Réglages nécessaires suite remplacement filtre à air ?
Il n'est pour l'instant pas question pour moi de passer aux cornets mais je voulais savoir si le remplacement du filtre à air d'origine par un KN (toujours dans la boite à air d'origine) nécessiterait forcément un réglage de la carburation sur un XT 550. Kedo a l'air de dire que c'est du plug-n-play mais j'aimerais récolté vos avis.
merci d'avance.
merci d'avance.
baujtom- Nombre de messages : 135
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Re: Réglages nécessaires suite remplacement filtre à air ?
Si tu conserves la boite à air, je ne pense pas qu'il faudra modifier, pense à huiler le K/N.
Le filtre doit être pré-huilé (ou au moins l'huile sera fournie avec).
Merci grandan
Merci grandan
salut
je profite du post pour savoir ce qu'il faudrait modifier niveau carburation sur un 250 xt , dans le cas d'un remplacement de la boite à air par un vrai "cornet" K N ? taille de gicleurs approximative ? (je suis peut être kité....) , et ou trouver ces gicleurs pour tester différents diamètres? si vous avez des idées , des pistes ......
@+Fab
@+Fab
spiderfab- Nombre de messages : 104
600 hornet 2001
Les gicleurs sont les mêmes que sur les Mikuni 2 temps, trouvable partout.
Commence par +10 .
Commence par +10 .
salut grandan
je vais chercher un peu sur la toile pour m'en procurer .
il faut donc augmenter de +10 la taille du gicleur principal ET de +10 la taille du gicleur de ralenti ?
tu crois qu'il va falloir revoir la position , les crans sur l'aiguille?
merci pour le conseil
@+Fab
@+Fab
600 hornet 2001
Il n'y a qu'en faisant des essais avec une seule modif à la fois que tu pourras juger...C'est surtout à partir des moyens régimes que tu auras des perturbations.
Comme grandan, +10 sur le gicleur principal.
Et prends un filtre de qualité.
» réglage soupapes et (ou ) distibution
» 250 XT réglages : avis d'un carburologue ?
» Réglages carburateur SR 5N00
» carburateur de remplacement
» [XT550] Remplacement kick
