XT400 5F0
XT400 5F0
hello,sorry for typing english but typing french is not an option for me
i recently baught an xt'400 5f0 and since i want to take apart the engine for painting i will need a set of segments
someone told me the segments of the 400 and the 500 have the same diameter.is this correct?
kenny de weerdt- Nombre de messages : 2
Bécanes : XT600
XT400 5F0
Re: XT400 5F0
hello Kenny,
welcome aboard with your 400.
Some of us are very found of theirs and soon you will have the answer.
Re: XT400 5F0
Hello, and welcome
Exactly, the bore of the XT400 is identical to that of the XT500
Re: XT400 5F0
thank you christddel
Bécanes : XT600
XT400 5F0
Re: XT400 5F0
Hello, non ce n'est pas le même, celui du 400 est bombé, tu auras moins de compression avec celui du 500.
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t13608-piston-de-400-sr?highlight=piston+4f0
Re: XT400 5F0
grandan08 a écrit:Hello, non ce n'est pas le même, celui du 400 est bombé, tu auras moins de compression avec celui du 500.
Sorry, techniquement il y aurait aussi un autre problème
Sorry, technically there would also be another problem
Piston d'un 400 bombé -
Piston head 400
Le piston du XT 400 a 4 creux formé pour les soupapes
Le XT500 seulement 2 creux formé pour les soupapes (ai-je dis encore une bêtise..?)
The piston of the XT400 has 4 hollow formed for the valves (I still say something stupid ..?)
The XT500 only 2 hollow formed for the valves
Re: XT400 5F0
Le piston à quatre encoches est fait pour les 5y6 (400 de Cédric) , pas pour le 400 5F0.
Re: XT400 5F0
en fait, la question concernait les segments. Pas le piston lui-même.
Re: XT400 5F0
La barrière de la langue
Re: XT400 5F0
Benoit en XT a écrit:en fait, la question concernait les segments. Pas le piston lui-même.
Ok, bien vu et lu...
Si je compare les segments du XT400 (4 valve/soupape) et de la XT500 (2 valve/soupape)
Pour l'alésage en 87mm OK
Les 2 premiers segments OK.
Resterait l'épaisseur du segment racleur d'huile du XT 400 qui est inconnu
Re: XT400 5F0
+1, la 5F0 (rare) est similaire à la 500 2 soupapes et la 5Y6 (moins rare) à la 550 4 soupapes à cantilever.grandan08 a écrit:Le piston à quatre encoches est fait pour les 5y6 (400 de Cédric) , pas pour le 400 5F0.
Les 2 400 ont-elles le même alésage que la 500
Re: XT400 5F0
Charlie_41 a écrit:Les 2 400 ont-elles le même alésage que la 500
Je pense que oui, 87mm...Idem que sur la SR400 2015
Le set de segment pourrait ne pas avoir changé, Yamaha le garde depuis 1976
http://www.yamahapartspro.com/oemparts/p/yamaha/583-11610-02-00/piston-ringset-std-583-11610-0
Re: XT400 5F0
Oui j'y ai pensé après, la SR 400 existe depuis 1978 au japon...christddel a écrit:
» xt400 5Y6
» XT400 de 83
» vie et destin d'un XT400/500/550/600: le kilometrage
» Présentation XT 400+Tuto démontage carbu et Autres sujets
» Fuite d'huile xt400
» XT400 de 83
