amortisseurs 500 xt
amortisseurs 500 xt
Bonjour , voila ayant rehausse ma 500 XT de l'avant il me faudrait des amortisseurs de 380 mm d'entraxe pour rétablir l'ensemble ( 370 d'origine ) avez vous une idee ? et pour fignoler le problème avec une tige de diamètre 12 , merci d'avance , Yves
Re: amortisseurs 500 xt
Les Fournales existent en 380 mm pour la Triumph Truxton quand au prix ...
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/BIC_-_Norton_-_Ossa_-_Peugeot_-_Sanglas_-_Suzuki_-_SWM_-_Triumph_-_Yamaha.htm
Beau tableau ça permet d'avoir un aperçu , pour la triumph cela fait quelques kilos de différence, sinon j'ai vu que chez Wilber ils pouvaient passer la longueur a la demande sans supplément de prix, heureusement , peut être la solution cette cote n'est pas courante , merci , Yves
Bonjour , chez hagon au même prix ( 229 roros ) ils proposent la modification d'entraxe , je n’écris pas le non du magasin pour éviter la pub mais je reste a disposition " au cas ou " en MP , Yves
Moi je suis dans le cas inverse.
J'ai des Koni plus long que l'origine et il faut que je trouve des amorto stock, pour decendre la moto..............pour ma femme
J'ai déjà lu que les Hagon étaient pas top, après tout dépend de l'utilisation et surtout de son porte monnaie
Du même avis au sujet des Hagon.
Sur ma dernière paire (montée sur le 500SR) un ressort a carrément cassé (je balance une photo ce soir ).
De plus ils sont montés sans bague interne au niveau des silent bloc superieur, ce n’est vraiment pas top.
Ce sont les hagon "bas de gamme" . Je ne sais pas si les modèles haut de gamme sont de meilleures qualités.
Le déplacement du point d'ancrage ne doit pas être bien compliqué sur un bras oscillant en "ferraille", à moins qu'il ne soit sacrilège d'y toucheryves 78 a écrit:Bonjour , voila ayant rehausse ma 500 XT de l'avant il me faudrait des amortisseurs de 380 mm d'entraxe pour rétablir l'ensemble ( 370 d'origine ) avez vous une idee ? et pour fignoler le problème avec une tige de diamètre 12 , merci d'avance , Yves
Au boût de combien de temps cette casse?
~20 000km et avec comme conducteur principale...............ma femme qui pèse moins de 50kgr
Je pensais à la garantie constructeur...
Bonjour , déplacer les pattes d'ancrage ? je soude régulièrement mais je ne le ferai qu'en dernier recours pour le moment de ce cote j'essaie de rester le plus prés de l'origine mais c'est une idée a creuser , pour la petite histoire j'ai casse moi aussi un amortisseur sur ma BMW de 74 et la tige encore , débouchage de nez garanti même enrhume ...Yves
