Changement plaquette de frein XT 125 X 2006
Mes plaquettes de frein avant et arrière sont morte, il est temps de les changer avant que j'attaque les disques. Voilà, je me pose des questions sur l'idée de le faire moi même ou aller chez un garage.
Est-ce que le changement est facile sans outils spécifique ? Manifestement une clé allen suffirait.
J'ai trouvé sur le forum un message qui parle de dépose de la roue arrière pour le changement des plaquettes arrières sur une XT 125 R. En examinant ma XTX, l'étrier arrière semble bien fixe sur l'axe de la roue, mais les vis pour démonté son accessible. (voir photos)
Faut-il impérativement purger le liquide de frein ou est-ce faisable sans toucher au liquide ?
Voilà, je post quelques photos pour vous montrer à quoi cela ressemble.
Frein Arrière
Frein Avant
Frein Arrière
Frein Avant
Croco- Nombre de messages : 20
Bécanes : XTX 125 2006
Re: Changement plaquette de frein XT 125 X 2006
Pas de purge à faire pour le changement de plaquette, simplement repousser le ou les pistons pour installer les neuves.
Croco a écrit:Bonjour à tous,
-1-Mes plaquettes de frein avant et arrière sont morte, il est temps de les changer...
-2-J'ai trouvé sur le forum un message qui parle de dépose de la roue arrière pour le changement des plaquettes arrières sur une XT 125 R. En examinant ma XTX, l'étrier arrière semble bien fixe sur l'axe de la roue, mais les vis pour démonté son accessible. (voir photos)
-3-Faut-il impérativement purger le liquide de frein ou est-ce faisable sans toucher au liquide ?
-1-Le remplacement des plaquettes de freins Av. se fait en déposant uniquement l'étrier.
-2-Pour l'Arr. il faut déposer la roue, et ne surtout pas dévisser les 2 vis situées sur l'étrier...
-3-C'est réalisable sans devoir purger le circuit hydraulique, tout au plus refaire le niveau si nécessaire
Et penser à pomper un peu avant de rouler histoire de ne pas te faire peur en repartant...
» Changement des plaquette arriere et purge des frein help
» Plaquettes de frein XT125R 2006
» modif frein arrière 550 xt
» kit reparation frein 350 tt
» XT 600 disque de frein
