Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
roulements roue arrière 550 xt
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
roulements roue arrière 550 xt - Page 2 Empty Re: roulements roue arrière 550 xt
Message par grandan08 29/4/2015, 21:53
Il y a des doubles et des simples lèvres...
Message par phil1 29/4/2015, 22:00
Tout simplement quoi... Je comparerais demain, c'est vrai que la structure de celui là est on ne peut plus simple.
phil1
Nombre de messages : 612
Message par grandan08 30/4/2015, 08:16
D'origine c'est un double lèvre, mais ça ne doit guère avoir d'incidence.
Il fait surtout office de cache poussière, il n'y a pas de pression, ni de liquide.
Message par phil1 30/4/2015, 17:55
Oui, je suis d'accord avec toi, par contre il retient quand même un peu la graisse, en envoyant de la graisse via le graisseur ça ressortait par le joint, fatigué faut dire...
phil1
Message par grandan08 30/4/2015, 21:25
Je crois qu'une pompe à graisse manuelle monte à + de 300 bars donc c'est un spi qui l'arrêtera...
Message par phil1 30/4/2015, 21:27
Ah oui quand même, faut que j'y aille doux alors... J'ai commandé mon joint au comptoir auto du coin, impec.
phil1
Message par grandan08 30/4/2015, 21:31
Il y en 2...
Message par phil1 30/4/2015, 21:40
Et mer..., bien sur, un de part et d'autre Embarassed . C'est pas grave, je l'ai commandé ce soir à 18 heures, la commande ne pourra être faite que lundi, je rappellerai d'ici là... Heureusement que tu suis Very Happy
phil1
Message par phil1 1/5/2015, 10:37
Par contre par rapport aux cotes que tu as relevé mon joint fait 24x31x3,8...
C'est ce qui est marqué dessus en tout cas et je n'ai pas de pied à coulisse assez précis pour mesurer le bras.
phil1
Message par grandan08 1/5/2015, 11:44
Dans ce cas pas d'hésitation...
Message par phil1 6/5/2015, 18:48
Autre question par rapport à mon roulement sur le porte couronne. Je l'ai sorti et c'est un roulement NTN 6304, roulement ouvert donc, billes apparentes. D'origine ce n'est pas un roulement fermé qu'il y a ?
Merci.
phil1
Message par grandan08 6/5/2015, 19:49
Sur la mienne, c'est un roulement ouvert côté intérieur.
Message par phil1 6/5/2015, 20:01
Je ne savais pas qu'il existait des roulements ouvert d'un coté et fermé de l'autre scratch
Je vais remonter l'équivalent de ce que j'avais, de toute façon il y a un joint qui protége devant, ça devrait le faire... Merci, encore ...
phil1
Message par grandan08 6/5/2015, 20:06
C'est peut-être un 2RS dont on a ôté une protection
Message par phil1 6/5/2015, 20:15
Sans doute oui Very Happy
phil1
Message par phil1 9/5/2015, 21:32
J'ai reçu et remonté mon roulement du support de couronne. Je l'ai rentré à fond, il me semble bien qu'il était comme ça, jusqu'à la butée. J'ai ensuite positionné mon joint spy mais je trouve curieux de me retrouver avec un espace important entre le spy, que j'ai positionné à fleur du support de couronne et le roulement. On voit sur la photo le roulement gavé de graisse et le joint spy au dessus. Et par dessus vient le cache.
roulements roue arrière 550 xt - Page 2 Dsc03113
Et de l'autre coté ça doit se monter comme ça
roulements roue arrière 550 xt - Page 2 Dsc03114
J'aurais du faire des photos avant mais ça me semblait évident, de plus je n'ai pas les roues pour voir ce que ça donne une fois monté Embarassed  Merci une fois encore pour vos avis Very Happy
phil1
Message par grandan08 9/5/2015, 21:52
C'est bien comme ça, avec un jeu entre le roulement et le joint spi.
Message par phil1 9/5/2015, 21:57
Merci Grandan, si un jour on se rencontre j'ai quelques bières à t'offrir je crois Very Happy
phil1
Message par grandan08 9/5/2015, 22:03
Ce serait avec plaisir  drunken mais il y a 997 km entre nous....
Message par phil1 9/5/2015, 22:12
J'ai vu que tu n'étais pas tout près oui Shocked . Un autre truc qui me chagrine sur cette bécane, c'est la position de la bougie affraid . Je l'ai démonté 2 ou 3 fois et à chaque fois je suis inquiet en la remontant, j'ai toujours peur que de la terre ou autre tombe dans la puits, comme on ne voit rien du tout Embarassed . Tu fais comment, un bon coup de soufflette avant de démonter?
phil1
Message par grandan08 9/5/2015, 22:17
Oui un coup avant démontage et un morceau de durite enfoncée sur la porcelaine pour dévisser et remettre à la main, je mets de la graisse au cuivre sur les filets pour faciliter. Si elle tombe en travers c'est pas toujours simple pour la récupérer Evil or Very Mad. C'est mal foutu à cet endroit.
Message par phil1 9/5/2015, 22:30
Je viens de lire ton astuce concernant la durite sur un autre post en recherchant une solution pour me fabriquer une clé à bougie qui va bien... J'aime bien ces techniques système D cheers
Pour la clé je pense que je vais utiliser une douille de 18 et souder dessus une tige travaillé au bout pour pouvoir y mettre une clé à cliquet...
phil1
Message par grandan08 10/5/2015, 07:58
C'est ce que j'ai fait.
