[Résolu] Reniflard d'huile qui recrache noir
Message par baujtom le 28/5/2015, 14:22
J'ai posé récemment un reniflard d'huile en remplacement de la durite qui relie le carter moteur à la boite à air sur mon xt550.
Résultat :
- j'entends les bruits mécaniques du carter, c'est mignon :-)
- le coton du reniflard était rouge à l'origine, et après qq démarrages, il est devenu noir ...
Est-ce normal que le carter "recrache" autant d'huile ?
Est-ce normal que l'huile "recrachée" soit noire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
baujtom
Nombre de messages : 149
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Re: [Résolu] Reniflard d'huile qui recrache noir
Message par grandan08 le 28/5/2015, 15:31
Ce n'est pas de l'huile qui doit passer par là mais des vapeurs, il n'y a pas trop d'huile dans le réservoir, de quand date la vidange ? Avais-tu de l'huile dans la boite à air avant?
Nombre de messages : 5816
Message par baujtom le 28/5/2015, 15:42
Impossible de dire de quand date la vidange, c'est sûr qu'elle y passera une fois qu'elle sera suffisamment fiable pour bien rouler.
Ce qui m'étonne c'est que, comme tu le dis, ça devrait être des vapeurs et là c'est bien "huileux", il y a mêmes de petites projections sur le carter.
J'ai cru comprendre que c'était normal lors d'un démarrage après une longue pause mais j'ai pas envie non plus de perdre toute mon huile par là...
baujtom
Message par baujtom le 28/5/2015, 15:49
J'ai pas fait gaffe si y avait de l'huile dans la boite à air quand je l'ai ouverte.
ça m'avait l'air "gras" (mais c'est a priori normal et indiqué pour "capter" la poussière ambiante).
J'y jetterai un coup d'oeil.
baujtom
Message par grandan08 le 28/5/2015, 16:29
A ta place je vidangerais maintenant quitte à mettre de l'huile premier prix mais ne pas rouler comme ça
Message par baujtom le 28/5/2015, 16:54
Je vidangerai après la housse de selle avec ce magnifique tuto :
http://yamxt.forumpro.fr/t767p15-tuto-faire-une-vidange
baujtom
Message par grandan08 le 28/5/2015, 20:01
Sur le 550, il faut nettoyer la crépine en bas du cadre, pas toujours facile à sortir...
Message par baujtom le 24/9/2015, 14:16
Problème résolu avec une bonne vidange
baujtom
Message par grandan08 le 24/9/2015, 15:43
Avais-tu nettoyé la crépine en bas du cadre, car on y trouve de jolies choses...
Message par baujtom le 29/9/2015, 11:08
Je ne sais pas ce qu'est la crépine et où elle se trouve... Pas trouvé dans le manuel d'entretien.
baujtom
Message par grandan08 le 29/9/2015, 11:17
Elle est en bas du cadre à l'avant, derrière la fixation moteur ou vient se fixer la durite d'huile.
Message par cedric57 le 30/9/2015, 03:29
+1 S'il n'a jamais été démonté, je te conseille de prendre une douille de bonne qualité. J'ai dû taper à la masse pour débloquer mon tamis filtrant.
De mémoire, ils en parlent bien dans la RT dans la section vidange.
Le mien n'était pas aussi pire que celui de Grandan mais il méritait un bon nettoyage quant meme. Twisted Evil
