roulements roue arrière 550 xt
Message par phil1 le 25/4/2015, 19:04
Salut, je viens de faire une petite présentation et viens vers vous pour des conseils Embarassed
D'abord un truc tout con, les roulements de la roue arrière se sortent vers l'extérieur, ou vers l'intérieur, en tout cas pour le gauche, coté couronne ? Je n'arrive pas à le décoller et il faut que je le change, la bague intérieure bouge latéralement...
D'ailleurs j'ai vu sur la revue technique qu'il y a un cache poussière en principe, moi j'ai un joint à lèvre que j'ai viré donc scratch
Ensuite, mais ça c'est plutôt coté moteur, il y a une sorte de sifflement quand le moteur tourne, qu'on n'entend plus quand on roule, mais c'est peut-être normal... Par contre aucun bruit de distri ni de culbus, elle va nickel. Sauf que je me suis aperçu qu'une espèce de résine colmatait, plus très bien un carter abimé à coté du pignon de sortie de boite... J'ai viré le pignon, bien dégraissé, remonté et roulé 5-6 kms. Ca suinte un tout petit peu mais j'hésite à intervenir là dessus, de peur de ce que je risque de trouver en enlevant la résine et parce que je n'ai pas trop envie de tomber le moteur maintenant; mais bon... Je pense que je vais rouler en faisant attention et en surveillant l'importance de la fuite. Ca se présente comme ça:
Merci pour vos avis
phil1
Nombre de messages : 670
Re: roulements roue arrière 550 xt
Message par phil1 le 25/4/2015, 19:20
Je me réponds tout seul Embarassed En fait j'ai dit des conneries, ce que je croyait être la bague intérieure du roulement est en fait une entretoise et le roulement que je veux enlever est celui du support de couronne, un gros roulement à billes. Et sur la RT, quand on lit bien, c'est bien un joint à lèvre monté d'origine... Embarassed Ce ne sera pas la dernière connerie que je dirais Laughing
phil1
Message par grandan08 le 25/4/2015, 21:53
Pour le sifflement, vérifie la durite coudée ( mise à l'air de la boite de vitesse) qui est reliée à la boite à air, d'ailleurs pense à déboucher la vidange de la dite boite
Nombre de messages : 5783
Message par cedric57 le 26/4/2015, 05:01
Pour ta résine,j'ai la même chose sur mon bloc pas très loin du tien.Pour moi la chaîne a du taper sur le carter d'huile vu l'endroit.
L'idéal serait de recolmater quelque chose qui tienne pour de bon.
Au pire j'ai un carter moteur en stock si tu veux.Wink
Cedric
Message par phil1 le 26/4/2015, 07:37
grandan08 a écrit:Pour le sifflement, vérifie la durite coudée ( mise à l'air de la boite de vitesse) qui est reliée à la boite à air, d'ailleurs pense à déboucher la vidange de la dite boite
Salut Grandan, je me doutais bien que j'allais te retrouver içi Very Happy . Je vais vérifier mais je l'entends à l'arrêt ce sifflement, donc difficile d'incriminer la boite, je me disais peut-être l'embrayage...
Merci Cédric, j'hésites à sortir le moteur du cadre mais je me doute que ce serait le mieux...
phil1
Message par grandan08 le 26/4/2015, 08:37
Pas la boite, la durite caoutchouc...
Message par cedric57 le 26/4/2015, 08:54
À ta place,je surveillerais simplement de temps en temps le niveau d'huile et comment ça évolue.
Tu auras tout le temps pour démonter (si nécessaire) en période d'automne hiver.
profites et découvre ta nouvelle machine!Wink
Message par phil1 le 26/4/2015, 14:06
grandan08 a écrit:Pas la boite, la durite caoutchouc...
Ok, je vais regarder ça Smile
Oui Cédric, je pense que c'est ce que je vais faire parce que pour l'instant ce n'est qu'un petit suintement, à surveiller régulièrement donc. D'autant que je suis en train de faire souffrir le 500, ce matin grosse bambée avec des mecs en quad qui taquinent pas mal, à travers la forêt, par des sentiers qu'ils ont fait eux pour certains, avec des ravines, des remontées avec un sol bien gras qui gave les crampons... La bécane a souffert, j'ai du la redémarrer 30 fois si ce n'est plus, avec peine dans certains cas tellemement elle avait chaud Shocked Elle est bien réglée pourtant mais là elle n'arrétait pas de caler, elle n'en voulait plus la mamie...
