raccord carbu-boite a air rétrécis
merci pour l'aide que j'ai déjà reçu pour les pipes trouvée en Angleterre pour 70€ les deux.
Ma question est la suivante : avez vous une alternative a Yamaha qui me demande 75€ pour les deux durites ?
algo_38- Nombre de messages : 109
Bécanes : 350 XT
Re: raccord carbu-boite a air rétrécis
Suivant le diamètre, voir avec de la durite auto ...
http://www.mister-auto.com/durite-radiateur/sasic-swh6666_g475_a260SWH6666.html?mkwid=leEZRjJv&pcrid=40022186396&pdv=c&gclid=CMHeisS_t8QCFQLMtAod9kEALA
Pas mieux, ballade dans une casse auto avec le modèle à la main ou bricolage avec tube PVC, bague caoutchouc et serflex.
le bricolage, j'y est pensé, c'est les deux même durite (deux coté gauche de mémoire) car j'ai pu compenser comme ça.
Le coté gauche a besoin d'etre un peu tiré pour mettre le collier serflex; j'aime pas ça, ça risque a la longue de décoller les pipes a nouveau.
Bécanes : 350 XT
Dans ce cas pas le choix, un chèque à M.Yamaha... sinon j'ai déja vu sur le net, des pipes style soufflets de cardan pour moto anglaise mais je sais plus où
J'en ai peut être deux en stock faut que je vérifie
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
Salut à tous
moins "bricolage" que les raccords pvc et collier serflex
n'y a-t-il pas moyen de les réparer avec de la grosse gaine thermorétractable
je ne sais pas si l'on trouve encore ce produit : bande Rustine ( j'avais réparer un soufflet de cardan )[img][/img]
A+++
A+++
» Problème de remontage carbu / boite à air
» Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
» raccord de purge
» fuite au raccord échappement 125 xt 1983
» raccord de purge
