1er essai TT du 550 xt
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: 1er essai TT du 550 xt
Message par grandan08 le 2/11/2015, 22:54
Salut Phil1
Belle sortie!! Même pas peur avec le beau 660 Smile
Le démarrage, c'est le même principe que la 500, tu cherches le point dur, tu le passes , tu laisses remonter le kick et tu envoies, si ça veut pas moteur chaud, tu mets gaz en grand. Un décompresseur manuel facilite les démarrages en descente ou à la poussette.
Nombre de messages : 5862
Message par phil1 le 3/11/2015, 07:51
Ok merci, je n'ai jamais cherché à passer le point de compression maximum, ceci explique peut-être cela... Par contre quand t'es rincé pour faire descendre le kick un poil plus Shocked
phil1
Nombre de messages : 670
Message par grandan08 le 3/11/2015, 08:40
D'ou l'utilité du décompresseur manuel qui peut être couplé à l'automatique.
http://www.cambouis.com/yamaha-600/600TTR-prepa-commandes.htm#decompresseur
Message par phil1 le 3/11/2015, 13:05
Intéressant ça cheers Je ne comprends pas par contre pourquoi faire une jonction de 2 câbles au lieu de n'en utiliser qu'un assez long scratch
Je vais me pencher là dessus pour voir...
phil1
Message par pushing le 4/11/2015, 09:49
Comme le dit Grandan08, il faut passer la compression, ensuite le mono demarre meme à la main.
Enfin sur mes deux 500 cela marche impec Laughing
pushing
Nombre de messages : 41
Bécanes : Actuellement: 500XT, 500SR, W650, 500CB
http://xt-sr-xls-xlr-xr.forumactif.be/
Message par phil1 le 4/11/2015, 19:05
pushing a écrit:Comme le dit Grandan08, il faut passer la compression, ensuite le mono demarre meme à la main.
Oui, les 500 je connais bien, mais il y a le décompresseur qui permet de passer le point de compression max, sur le 550 c'est un décompresseur automatique et je n'ai pas encore bien le coup. Enfin, à froid et en forme pas de soucis, à chaud, après que la bécane ait été par terre et quand t'as plus les cannes j'ai plus de mal Very Happy
phil1
Message par Glutch2000 le 4/11/2015, 21:21
Ya pas ça avec les motos électriques ... Razz
Sleep Sleep Sleep
Nombre de messages : 4962
Message par pushing le 10/11/2015, 13:32
Il n'y a pas moyen de transformer le decompresseur auto en decompresseur manuel Rolling Eyes
pushing
Message par grandan08 le 10/11/2015, 13:43
Ben si , c'est ce que je disais plus haut, j'ai ça sur ma jaune depuis le debut et pareil sur la 250, c'est extrément pratique pour le démarrage à la poussette ou en descente.
Message par phil1 le 10/11/2015, 16:24
[quote="grandan08"]Ben si , c'est ce que je disais plus haut, j'ai ça sur ma jaune depuis le debut et pareil sur la 250, c'est extrément pratique pour le démarrage à la poussette ou en descente.[/quote]
Je n'avais pas compris que tu avais fait ça Embarassed et ce qui m'ennuyait dans le système au dessus c'est d'arriver à un montage qui conserve les 2 système de décompresseur ( juste que doubler le point de fixation pour les 2 cables ne m'inspire pas ). Donc si je comprends bien tu as viré le câble du décompreseur automatique pour le remplacer par un manuel au guidon comme sur le 500, c'est bien ça scratch
phil1
Message par grandan08 le 10/11/2015, 17:01
J'ai déconnecter le cable près du kick pour le relier à la manette au guidon.
Message par phil1 le 10/11/2015, 18:32
Ok super, ça ça me plait bien, simple et efficace Very Happy
Je me demandais si ce n'était pas intéressant d'intercaler une petite poulie dans le montage vers le levier sur la culasse afin de bien travailler dans l'axe et que ce soit la poulie qui assure le renvoi... Me fais je bien comprendre What a Face ?
phil1
Message par grandan08 le 10/11/2015, 19:21
Pourquoi compliquer une chose toute simple scratch scratch
Message par phil1 le 10/11/2015, 20:09
ok ok, si ça fonctionne bien comme ça je ne vais pas compliquer... Very Happy
phil1
Message par phil1 le 24/2/2016, 20:00
Petit compte rendu avec photo de la transfo du décompresseur automatique en décompresseur manuel...
