rayons trèèèsss détendus
Message par phil1 le 2/5/2015, 12:32
Voilà, vous savez tout ou presque... C'est sur le 550 xt que je viens d'acheter et que j'essaie de remettre en état. Le souci est qu'ils sont bien grippés, impossible de serrer ou déserrer Embarassed
Je n'ai pas non plus la clé adapté, apparemment du 6. Vous faites comment, j'investi dans une clé et je tente le coup ou il vaut mieux passer par un pro qui va s'en débrouiller, mais quid du prix... Merci
phil1
Nombre de messages : 670
Re: rayons trèèèsss détendus
Message par grandan08 le 2/5/2015, 14:05
Quand les écrous de rayons sont grippés, si les dégrippants et autres ne fonctionnent pas, je chauffe à la lampe à souder, mais cela ne peut ce faire que jante nue...
Nombre de messages : 5816
Message par phil1 le 2/5/2015, 15:33
Bonne astuce Very Happy
Mais vu le taf, le fait que je n'ai jamais fait, que j'ai pas mal de trucs à faire sur le 550 sans compter le taf à la maison je pense que je vais botter en touche Embarassed
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 18:20
Mets du vrai dégrippant, pas du WD, pendant plusieurs jours et essaye à nouveau, si tu roules trop longtemps avec les rayons détendus, tu risques d'abimer le moyeu et de voiler la jante...
Message par phil1 le 2/5/2015, 18:32
Ben ça y est, je les ai amené chez un pro... Il va les faire baigner et on verra bien. Ca se trouve en adaptable ces rayons, j'imagine que ce n'est pas donné chez Yam Embarassed
phil1
Message par Alexandre le 2/5/2015, 18:40
Message par grandan08 le 2/5/2015, 18:48
Un jeu de rayons, c'est aux alentours de 80€...
Message par phil1 le 2/5/2015, 18:49
Alexandre a écrit:si tu changes tes rayons regarde aussi ici http://yamxt.forumpro.fr/t1340-rayonner-une-jante?highlight=rayonner+une+jante
Super ce tuto, le jour où je me lance il servira Very Happy
phil1
Message par phil1 le 2/5/2015, 18:50
grandan08 a écrit:Un jeu de rayons, c'est aux alentours de 80€...
Merci, c'est pas donné, à ce prix on doit pouvoir trouver une jante correcte en occase.
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 19:08
Les roues de 600 à tambour montent sans problème même si la jante est plus large.
Message par phil1 le 2/5/2015, 19:09
grandan08 a écrit:Les roues de 600 à tambour montent sans problème même si la jante est plus large.
C'est bon à savoir Wink , y'a eu plus de 600 je suppose que de 550...
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 19:18
C'est marrant, je suis la dessus aussi en ce moment
Message par phil1 le 2/5/2015, 19:21
Bon courage Very Happy
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 20:19
[size=47]Voilà ce que ça donne avec des roues de 600, bien-sûr uniquement la jante  pour l'avant.[/size]
Message par phil1 le 2/5/2015, 20:39
Tu en as deux 550 ?
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 20:44
Ben oui + une démontée...
Message par phil1 le 2/5/2015, 20:49
Tu es fidèle, c'est bien, c'est pas mon cas Very Happy
phil1
Message par cedric57 le 2/5/2015, 21:36
L'avantage, c'est surtout de pouvoir adapter des jantes couleur or ! cyclops sans doute plus facile a trouver sans devoir tout "rayonner"
Message par grandan08 le 2/5/2015, 21:46
Sauf que l'avant de la 600 est à disque...
Message par phil1 le 2/5/2015, 22:34
2 questions...
Grandan tu disais que les roues de 600 xt se montaient sans problèmes. Mise à par la largeur de la jante, le moyeu, la flasque de frein..., tout correspond ?
Celle là pourrait donc convenir même si je pense que je dois pouvoir trouver moins cher ?
Sur les 600, il y a bien des modèles qui n'avaient pas de freins à disque non scratch . Ta remarque ne concernait peut-être que les jantes or... Merci
phil1
Message par phil1 le 2/5/2015, 22:37
phil1
Message par grandan08 le 2/5/2015, 22:47
C'est bon, l'arrière monte sans problème, 60€ les 2 c'est cool
Message par cedric57 le 3/5/2015, 08:54
La roue avant est à tambour?
Bonne occasion!Bonne occaz !Wink
Message par phil1 le 3/5/2015, 09:04
J'ai contacté des potes là haut pour voir si quelqu'un pouvait aller les voir mais pas de réponses Embarassed
phil1
Message par Charlie_41 le 3/5/2015, 22:06
cedric57 a écrit:La roue avant est à tambour?
C'est pas un moyeu pour disque sur la roue avant ?
Nombre de messages : 952
