problemes électrique....
bonjours a tous je viens tous juste de récupérer une 125xt de 2008, qui d'après l'ancien propriétaire fonctionner très bien.
quand je les récupérer j'ai constater que la batterie été HS donc en attendant d'en acheter une j'ai mis des câbles pour essayer de la démarrer. jusqu'à la tous va bien le voyant moteur s'allume sur la moto le klaxonne marche le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas ( problèmes carburateur)
mon problèmes arrive maintenant lorsque je lui est remis une batterie neuve d'origine je n'est plus de contacte sur la moto plus de voyant et plus d'étincelle sur la bougie surtout !!!!
Une idée ????
Une idée ????
kevin2b- Nombre de messages : 22
Bécanes : XT 125 X
Re: problemes électrique....
la batterie contient elle son acide et est elle chargée?
Inversion des pôles?
Fusible/ disjoncteur grillé?
le compartiment fusible ce trouve ou ? jai trouvee le relais mais pas les fusibles ....
Bécanes : XT 125 X
Je ne connais pas ta moto mais il doit se trouver près de la batterie,cela peut être un disjoncteur à réenclencher.
problème resolu merci
Bécanes : XT 125 X
C'était quoi au final?
connectique oxydee, avec de la bombe contacte tous es revenu dans l'ordre
Bécanes : XT 125 X
Parfait
» lot de problèmes
» Plusieurs problèmes
» Problèmes allumages 125 XT 1993
» Problèmes demarrage par grand froid
