Clignos qui accélèrent
Salut !
Montage actuel : 4 clignotants LED, centrale LED, tout bien à la masse, batterie OK.
Problème : haut dans les tours, les clignotants s'affolent et clignotent de plus en plus vite, pour parfois rester quasi fixes allumés.
Quand je tire pas, le clignotement est normal.
Piste :
- centrale nulle (3 broches dont une à la masse, mais celle d'origine n'avait que 2 broches, sans masse donc)
- régulateur de tension inefficace (jamais remplacé)
Des idées ?
Piste :
Des idées ?
baujtom- Nombre de messages : 135
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Re: Clignos qui accélèrent
La seule solution et la plus simple, c'est de rester dans les tours...
Plus sérieusement, as tu vérifié ton régulateur ?
Est ce que tes phares ou ton feu arrière éclairent plus fort également en montant dans les tours ?
La tension ne pas dépasser 14,5 volt à la batterie, si il y a plus c'est soit un problème de connexion, soit le régulateur HS. Si la tension est bonne et que ça s'affole, fait un essai en branchant la centrale directement sur la batterie.
