Seulement quand il pleut...(résolu)
Message par bertrand le 23/6/2015, 16:24
Je possède mon 250Xt depuis plus de 20 ans, au début je l'utilisais pour aller au boulot. Maintenant je l'utilise en loisir.
Hier je suis sortie avec, il s'est mis à pleuvoir, (grosse averse) elle a commencé à ratatouiller puis s'est arrété. Impossible de la redemarrer.
Elle a bien voulu redemmarer au bout de 1h30 d'attente et de kick.
C'est donc un problème d'humidité et d'allumage.
Auriez-vous une idée de la provenance de cette panne ? Quel organe soumis à la pluie peut être à l'origine de cette panne ?
Merci de vos réponses.
bertrand
Nombre de messages : 12
Bécanes : xt 250 de 1984
Re: Seulement quand il pleut...(résolu)
Message par Benoit en XT le 23/6/2015, 18:33
l'anti-parasite, une connexion mal isolée au circuit électrique, les lunettes du pilote,...
Plus rare, la boite à air qui se remplit d'eau. Il y a en général une purge.
Nombre de messages : 288
Message par grandan08 le 23/6/2015, 20:59
+1,
vérifie de la bougie à la bobine, mais aussi les connexions venant du volant vers le CDI.
Nombre de messages : 5821
Message par bertrand le 23/6/2015, 21:06
Merci les gars. Je vérifie tout ca et je vous tiens au courant (sans jeu de mot). sunny
bertrand
Message par grandan08 le 23/6/2015, 21:24
La première chose à faire dans ce cas est de devisser l'antiparasite et  d'essayer d'avoir une étincelle avec le câble près d'une masse, pas toujours facile tout seul avec la bougie en place...Si il y a étincelle, vidange du carbu qui a avaler de l'eau bien qu' en général ça démarre quand même avec un peu d'eau dans la cuve, c'est en accélérant que ça merdoit.
Message par bertrand le 24/6/2015, 22:23
Bonsoir à tous,
Ce soir, j'ai refait les connexions de la bobine, de l'antiparasite et du fil orange qui va de la bobine au faisceau électrique. ensuite j'ai arrosé la moto au jet d'eau, j'ai essayé de démarrer. 2 coups de kick, elle démarre, jet d'eau moteur tournant, pas de ratatouillage, pas de calage.
C'était donc bien un défaut d'étanchéité de l'antiparasite.
Je vous remercie pour m'avoir aiguillé vers cette piste. cheers
bertrand
