raccord de purge
raccord de purge
Message par phil1 le 1/5/2015, 14:10
L'un de vous aurait-il fabriqué un raccord de purge pour la vidange sur le 550 xt ? Ou y 'a t-il une astuce pour ne pas avoir à en utiliser un... Merci Smile
phil1
Nombre de messages : 670
Re: raccord de purge
Message par phil1 le 1/5/2015, 15:59
En fait une vis de purge en 5mm doit le faire mais je n'ai pas ça, tout ce que j'ai est beaucoup plus gros... Embarassed
phil1
Message par cedric57 le 1/5/2015, 16:08
Au dessus du couvercle de filtre à huile,tu as une vis de purge.Lorsque tu as mis ta nouvelle huile,démarre ta machine et desserre cette vis de purge tout doucement
Des que ça suinte et quand tu n'as plus de bulles,resserts et c'est tout.
C'est comme ça que Grandan m'avait conseillé de faire et je n'ai jamais eu de problème.Wink
Méthode simple et rapide.
Cedric
Message par christddel le 1/5/2015, 17:39
phil1 a écrit:En fait une vis de purge en 5mm doit le faire mais je n'ai pas ça, tout ce que j'ai est beaucoup plus gros... Embarassed
Plus gros Question  Exclamation
La purge d'air du circuit d'huile, se fait par la vis tête de 10 mm (M5 où M6) située sur le couvercle
Arrow
Nombre de messages : 2203
Message par grandan08 le 1/5/2015, 18:11
une vis de 5 percée sur sa longueur et écrou/ contre écrou
Nombre de messages : 5816
Message par phil1 le 1/5/2015, 19:04
Et oui, sur mes guzzis mes vis de purge ont un filetage bien plus gros...
Ok pour ton montage, une tige filetée percée et 2 écrous montés dessus, ça me va. Par contre c'est du M5 au pas de 80, c'est un pas assez fin, faut trouver une vis ou une tige filetée à ce pas, pas simple...
Merci Very Happy
phil1
Message par phil1 le 1/5/2015, 19:07
Les vis que j'ai regardé n'avaient pas le même pas, je vais fouiner un peu plus...
phil1
Message par grandan08 le 1/5/2015, 19:19
Essaye voir une vis de comodo.
Message par phil1 le 1/5/2015, 19:33
Ben je viens d'aller regarder, et j'ai trouvé sans problème... Comme quoi après l'apéro ça va beaucoup mieux Very Happy
Je l'ai percé avec une mêche de 2mm, me reste à voir dans mes morceaux de durite si j'ai ce qu'il faut...
Du coup je vais m'en remettre un Very Happy , à la votre...
phil1
Message par christddel le 1/5/2015, 20:36
grandan08 a écrit:une vis de 5 percée sur sa longueur et écrou/ contre écrou
Question Le pourquoi du montage de cette vis et tuyau Question
Pour purger, plus longtemps ?
Pour un contrôle du débit d'huile ?
Message par phil1 le 1/5/2015, 20:44
Si j'ai bien compris c'est pour purger le filtre, et le tuyau pour visualiser le moment où il n'y a plus de bulle d'air et en même temps récupérer l'huile qui repart dans le cadre...
phil1
Message par christddel le 1/5/2015, 21:07
phil1 a écrit:Si j'ai bien compris c'est pour purger le filtre, et le tuyau pour visualiser le moment où il n'y a plus de bulle d'air et en même temps récupérer l'huile qui repart dans le cadre...
OK...Merci, et le long tuyau récupère l'huile qui repart dans le cadre...
Message par cedric57 le 1/5/2015, 21:12
Oui moi non plus je comprenais pas trop...
C'est vraiment important ?juste la vis de purge devrait être suffisant non?
Message par phil1 le 1/5/2015, 21:35
cedric57 a écrit:Oui moi non plus je comprenais pas trop...
On peut faire la même chose en renvoyant tout dans un bocal mais là comme il y a la hauteur du tuyau en plus ça permet de mieux visualiser s'il y a encore des bulles.
phil1
Message par grandan08 le 1/5/2015, 21:36
Ça permet surtout de travailler proprement Cool, les bulles n'ont pas d'importance si la pompe débite et que le filtre est rempli, elles seront vite chassées.
Message par christddel le 2/5/2015, 17:08
grandan08 a écrit:Ça permet surtout de travailler proprement Cool, les bulles n'ont pas d'importance si la pompe débite et que le filtre est rempli, elles seront vite chassées.
De travailler proprement ...M'enfin... Wink Wink
Message par grandan08 le 2/5/2015, 18:22
C'est un XT diesel Shocked Shocked
Message par phil1 le 2/5/2015, 18:29
Mouai, quand j'ai vidangé l'huile avait cette couleur Shocked , heureusement que j'ai roulé un peu avec avant et que je sais que le moteur n'avait pas de bruits suspects et envoyait bien...
phil1
Message par cedric57 le 2/5/2015, 21:39
Je n'ai pas autant de patience pour ça... Embarassed
Je l'ai fait 2-3 fois sans cette méthode et ça roule très bien !! Mais bon, interessant tout de meme.
Je l'adopterai peut etre lors de la remise d'huile dans le moteur. Idea
Message par grandan08 le 2/5/2015, 21:48
Le coup de chiffon marche très bien, ne change rien.