J'ai d'ailleurs une fuite au niveau de l'axe de l'embrayage, le joint spy a rendu l’âme je pense... Embarassed Merci encore.
phil1
Message par phil1 le 26/4/2015, 17:46
En fait c'est ce roulement que je veux changer, et qui ne veut pas venir Embarassed . Je vais essayer en chauffant mais y a t-il un sens pour le sortir ou il sort des 2 cotés scratch
phil1
Message par christddel le 26/4/2015, 18:39
phil1 a écrit:En fait c'est ce roulement que je veux changer, et qui ne veut pas venir Embarassed . Je vais essayer en chauffant mais y a t-il un sens pour le sortir ou il sort des 2 cotés scratch
Le roulement sort côté extérieur,
Il n'a pas de clips de maintien...
Nombre de messages : 2183
Message par phil1 le 26/4/2015, 18:47
Ok, je te remercie Very Happy
phil1
Message par phil1 le 28/4/2015, 16:54
J'ai quelques pièces à commander chez Kedo concernant la partie cycle et je ne sais toujours pas comment les trouver en catalogue Embarassed Grandan ou quelqu'un d'autre je ne sais plus m'a dit qu'il fallait passer par le site en Allemand mais je ne le speake pas
L'un de vous pourrait-il me dire à partir de quelle page du catalogue en ligne je peux trouver des pièces comme roulements roue avant, patin en téflon ( chaine et bras oscillant ), joints échappement...
Merci à vous Very Happy
phil1
Message par grandan08 le 28/4/2015, 17:25
Kedo est en français il suffit de cliquer sur le drapeau en haut à gauche sur la page d'acceuil
Message par phil1 le 28/4/2015, 18:20
Oui ok j'avais vu pour ça mais il y a des pièces que je ne trouve pas en tapant le nom... Comment a t-on accés aux éclatés ? Merci
phil1
Message par phil1 le 28/4/2015, 18:45
Je cherche par exemple le joint spy du bras oscillant et il ne trouve pas, pas plus que le contacteur au pied du feu stop...
phil1
Message par grandan08 le 28/4/2015, 21:11
Tu trouveras les éclatés sur csmnl, le spi n'est plus dispo voir en industriel ou 123 roulement.
Le contacteur n'est pas sur Kedo...celui des 600 doit être très proche.
Message par phil1 le 28/4/2015, 21:35
Je te remercie, tu sais comment je peux me procurer les ref du joint spy, il n'est pas référencé sur la rmt. Et tu me dis aussi si tu perds patience Embarassed
phil1
Message par grandan08 le 28/4/2015, 21:40
De la patience?? C'est quoi ça Very Happy Very Happy
Pour le spi, il faut sortir le pied à coulisse ...
Message par phil1 le 28/4/2015, 22:01
Ouch, l'ancien est parti à la poubelle dans un sale état, je vais regarder si j'arrive à prendre des cotes correctes What a Face
phil1
Message par grandan08 le 28/4/2015, 22:04
J'ai la flemme de descendre au sous-sol pour mesurer silent si tu ne trouves pas je fais ça demain matin.
Message par christddel le 29/4/2015, 00:03
phil1 a écrit:Je cherche par exemple le joint spy du bras oscillant et il ne trouve pas, pas plus que le contacteur au pied du feu stop...
Faudra chercher à l'étranger...
CZ,  Question  Idea République tchèque
Message par grandan08 le 29/4/2015, 06:30
Pas dispo non plus...Je n'ai pas encore mesuré mais d'aprés la réference ce serait un 24x30x4 dispo sur 123 roulement.
Message par phil1 le 29/4/2015, 06:40
grandan08 a écrit:J'ai la flemme de descendre au sous-sol pour mesurer silent si tu ne trouves pas je fais ça demain matin.
Trop pourri le joint et visiblement rien de marqué dessus, je comptais un peu sur ça...
Je vais appeler Yam aujourd'hui pour voir s'ils peuvent me donner les dimensions, ils doivent bien avoir ça quelque part...Je te remercie en tout cas.
phil1
Message par grandan08 le 29/4/2015, 08:22
Après démontage du cantilever avant de partir au boulot...Voici les mesures
Ce qui correspond bien à la réf: Oil Seal, Sdo-Type 93109-24030-00 et dispo ici en simple lèvre par contre:spi
Message par phil1 le 29/4/2015, 21:06
Laughing , je voulais justement te demander en voyant la photo si tu avais dépiauté la moto ce matin...
Merci pour les cotes, c'est cool. Du coup je suis allé virer le mien qui aurait pu venir avec le doigt Shocked . M'étonnes pas que la graisse fuyait par là...
C'est quoi la différence entre un joint à simple lèvre et un joint à lèvre qu'on utilise habituellement ? Le ressort?
Sur la rmt ils parlent de joint à lèvres et sur le manuel d'atelier de joint d'étanchéité...
Merci encore Very Happy
phil1
