250 XT CHERCHE ECHAPPEMENT ORIGINE
Message par luigicalzon le 1/12/2015, 19:04
Bonsoir à tous, en pleine restauration d'un 250 xt de 1881 je me vois dans l'obligation de changer la ligne vu son état..
350€ chez yamaha.
Donc si une tierce personne du groupe possède un échappement qui ne soit pas pire que le mien, je suis preneur!
Merci beaucoup pour votre aide!
luigicalzon
Nombre de messages : 38
Bécanes : HONDA 400 FOUR F2 79'
HONDA 650 DOMINATOR 88'
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Re: 250 XT CHERCHE ECHAPPEMENT ORIGINE
Message par olivier 78 le 2/12/2015, 10:30
Malheureusement, ça devient très rare en occasion Crying or Very sad
Nombre de messages : 191
Bécanes : Actuelles:
Honda 1000 CBF FA - Honda 750 VFR - Yamaha 250 XT 81 - 250 XT 83
Précédentes:
Yamaha 350 RDLC - Yamaha 600 XT - Kawasaki ZR7 - Kawasaki ZRX 1200
http://asphalte-moto.fr/
Message par offen 88 le 2/12/2015, 22:03
cheers Luigi
une photo de ton échappement pour voir si une greffe est possible sunny
A+++
Message par luigicalzon le 4/12/2015, 11:34
Cool!
voici mon échappement:
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par offen 88 le 5/12/2015, 19:21
voici une greffe  , les soudures ne sont terribles  affraid  (c'est pas moi  No  , mais j'aurais peut-être fait pire  Sleep
je ne retrouve pas le post des montages de silencieux de Varadero ou autres affraid cheers
Gilles (Douz) avait adapté un
A+++
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 21:51
Oui, j'avais vu aussi un truc bien fait avec un Varadero .... Idea
C'est une bonne solution.
Nombre de messages : 5231
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 22:43
Oui on retrouve le post assez facilement avec la barre de recherche!
Mais il y a un membre du forum qui possède un pot pas trop degeu et d'origine, normalement je vais lui prendre! Comme ça la moto reste stock!
Par contre un soucis au démontage une des deux vis qui fixe le collecteur à la culasse à casser, j'ai souder un boulon dessus pour pouvoir desserer et là re-belotte la vis est coincé et coupé à ras... Aucune résistance, un vrai carambar!
Du coup j'ai fais un test à une vis et pas de fuite ça à l'air de tenir!
J'ai aussi pensé a percer mais la vis serait parti dans le cylindre et j'ai pas le temps de déculasser maintenant...
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par christddel le 6/12/2015, 00:54
Si la vis est bien a ras de la culasse, il est encore possible de souder à l'arc un écrou de M7 dessus... <---lien... (la soudure ne collant pas sur l'Alu)
Bien laissé refroidir pour ensuite chauffer la culasse autour de la vis avant d'essayer de l'extraire...
Si non... :
Le restant de la vis dans la culasse doit mesurer Max 10mm, pas de soucis les trous de ces vis sont borgnes.
A l'occasion en perçant bien au centre avec un fin foret de 1,5 - 2 mm en douceur...
Ensuite éventuellement avec un tourne à gauche.. Question
Perso: je fore de + en + grand jusqu'à éliminer la vis complétement pour ensuite placer ..un filet rapporté de M6.<--- lien
Nombre de messages : 2620
Message par luigicalzon le 6/12/2015, 10:17
Merci pour ta réponse!
Mais quand j'ai soudé (tig) j'ai bien attendu se ça refroidisse et la vis était assez molle et n'offrait aucune résistance.
Quand tu dis que le trou est borgne c'est qu'il ne débouche pas dans la culasse mais un cul de sac?
En effet si je perce jusqu'à disparition de la vis je serais obliger de déposer un filet rapporté.
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par christddel le 6/12/2015, 20:33
Exact c'est un trou en cul de sac...
La profondeur totale des trous pour ces 2 goujons est de 20 mm.
Souder dans le creux d'un écrou n'est pas des plus facile...
A la limite on pourrait envisager de faire (tourner) un cone dans un écrou de M7 - M8 Idea Question Question
Message par christddel le 6/12/2015, 23:15
Pour l'échappement XT250, peut-être est-il encore disponible aux USA <---lien Question
Message par Alexandre le 18/12/2015, 18:22
offen 88 a écrit:
je ne retrouve pas le post  des montages de silencieux de Varadero  ou autres A+++
C'est ici http://yamxt.forumpro.fr/t1120-reparation-du-pot-de-mon-xt250
Nombre de messages : 2266
