Restauration d'un 125 xt de 1982
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Restauration d'un 125 xt de 1982
Message par picoru le 11/6/2015, 14:10
je cherche un membre du forum qui habiterais sur Vesoul.
j'ai commandé un piston sur le site suivant (  http://www.125yamaha.com/index.php?cPath=53_54) ou meme site  (  https://www.google.fr/#q=manu+racing  ) ,ils ont encaissés le montant, depuis impossible de les joindres (avant de déposé plainte).
merci.......
picoru
Nombre de messages : 122
Message par grandan08 le 11/6/2015, 20:51
C'est bizarre, je n'ai jamais entendu dire du mal , tu leur as téléphoné?
Nombre de messages : 5726
Message par christddel le 11/6/2015, 23:15
picoru a écrit:je cherche un membre du forum qui habiterais sur Vesoul.
j'ai commandé un piston sur le site suivant (  http://www.125yamaha.com/index.php?cPath=53_54) ou meme site  (  https://www.google.fr/#q=manu+ racing  ) ,ils ont encaissés le montant, depuis impossible de les joindre (avant de déposé plainte).
merci.......
Question Toujours bien reçu mes commandes chez eux.
Ne sont pas en congé...
Insiste...Téléphone/Fax et Mails...
Tél./Fax : +33 (0)3 84 75 65 65
E-mail : contact@manuracing.com
Nombre de messages : 2108
Message par picoru le 12/6/2015, 08:19
J ai téléphone au moins cinquante fois et envoyé plusieurs mains toujours sans réponses.
Je vais insister puis je vais leur envoyer un recommande dans un premier temps.
Je n ai pas pris le piston chez le pro à côté de chez moi car il a changer son prix ( 130€ au lieu des 70€ au départ) .........
La 125 attendra un peu pour ses premier tours, mais j'ai encore du boulot dessus.
picoru
Message par dofre le 12/6/2015, 17:15
bizarre
moi aussi j'ai passez pas mal de commande chez eux
et le service impec
Nombre de messages : 407
Message par christddel le 12/6/2015, 21:19
picoru a écrit:J ai téléphone au moins cinquante fois et envoyé plusieurs mains toujours sans réponses.
Je me suis permis de les contacter hier soir, concernant ce piston...
Mon message:
Le 11 juin 2015 23:22,
Juste un renseignement...
Le piston/axe/segment en +0,50 pour Yamaha XT125 est-il disponible ?
Merci pour votre réponse.
Voici leur réponse:
À Christddel
bjr
Oui kit piston 125 XT en cote 0,50 dispo et en stock
a votre service
125yamaha
Bien Cordialement
Message par picoru le 14/6/2015, 17:08
ils ont finis par répondre par mail après 8 jours. Question
je ne ferais pas de commentaires ................. .
merci .
le remontage se poursuivra et la xt ne sans plaindra pas, même avec une ou deux semaines d'attente Razz
picoru
Message par picoru le 23/6/2015, 07:57
piston reçu , le montage va se poursuivre.
J'ai acheté une 125 xt de 1987 complète ,avec 24000 kms (soit pour pièces ou a rénover).280 euros. elle démarre Laughing mais l'essence coule donc le pointeau doit resté bloqué et elle ne tiens pas au ralenti. démontage carbu dans un premier temps et je m'en occuperais ultérieurement.
j'ai ramené également un reste de 125 dtmx si quelqu’un cherche des pièces me contacter...
picoru
Message par grandan08 le 23/6/2015, 08:12
J'en connais un qui va te contacter Smile
Message par cedric57 le 23/6/2015, 09:09
Oui moi!!! Smile
Message par grandan08 le 23/6/2015, 09:31
Gagné !!!!
Message par cedric57 le 23/6/2015, 11:19
Si tu as:
-Tambour avant
-Axe roue avant
-Cocottes+levier frein et embrayage
-Réservoir
-Carter plastique gauche
Accessoirement cadre et carte grise,phare et selle.
Ça fait beaucoup!
On se contacte par mp si tu veux.
Cedric
Je t'envoie un mp Picoru.
Message par picoru le 1/7/2015, 08:30
remontage du piston
en suivant la RMT le tierçage des segment serait comme suit:
le sens du piston est il bon ( pas de flèche d origine)
n" hésitez pas a faire des commentaires car je pensait tiercer les segments à 120° Question
picoru
Message par Glutch2000 le 1/7/2015, 15:58
Le sens du piston est bon.
Ayant trois docs sur les XT et SR, ils donnent plusieurs combinaisons...
Tiercer à 120° semble bien.
Sinon, j'ai ça si ça peut aider :
Nombre de messages : 4894
Message par picoru le 5/7/2015, 08:24
merci pour la doc segments
la moto a retrouvée son poumon, elle va bientôt respirer
picoru
Message par christddel le 5/7/2015, 14:52
Super travail...
N'oublies pas le petit raccord son ressort et sa goupille pour la lubrification du vilebrequin/bielle Idea
Message par cedric57 le 6/7/2015, 02:40
christddel a écrit:Super travail...
+1 cyclops
Message par picoru le 7/7/2015, 07:16
+1 en remontant les carters je m’étais aperçu de l'oubli. merci
picoru
Message par Charlie_41 le 7/7/2015, 13:12
+1 cyclops
Je plussoie également, c'est exemplaire et très détaillé, félicitations Exclamation
Nombre de messages : 905
Message par picoru le 19/7/2015, 06:10
voici la moto en mode noir ( pas fini la peinture des carénages et du réservoir).
manque les rétros et quelques affinages.
l’électricité fonctionne moto démarrée mais pas sur batterie......
Après démarrage il y a un petit creux a l'accélération quand je tourne la poignée de gaz sur les premiers millimètres puis elle prends bien les tours.....
picoru
Message par picoru le 22/7/2015, 10:05
fabrication d'un outil pour débloquer et serrer la vis du rotor du volant magnétique.
tube de bielle de camion coupé et usiné pour remplacer la clé de 24.
puis on insert la douille de 17 a l’intérieur de l'outil et on maintien avec une clé de 36 ou clé a mollette.
picoru
Message par picoru le 22/7/2015, 10:10
cedric57 a écrit:Oui moi!!! Smile
mp envoyé pour pièces dtmx
picoru
Message par grandan08 le 22/7/2015, 11:09
Est ce que le volant est sorti avec ton outil ?
Message par picoru le 22/7/2015, 11:39
non il sert a tenir le volant pour serrer le boulon de 17 plus facilement avec une clé dynamométrique et une clé qui tiens le carré de l'outil.
picoru
Message par grandan08 le 22/7/2015, 12:55
ok
