Patin chaine de transmission XT 350
Je recherche pour ma XT 350 modèle 89 le patin sur lequel porte la chaine de transmission au retour vers le pignon de boite. Le mien a cassé et du coup la chaine risque de toucher le bras oscillant.
Je n'en ai pas trouvé pour l'instant sur Internet, quelqu'un saurait où il y en a? Merci
mdtrash- Nombre de messages : 3
Bécanes : DR 400
Re: Patin chaine de transmission XT 350
Bonjour Mdtrash.
Une petite présentation de toi et tes bécanes dans la rubrique kivabien peut-être ? C'est de coutume ici, tu l'auras remarqué...
Pièce disponible (entre autre) chez CMS : lien . Réf. yamaha 42U-22151-01.
C'est bien parce que c'est toi, ce serait un autre... ce serait pareil
Bonjour Charlie_41,
J'ai bien tenté d'éditer mon profil mais sans résultat, je vais chercher mieux dés que possible mais je ne suis pas très familier des forums.
Pour autant, je suis très content d'avoir trouvé celui-ci qui me parait très précieux pour quelqu'un comme moi, pas encore très au fait du monde de la moto...
Merci beaucoup pour le lien, c'est bien ce que je cherchais, j'ai trouvé en prime mon filtre à air.
Le prix m'a surpris (57,50 €), saurais-tu par hasard où trouver moins cher?
Bécanes : DR 400
Salut. Un peu de lecture sur les us et coutume du fofo : https://yamxt.forumpro.fr/t943-super-bonus .
Pour des pièces courantes tu peux regarder chez wemoto, Louis par exemple. Pour des pièces moins courantes, pieces-yam ou kedo. Le top pour la disponibilité reste CMS.
Tu peux taper la référence "yamaha 42U-22151-01" dans ton moteur de recherche, il y a des vendeurs aux US. Mais c'est vrai que les pièces spécifiques au 350 sont assez chères, plus que pour les 600 ou il y a des refabrications.
A+
A+
OK, j'ai pigé pour la présentation, ça vient dés que possible.
Effectivement on ne trouve pas moins cher sauf sur les sites US mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter en dollars.
Merci pour toutes tes infos, bien utiles.
Bécanes : DR 400
Solution de remplacement, retailler directement la pièce dans du PEHD1000 ou similaire, mais il faut un modèle et du temps.
En provisoire un bois dur peut aussi convenir pour les parties en contact avec la chaîne.
Salut mdtrash,
Tu peux aussi utiliser de la plaque à découper la viande et légume...trouvable partout et pas cher
Je reprends ce vieux post car je recherche désespérément un patin de chaine secondaire pour mon 350XT. Celui-ci semble indisponible partout... Alors si quelqu'un a la solution pour en trouver un, je suis preneur !! Merci !!!
NewXT16- Nombre de messages : 5
Bécanes : Yamaha 350XT
» Patin reglage chaine distribution 125 XT
» quel kit chaine
» modifier le rapport de transmission
» changement patin tendeur xt 250
» kit chaine
» quel kit chaine
» kit chaine
