Garnitures de frein " KEVLAR" : Avis ?
Message par Gaston le 8/5/2015, 14:51
Sur ma 250, à l'occasion du changement de mes pneus je vais en profiter pour changer mes garnitures de freins.
Je regarde un peu les prix sur le net, je vois des garnitures de marques réputées à 17-20 euros le jeu de garnitures, et puis des garnitures "kevlar" qui sont à environ 9 euros la paire, sans autre précision technique (pourcentage ou autre ? je n'y connais pas grand chose, si ça se trouve il y a déjà du kevlar dans les garnitures "classiques"...).
L'un de vous a-t-il déjà expérimenté ce type de garnitures ?
Si oui, est-ce + ou - durable, + ou - efficace ?
Si non, j'essayerai peut-être le kevlar à l'arrière, et je mettrai du traditionnel de bonne marque à l'avant pour ne pas prendre de risque, et je vous ferai part de mes remarques dans quelques milliers de km.
A noter que j'avais été agréablement surpris par le freinage de cette machine, je m'attendais à pire : Bien réglé (avec peu de jeu), et en ne lésinant pas sur le levier ou la pédale, je trouve que c'est quand même assez efficace.
Cela dit, mes tambours sont peut-être en très bon état (pas encore démontés), et les garnitures actuelles étaient peut-être de qualité ++, ou particulièrement tendres (d'ailleurs je trouve qu'il faut refaire le réglage souvent, c'est peut-être lié), ou encore très anciennes donc contenant de l'amiante ?!
Merci d'avance pour vos avis !
Gaston
Nombre de messages : 53
Bécanes : Yamaha XT 250 XT 350 SR 500
Re: Garnitures de frein " KEVLAR" : Avis ?
Message par Alexandre le 8/5/2015, 20:13
Perco, le connais pas les garnitures au Kevlar. Pour les tiennes , n'hésite pas à démonter pour un bon nettoyage du tambour (dégraissage, léger ponçage et vérification des garnitures) , cela prend peu de temps à faire.
Message par grandan08 le 8/5/2015, 20:48
Regarde là:
http://www.plaquettemoto.fr/freinage-plaquettes-organique-metal-difference-choix.html
Vu la puissance de la 250, cela doit aller.
Mets nous un lien.
Nombre de messages : 5816
Message par Gaston le 8/5/2015, 23:07
Voilà où on les trouve :
http://www.plaquettemoto.fr/Freinage-Machoires/plaquettes-moto.php?p=VkIyMjM=&motor=00006242
http://www.stockmoto.com/machoires-kevlar-130-x-l-28mm-vb223.htm
http://www.shogunmoto.com/yamaha-250-xt-1982/freinage/machoires-de-frein-kevlar-vesrah---R144534-25432
Sinon dans les marques classiques le plus intéressant m'a paru être chez kedo france :
http://www.kedo-france.com/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=10286&f_sub=5&PHPSESSID=8e893002702d07bbb6935fb337811815
http://www.kedo-france.com/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=10008&f_sub=3&PHPSESSID=8e893002702d07bbb6935fb337811815
Mais je viens de démonter mes roues, et en fait mes garnitures sont encore bonnes (3,5 à 4 mm d'épaisseur), et les tambour nickel, pas encrassés, semblent pas trop usés...
Donc pour cette fois je ne vais pas les changer, mais je vais voir si je peux permuter les mâchoires à l'intérieur de chaque tambour, car il y un côté qui s'use plus que l'autre.
Pour l'essai kevlar, je verrai ça au prochain changement de pneus (et j'en profiterai pour faire un retour sur les qualités et défauts de ces derniers, cf je vais essayer la marque HEIDENAU).
Gaston
