glutch2000 le 3/12/2015, 21:09
Vois les tutos rondelles sous le CDI ... Idea
Quel schéma veux tu ?
Message par Charlie_41 le 3/12/2015, 21:14
Bonsoir. Une prise d'air à chaud ?
Nombre de messages : 971
Message par christddel le 3/12/2015, 22:27
PAPEETE a écrit:Oui Glutch, la richesse également réglé à 1 tr 1/4 et jusqu'à 1 tr 3/4 pour le même résultat.
Merci.
Pour le carburateur comme il est semblable à celui de la TW125
Pour info voir au lien ci-dessous:
On y voir les crans de l'aiguille au premier schéma du carburateur...
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm
Nombre de messages : 2227
Message par grandan08 le 4/12/2015, 09:19
PAPEETE a écrit:En parcourant ce forum, je me demande si mon problème n'est pas également le syndrome du CDI ??
Laurent.
Sans attendre les avis, essaye directement les rondelles ...
Nombre de messages : 5840
Message par dofre le 4/12/2015, 10:32
mettre des rondelles ;moi depuis s'est impec
si s'est pareille revérifier le carbu ne pas hésiter a le nettoyer de nouveau
car il est assez sensible sur le 125
Nombre de messages : 410
Message par PAPEETE le 4/12/2015, 17:31
Merci à vous tous pour vos conseils. J'ai lu dans le post concernant le CDi la mise en place de rondelle dans le "dos".
Ce CDI est bien sous le réservoir ??
Quelle type de rondelle diamètre, épaisseur ?? je peux en confectionner aussi au tour en différente matière.
Que me conseillez vous ?? Tous vos avis m'intéresse Rolling Eyes
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par grandan08 le 4/12/2015, 21:01
le principe des rondelles est de compresser les composants afin que les soudures faiblardes fassent bien contact, tu mets ce que tu veux du moment que cela fait une épaisseur entre le cadre et le CDI.
Message par PAPEETE le 5/12/2015, 09:23
Pouvez vous m'indiquer l'emplacement exact de ce CDI ??
Et je lui colle ses rondelles !!!
Je reviens vers vous ensuite cheers
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 10:05
A l'intérieur du cadre au dessus de la fixation culasse-moteur sous le réservoir
Message par PAPEETE le 5/12/2015, 11:49
Vous êtes tous trop fort sur ce forum Very Happy
La rondelle est en place et ma mémère tourne (en atelier pour le moment) comme une merveille, plus de ratatouille cheers .
Je vous en dirais plus ce WE lors de la sortie sur route, qui se promet de bonne augure !!
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par PAPEETE le 5/12/2015, 16:40
Autant en atelier elle fonctionne mieux (meilleur démarrage).
Bon, sur la route même constat, elle ratatouille qu'en j'ouvre les gaz pour ensuite retrouver son régime par la suite.
Prochaine étape: carburateur au banc à ultra-son.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par PAPEETE le 12/12/2015, 21:52
Voici les nouvelles, j'ai passé le carburateur aux ultra sons et le résultat est presque identique qu'auparavant.
Il me semble qu'en fonction de l'ouverture des gaz, ou du moins certaines positions, les symptômes sont moins perceptibles.
Pensez vous que le boisseau et son aiguille ayant usure est prononcé peu provoquer ces "ratatouilles"
Merci.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par dofre le 13/12/2015, 12:22
salut
a tu passer un bon coup de soufflette apres le nettoyage de ton carbu , s'est important
le reglage de ta vis de richesse est t'il bon regarde aussi auteur d'aiguille et si t'a pas de prise d'air
bon courage !
Message par christddel le 13/12/2015, 13:29
dofre a écrit:salut
bon courage !
Vérifie si ce n'est déjà fait, le niveau du flotteur du carburateur...
Message par PAPEETE le 13/12/2015, 17:22
Oui tout a déjà été réalisé, merci pour vos conseils.
Je me dis que si je trouve un carburateur d'occasion je ferais bien l'essai de la remplacer. Encore faut il en trouver un.
Maintenant si ca ne vient pas du carburateur, j'en aurais en plus Sad cyclops
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par Glutch2000 le 13/12/2015, 17:43
Avant de changer le carbu... j'ai eu pareil et ça va bien maintenant ... http://yamxt.forumpro.fr/t3213-encore-un-carbu-de-xt-125-qui-ne-veut-pas-etre-normal
C'est un carbu alac... faut super nettoyer et savoir qu'on est parti pour 20 montages démontages X nombre de coup de kick ...Wink
Et puis en trouver un, d'occase qui va bien préréglé et tout, cherche plutôt un XT bicylindre ... Razz
Message par PAPEETE le 14/12/2015, 19:01
En lisant les post sujet au carburateur vous parlez de "cran" sur le boisseau.
Que veut dire ce terme. Rolling Eyes Rolling Eyes
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par grandan08 le 14/12/2015, 20:14
le"cran" n'est pas sur le boisseau mais sur l'aiguille qui le traverse et qui vient boucher le gicleur principal, la modif du clips sur cette aiguille permer de régler la richesse à moyenne ouverture des gaz.
Message par PAPEETE le 15/12/2015, 14:28
OK, merci Grandan,
Mais quelle est sa subtilité, comment procéder à ce réglage et dans quelle utilité Rolling Eyes Rolling Eyes
Je vais peut être passé pour un "bleu" mais tanpis affraid
Laurent.
PAPEETE
Bécanes : 125 XT
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 15:15
Il y a aussi la subtilité du mot "ratatouille" ... Razz
L'aiguille permet à l'essence de monter se mélanger avec l'air, ensuite ce mélange vaporisé va dans le moteur ... etc.
Aiguille en bas, mélange pauvre en essence, aiguille en haut, mélange riche.
La RTM donne le bon réglage au cran 3 en partant du haut.
Pour la régler, elle est tenue par un petit circlip (a ne pas perdre)
Essaye au cran 4, donc un peu plus riche en essence.
Et, être sur que le carbu est PROPRE, c'est primordial, les petits trous à vérifier ... Idea
Message par dofre le 15/12/2015, 18:46
+1 pour le nettoyage carbu
car il est assez capricieux , pour ma par il a fallut que je le démonte je ne sais plus combien de fois pour
arrivez un quelque chose de pas trop mal !
