XT 125 quelle age?
XT 125 quelle age?
Message par matteo morello le 15/10/2015, 11:19
Bonjour a tous, je vous presénte ma moto.
Quelle age peut elle avoir?
matteo morello
Nombre de messages : 12
Bécanes : Yamaha xt 125
Scorpa TY 125 (2011)
Re: XT 125 quelle age?
Message par Charlie_41 le 15/10/2015, 13:30
bonjour. Vu la déco et les repose-pieds, c'est une série 2, fin des années 80 début 90 (fin de commercialisation en 94 je crois).
Tu n'as pas la date de première immatriculation sur la carte grise ?
Nombre de messages : 1015
Message par Glutch2000 le 16/10/2015, 10:24
Modèle a partir de 1984
Nombre de messages : 4991
Message par christddel le 16/10/2015, 16:10
Glutch2000 a écrit:Modèle a partir de 1984
1989 Question  Si je la compare avec mon XT125  Idea
 Il faudrait voir avec son N° de chassis (cadre)
Nombre de messages : 2271
Message par matteo morello le 24/10/2015, 12:48
Merci, sur la carte grise on a écrit 1994, mais je crois que la moto soit anterieure
matteo morello
Message par Glutch2000 le 24/10/2015, 18:37
Message par matteo morello le 21/1/2016, 00:50
Bonsoir, je voulais acheter en ebay un piston cylindre de 200cc ( au USA ils avaient ce modèle, tout a fait semblable 125) et le monter sur la mienne.
est-elle une idee folle??
salut!
matteo
cat
matteo morello
Message par matteo morello le 21/1/2016, 00:52
P.s. la moto est du 1989...merci tous
matteo morello
Message par grandan08 le 21/1/2016, 08:06
matteo morello a écrit:Bonsoir, je voulais acheter en ebay un piston cylindre de 200cc ( au USA ils avaient ce modèle, tout a fait semblable 125) et le monter sur la mienne.
salut!
matteo
cat
Bonjour Matteo,
une idée folle? Oui, certainement, surtout en Suisse avec le contrôle technique.
Je pense que tu vas avoir la réponse d'un spécialiste Sleep
Nombre de messages : 5878
Message par christddel le 21/1/2016, 12:04
est-elle une idée folle?? Un peu... Wink
Techniquement:
Le moteur (piston-vilebrequin) de la XT200 (US) a même cotes que ceux des moteurs Yamaha TW200 et  BW200
196cc avec un Alésage de 67 mm, une course 55,7 mm et un Axe de piston diamètre de 16mm <--- et c'est là que cela coince Exclamation
Il n'est pas possible de le monter un piston de 200 sur un moteur de 125 car l'axe de piston du 125 n'est que de 15mm.
Reste la possibilité ( qui demande un usinage des carter moteur) est de placer un vilebrequin de XT200
et l'ensemble cylindre/piston/culasse XT200 dans un bloc moteur de 125... Mais là on a dépensé $$$$$$ +$$$$
Presqu'autant que l'achat d'une XT250...
Ceci dit, il existe des Kit pour 125:
Le Kit 140, avec un piston de 60mm, qui donne exactement 138cc (sans trop de frais)
Le Kit 165, avec un piston de 65mm, qui donne exactement 162cc ( nettement plus cher avec 2 opérations de réalésage du cylindre et des carters moteur)
Message par christddel le 21/1/2016, 23:03
Après recherche dans les archives, c'est un fouillis monstre... Embarassed
Il y a bien un piston ayant un axe de 15mm, a adapter ...!
Piston de Yamaha  YZF-R6 en 69mm Référence: 4689M 07400
Ne connaissant pas les mensurations du piston  Very Happy  ("idée folle...")
Il faudrait connaître la mesure entre l'axe du piston et la tête du piston ainsi que la hauteur du sommet du piston (calotte du piston)
Si cela est possible, Si... Avec 69mm d'alésage, le 124cc passerait à 182cc
Question tarif : il faut placer une chemise de 200 , et faut aussi --->( nettement plus cher avec 2 opérations de réalésage du cylindre et des carters moteur) et + quelques autres détails technique study ...  Sad  dur dur, les idées folles
Message par matteo morello le 28/1/2016, 01:06
enfin je savais...idée folle..!
merci pour les précieuses infos!
interessantes les kits..
...mais non, je vais renoncer...
elle est dejà PARFAITE comme ca!
salut!!!! alien
matteo morello
Message par matteo morello le 28/1/2016, 01:08
...(environ) dix cv sont déjà trop pour mon frein antérieur
matteo morello
Message par matteo morello le 28/1/2016, 01:17
Monte Bisbino (CH)
matteo morello
Message par grandan08 le 28/1/2016, 08:27
C'est beau par chez toi! Vivement le retour des beaux jours Neutral Neutral
