Problème réservoir liquide de frein arrière
Je viens vous demander quelques conseils concernant mon xtr de 2006.
Hier matin, en prenant mon xtr pour aller faire une balade, je me suis rendu compte que le réservoir du liquide de frein arrière était complètement vide alors qu'il était remplis quelques jours auparavant. De plus, j'ai remarqué que la durite en dessus du réservoir suinté du liquide de frein. Mais à première vu elle parait en bon état.
Je ne comprends pas comment mon réservoir de liquide de frein a pu se vider en quelques jours alors que je n'ai pas touché ma moto.
Pensez-vous que c'est la durite en dessous qui est mauvaise ou le problème vient d'autre part ?
Merci d'avance de vos réponses et conseils
Cordialement
Jean-Philippe
Cordialement
Jean-Philippe
Anguslejeune- Nombre de messages : 14
Bécanes : Yamaha XT 125 R de 2006
Re: Problème réservoir liquide de frein arrière
Où est-ce que je peux me procurer ce genre de durite svp ?
Magasin Moto, auto, motoculture ... avec le modèle en poche...
Vérifie aussi le bocal, fente au niveau du téton ou autre.
Eh oui grandan08, c'est le bocal du liquide de frein qui s'est fendu au niveau de l'accroche en plastique.
Je suis bon pour le changer, j'ai regardé sur internet et ce petit bout de plastique n'est pas donné, faut compter une douzaine d'euros.
Je vais en profiter aussi du coup pour changer mon liquide de frein et purger le système de freinage.
Merci à tous pour vos conseils
Pour dépanner, tu peux rouler sans en remplissant et en prolongeant la durite jusque sous la selle.
Ce n'est pas un peu risqué de rouler sans bocal de liquide de frein ?
J'ai dit pour dépanner, ce n'est qu'un réservoir, il n'y a pas de pression, avec ce qu'il y a dans la longue durite tu peux rouler le temps de trouver un bocal. Quand tu purges, tu actionnes le frein bocal ouvert et le liquide ne sort pas.
» Came de frein arrière
» modif frein arrière 550 xt
» Changement des plaquette arriere et purge des frein help
» Cherche en urgence un etrier de frein arriere
» XT125R 2007 joint étrier frein arrière