Donc petit bricolage pas compliqué mais qui m'a occupé l'après midi entre la recherche dans mes pièces et l'adaptation... Je n'ai pas récupéré le cable et la gaine d'origine, l'ensemble était trop court.
1ère étape un système de réglage, récupéré sur un vieille gaine de Guzzi.
J'ai ensuite retrouvé ( c'est pas simple avec moi Embarassed) un petit levier que j'avais acheté en prévision,
levier  que j'ai repercé un peu pour enquiller ça
La gaine vient d'un câble de gaz de 550 qui était hors service, j'ai juste remis un câble neuf. Coté levier sur la culasse ça vient comme ça avec une petite entretoise
Et au final ça donne ça et ça fonctionne nickel  :bdabnydb:
Merci grandan pour cette solution toute simple Wink
phil1
Message par grandan08 le 24/2/2016, 22:18
Tu verras que ça rend bien service.
Message par phil1 le 24/2/2016, 22:24
C'est parce que j'ai expérimenté les loopings avec le 550 et donc les grosses suées ensuite pour redémarrer Evil or Very Mad que je voulais le décompresseur manuel comme le 500 Very Happy
phil1
Message par cedric57 le 25/2/2016, 17:02
Super le montage!Wink
J'avais toujours prévu de faire ça sur la mienne,je trouve l'idée bonne,quand on voit la compression du 400/550...
En usage TT Grandan avait augmenté la garde au sol à l'arrière de la machine.C'est toujours le cas Grandan sur ta jaune?Avais tu vu une différence en usage TT.
J'ai toujours voulu faire cette modification du bras oscillant également mais n'ayant pas l'outillage et matériel nécessaire,j'ai toujours reporté le projet.
Ça pourrait t'intéresser Phil si t'as vocation de faire du TT avec ta 550.Wink
À plus!
Cedric
Message par phil1 le 25/2/2016, 18:17
Oui et non, je ne suis pas grand et j'apprécie particulièrement que cette moto soit basse Very Happy
Et j'ai acheté justement le 350 TT pour des sorties enduro, avec donc des franchissements qui posent problèmes au 550 vu la garde au sol. Le montage est simple tu as vu, faut juste avoir quelques vieilles gaines qui traînent . Je voulais monter un levier de KTM je crois que j'avais et qui faisait à la fois embrayage et décompresseur mais comme j'ai encore le starter au guidon je n'ai pas pu. En tout cas ça le fait bien, c'est facilement réglable dans cette config.
phil1
Message par Glutch2000 le 25/2/2016, 18:30
J'aime bien cette photo,
c'est "dans le jus" Wink
Message par phil1 le 25/2/2016, 19:20
Oui hein, en principe après chaque sortie boueuse, je mets un petit coup de karcher et une fois la moto sèche je met un coup de wd40 sur toutes les articulations + la chaine et hop, la moto est prête à repartir. Par contre je ne suis vraiment pas du genre à prendre la brosse à dents pour aller nettoyer entre les ailettes Embarassed
phil1
Message par grandan08 le 25/2/2016, 20:58
cedric57 a écrit:Super le montage!Wink
À plus!
Cedric
Mesurant pas loin de 2 m,  j'avais avantage à rehausser ma 550, c'est aussi pour le plaisir d' adapter de belles pièces. J'en ai fait autant pour la 250 en bricolant un peu le cadre, car encore plus petite...
Message par cedric57 le 25/2/2016, 21:15
Oui mais em dehors de la taille,ça rehausse quand même bien la moto et ça lui donne une belle allure TT Smile
Ça évite aussi de rester coincer dans certains bourbiers.
Message par phil1 le 25/2/2016, 21:21
Si c'est toi sur ton avatar t'as pas l'air ennuyé non plus pour poser les pieds au sol.
phil1
Message par cedric57 le 25/2/2016, 21:30
lol! 1m80 +/- (avec les années on se tasse).
Pour autant je n'ai jamais trouvé la xt trop basse,juste parfaite.
As tu pensé à régler la suspension arrière?En TT ça change tout!Wink
