Grosse inquiétude
+5
JJS
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Grosse inquiétude
Propriétaire d'une XT 125 12V de 1986, j'ai depuis peu des petits soucis.
Démarrage difficile
Difficulté de monter dans les tours.
Calage à chaud
Des idées, des tuyaux SVP
Merci d'avance.
Démarrage difficile
Calage à chaud
Merci d'avance.
JJS- Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 125 Année 1986
Re: Grosse inquiétude
Bienvenue,
Présentation très brève , mais bon ...
Réponse : Le C A R B U ....
Nettoyage, réglage...
salut a toi !
voir carbu ou cdi ?
voir carbu ou cdi ?
Pas mieux, carbu ou cdi, autant commencer par le plus simple, donc nettoyage en règle du carburateur.
Bonjour et bienvenue alors
Pendant que tu y est, jette un œil au réservoir et au robinet.
Merci pour vos tuyaux, juste une précision pour le réservoir et le robinet pouvez vous Charlie 41 me donner des précisions, démonter le robinet ? nettoyer le réservoir ?
A vous lire
A vous lire
Oui, ça ne feras pas de mal, le démontage du robinet te donneras une idée de la propreté de tout ça.
Bonsoir , nettoyage / réglage carbu , vérification du filtre a air et brossage bougie ...pour commencer ( mais pas de panique rien de complique ) bon courage , Yves
A la recherche d'un CDI j'ai trouvé ceci chez allumage électronique quelqu'un connait et a déjà monté ce CDI
- CD4115 - CDI Yamaha XT125 (1988-1991) - 12V-85540-M0
Merci pour vos conseils.
A vous lire.
Le CDI est sur cette page :
http://www.allumage-electronique.fr/boitier-allumage-electronique-cdi-yamaha-125-xt-12v-85540-mo.html
A vous lire.
Je ne suis pas certain, mais je procède par élimination.
Après nettoyage du carbu, bougie neuve, mêmes problèmes.
Donc je cherche et tous les avis sont bons ainsi que les pistes.
Ok, je ne savais pas que tu avais deja vérifier le carbu (gicleur, petit conduit de ralenti, etc...)
Perso a chaque fois qu'un de mes CDI a lâché, la mise en route du moteur était complètement impossible.
Vous connaissez ce fournisseur allumage électronique ?
Bon si ce n'est pas la carburation (quelle couleur la bougie ?) ça peut être le CDI en effet. Vois les sujets sur ce point sur le forum, certains ont résolu le problème en ajoutant des rondelles...
Je ne dirais pas mieux, la carburation n'est pas mon fort mais l'électricité... c'est pire
Perso, les rondelles, je ne vois pas en quoi cela peut améliorer la chose.
Remettre une moto en état, pour moi autant essayer de faire bien la chose bien et remplacer les pièces si elles sont défectueuses.
CDI d'origine pas disponible c'est pour cela que si une personne a tester ce fournisseur sont avis m'intéresse.
Les rondelles compressent les composants et permettent de recréer les contacts, si il y a amélioration, c'est que le CDI est défectueux donc à changer ou rouler avec les rondelles...
Je suis peut être bouché, mais les rondelles vous les mettez bien sur les fixations dons je ne vois pas comment cela compresse les composants et améliore les contacts.
Tu desserres les vis de fixation du cdi, tu mets les rondelles entre lui et le cadre et tu resseres, cela va compresser la résine coulée sur les composants.
Copié/collé...du forum...
A essayer, moins cher qu'un nouveau CDI
mako a écrit:Bonjour à tous, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice
Alors j'ai récemment résolu mon problème de CDI par la méthode 'traditionnelle' présentée sur ce forum : en appuyant dessus!!!
d'ailleurs, pour ceux qui ont un doute, il a été assez facile de le tester dans mon cas. J'ai appuyé, en même de temps que je kickais, sur le CDI à travers le trou du cadre, et la différence a été flagrante!!! Avec le doigt, ça marche, sans le doigt, ça marche pas!!!
Du coup j'ai calé ça avec un bouchon de stylo, une rondelle et une pièce, bref ce que j'avais sous la main.
Plus récemment, j'ai découpé 3 plaques en alu de la forme arrière du CDI (environ 1mm chacune). Ça fait beaucoup plus propre et surtout ça ne risque plus de tomber sur une grosse secousse!!
Alors mes symptômes :
- moto lunatique! un jour oui un jour non...
- difficultés à démarrer à froid, et à chaud aussi
- calage NET lors de phases d'accélérations, assez haut dans les tours (chaleur, vibrations...)
J'avais testé de nombreuses fois la bougie et je voyais pourtant une étincelle (assez faible) à chaque fois...
Depuis, démarrage franc au premier 1/4 de coup de kick!!! (malgré les 4-5°C et du matin) et la moto prend vachement mieux les tours!!!
Merci Yamxt et longue vie au forum!!
Pourtant, la technique des rondelles entre le CDI et le cadre semble très bien fonctionner. Plusieurs l'on fait et ça marche. Aussi bizarre que cela puisse paraître.
pour moi sa marche depuis 2 ans , j'ai fais une plaque en alu a la forme
qui presse sur toute la surface depuis s'est impec
est tu sur que t'on carbu est vraiment bien nettoyer et bien régler ,
car sur le 125 il est un peut chiant le carbu !
J'ai coupé une plaque a la forme du CDI et je vais rapidement testé.
Je vous tiendrais bien évidement au courant de l'évolution, à suivre.
Bonsoir à tous,
Suspense,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Après essai ce soir ,,,,,,,,,,,,,,,,
Ce n'est plus la même moto les problèmes envolés, elle monte dans les tours, ne cale plus.
Pourvu que ça dure ?????
Miracle.
Merci à tous pour le tuyau
Miracle.
Ben tu vois
Bizarre mais efficace
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
