Régulateur "Compatible" ???
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Régulateur "Compatible" ???
Message par pat83 le 31/7/2017, 23:20
Merci pour la vidéo, mais j'aimerai garder des clignotants classiques.
Si je ne met pas de batterie, Avec ce régulateur ( celui de Grandan) et des ampoules 12V, est-ce que l"aurais les clignos 12V, le phare 12V 35W et le klaxon qui fonctionnent quand le moteur tourne ?
A+ Pat83
Nombre de messages : 286
Message par grandan08 le 1/8/2017, 06:38
Je l'avais compris dans ce sens, les petites leds de la vidéo font 3 watt mais éclairent très bien, il suffit de les installer à la place des ampoules 21 w d'origine. Sans batterie, je ne sais pas si clignotant et klaxon fonctionneront correctement.
Glutch2000 devrait pouvoir le dire, peut être avec des condensateurs.
Nombre de messages : 5979
Message par het_yak le 3/11/2017, 17:02
Si le régulateur est en 12V (et l'alternateur donne assez) , toutes les ampoules sont en 12V (indicateurs dans le compteur inclus), le klaxon est en 12V , ça devrait fonctionner, mais je pense que l'ampérage (faire le calcul avant de commencer?) sera trop faible pour donner une lumière stable , surtout la nuit.
Faudra au minima remplacer la batterie avec un condensateur d'au moins 10000 uf. En tout cas ça vaut le cout d'essayer avant d’investir dans une batterie 12V
het_yak
Nombre de messages : 86
Bécanes : XT550
Message par pat83 le 12/11/2017, 22:01
OK, merci.
A+ Pat83
