Boite de vitesse 125 xtx
bonjour à tous voila j ai un problèmes avec ma 125 quand je passe la 4ème jentend un bruit de "tremblement" ou de chaîne qui saute et lorsque je repasse en 5 ou 3 tous es normale ....
ma question et deja savoir quelle huile et comment faire la vidange de boite?
et savoir si changer les pignons dans la boite si sa demande de grosse compétence ??
kevin2b- Nombre de messages : 22
Bécanes : XT 125 X
Re: Boite de vitesse 125 xtx
La boite se vidange avec le moteur.
Effectivement, il y a de fortes chances que ce soit les 2 pignons qui soient mort (crabot ou dent cassée), c'est faisable à la maison en étant soigneux, comme il faut ouvrir le moteur en deux, c'est l'occasion de vérifier le reste et tu risques d'avoir des (mauvaises) surprises...car pour fusiller une boite sur un 125, il faut y aller comme un sauvage
la boite ce vidange avec le moteur ??? cest la meme huile ???
ah donc il faut sortir le moteur ? déculasser et tous ?
Bécanes : XT 125 X
Ben oui, sur un xt c'est comme ça.
kevin2b a écrit:la boite ce vidange avec le moteur ??? cest la meme huile ???
Grandan08 a écrit: car pour fusiller une boite sur un 125, il faut y aller comme un sauvage
Pas de chance,
Mais avant de tout démonter vérifie bien si le problème ne viendrait pas de la -transmission secondaire- pignons chaîne :?!:
L'ouverture/ fermeture du moteur est réalisable en +/- 6 à 8 H; SI pas soucis de vis bloquée/rouillée et autres galères...
Cela avec un minimum d'outillage.
merci de vos renseignement
Bécanes : XT 125 X
» PROBLEME BOITE DE VITESSE 600 XTE
» Souci de boite de vitesse XT 600 3TB
» boite a air
» Probleme boite de vitesse xt125r 2006
» axe de sélecteur de vitesse
» boite a air
