Recherche vis pour XT 350 [RESOLU]
Je suis en Guadeloupe et je remonte une XT 350 que j'ai eu en pièces, mais il me manque une vis pour brancher le tuyau d'huile sur la culasse et le bas moteur et 1 vis sur 4 du cache arbres à cames
Celle la
Celle la
Si quelqu'un à ces vis en stock, ce serais sympas
Jean-Marc
Celle la
Celle la
Jean-Marc
JMC- Nombre de messages : 80
Bécanes : XT 125, XT 660
Re: Recherche vis pour XT 350 [RESOLU]
Salut !
j'ai regardé je n'ai rien d'avance chez moi, néanmoins si tu as un magasin moto à dispo tu peux les commander.
regarde ces liens, tu y trouveras les références nécessaires :
pour ta vis de graissage moteur
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350fc-1994_model10132/partslist/B-01.html#results
vis 24 et joints 25
pour ton couvre-culasse
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt350fc-1994_model10132/partslist/A-05.html#results
pièces 13 14 15 & 16 (suivant l'emplacement de ta vis manquante)
PS : à vérifier suivant l'année de ton XT, tout est disponible à l'accueil du site : LIEN
vis 24 et joints 25
Bonsoir et Merci pour les infos.
Je ne connais pas le site, ils livrent rapidement ?
Je vais tout de même essayer de trouver cela d'occas, ce serait plus simple pour moi.
Sinon j'ai un magasin yam ici, mais il ne peuvent rien avoir !
Jean-Marc
Jean-Marc
Pour le raccord d'huile, tu dois trouver ça dans un garage automobile ou fourniture industrielles. Pour la deuxième, en attendant de trouver la bonne, tu dois pouvoir bricoler avec un morceau de tube autour d'une vis classique, un peu de pâte à joint et une rondelle caoutchouc, d'autant qu'il ne faut pas serrer très fort à cet endroit.
JMC a écrit:Bonsoir et Merci pour les infos.
livraison en une semaine en moyenne sur le continent, après en Guadeloupe aucune idée
Je pense avoir réussi à trouver la vis pour l'huile, c'est une vis de frein légèrement différente, mais cela devrais le faire je dois juste réduire les joints qui sont trop épais ( joints de vidange), et pour l'autre vis, j'ai pris une vis normale avec une rondelle et un gros clapet percé de robinet puis un petit clapet percé de robinet.
Je commanderais après...
» [XT125R-2007][RESOLU] Où se trouve vis pour régler ralenti?
» recherche échappement complet pour xt 125 de 1982
» Recherche pièce pour XT 250
» recherche aide et pièces pour XT 250 1982
