Réglage soupapes
Réglage soupapes
Message par Hoel le 12/9/2008, 16:50
Salut à tous !
Alors j'en suis au réglage du jeu au culbuteur de soupapes sur ma XT125
La RMT marque ces valeurs :adm : 0.01 à 0.037 ; limite à 0.10
ech : 0.025 à 0.052 ; limite à 0.12
déja je trouve qu'il y a une grosse marge entre les valeurs standart et la limite.
Mais 1ère question , est ce que ces valeurs sont bien en mm ?
parse qu'à l'échapement, je trouve 0.25mm de jeu (je n'ai pas encore regarder l'adm) et du coup ça me parrait beaucoup par rapport à la RMT...
Je pourrais savoir à quelle valeur en mm régler ce jeu ??
Hoel
Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 1983
http://www.myspace.com/naturalmisfits
Re: Réglage soupapes
Message par Hoel le 12/9/2008, 19:30
Bon en fait c'est bon j'ai trouvé une autre page ou il marque bien les valeurs en mm qui sont : adm : entre 0.05 et 0.09 mm
ech : entre 0.11 et 0.15mm
Hoel
Message par aradias le 13/9/2008, 14:16
attention, il ne précise pas sur la rtm que pour être bien au point donner tu dois avec ta clé te mettre au trait puis revenir de 1/20e de tour en arrière (quasi rien) et te remettre au trait doucement pour bien détendre et être a la bonne cote !
J'ai eu le cas et je me suis fait une grosse frayeur a l'époque car je ne trouvais aucun jeu, j'ai réglé et je me suis retrouvé avec des culbu qui claquaient comme pas possible !
avant de comprendre j'ai quand même fait 3 essais !
aradias
Nombre de messages : 130
Message par Hoel le 13/9/2008, 19:23
Ah ok, je vais revoir ça, je me disait que ca claquait un ti peu.
Merci pour l'info !
Hoel
Message par XTaddict le 14/9/2008, 10:27
aradias a écrit:attention, il ne précise pas sur la rtm que pour être bien au point donner tu dois avec ta clé te mettre au trait puis revenir de 1/20e de tour en arrière (quasi rien) et te remettre au trait doucement pour bien détendre et être a la bonne cote !
Personnellement je n'ai pas fait ça pour régler mes soupapes...? D'où tiens tu cette information?
En revanche il est primordial pour aligner le trait :
1) d'être sur d'être au point mort haut c'est à dire que les 2 culbuteurs doivent avoir du jeu sinon il s'agit de la position haute du piston en phase d'échappement et là il est impossible de faire le réglage des soupapes.
2) il faut tourner le vilebrequin (le volant) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour placer le mou dans la région du tendeur de chaine.
Smile
Message par aradias le 15/9/2008, 18:05
d'ou je tiens cette infos, ben du faite que je me suis fait avoir voila tout !
Quand tu te mets au trait les culbut reste en pression ( je sais pas pourquoi hein) et je devait jouer avec la cle pour détendre les ressort en faite !
J'ai eu aussi cette confirmation par des mécano qui faisait belle et bien comme ca aussi lors de réglage de soupapes!
aradias
Message par Hoel le 16/9/2008, 11:29
Cet après midi : Réglage de soupapes ! 4ème !
Hoel
