probleme de retour au ralenti
Message par photoecho le 16/3/2015, 11:31
Bonjour a tous j'ai redémarrer mon xt 250 (4Y0) c'est jour ci aprés une longue inactivité.et maintenant le régime du moteur a du mal a redescendre jusqu’au ralenti. j'ai nettoyer le carburateur comme il faut et avec soins, le boiseau semble bien redescendre. cela peut 'il venir des soupapes ? merci pour votre aide
Patrick.
photoecho
Nombre de messages : 12
Re: probleme de retour au ralenti
Message par xtdu86 le 16/3/2015, 12:08
bonjour photoecho
si ton carburateur est bien réglé vérifie que ton câble d'accélérateur coulisse bien et que ta pipe d'admission n'est pas craqueler ou fissuré.
xtdu86
Nombre de messages : 99
Bécanes : yamaha 125 xtr 2006
Message par xtdu86 le 16/3/2015, 12:19
vérifie le jeu au soupape sa coute rien et tu sera fixé sa se trouve la soupape d'admission est resté entre ouverte pendant l'hivernage j'ai eu le problème sur mon tracteur tondeuse moteur briggs.
ne t'inquiète pas les macgyver de la xt vont pas tarder a te répondre il ne mettront pas 15 ans a trouver la panne.
xtdu86
Message par photoecho le 16/3/2015, 13:54
Merci pour c'est conseil je vérifie le cable il ne semble pas revenir de manières foudroyante mais il reviens a fond. la pipe est correct le joint aussi.
je ne sait pas si le carburateur est réglé correctement il me sembe que oui (si vous avez un tuto de réglage ?).
Et que peut'il ce passé si la soupape d'admission est et rest un peut ouverte?
je continue de chercher et je revient. merci a vous.
photoecho
Message par xtdu86 le 16/3/2015, 15:47
Tape réglage carbu dans les recherche du forum en haut a droite.
moi avec mon problème de soupape le moteur démarré très mal quand il avait envie de démarrer et après le ralentie était instable.
xtdu86
Message par grandan08 le 16/3/2015, 16:40
Non, ce n'est pas une soupape qui reste ouverte, elle ne démarrerait pas par manque de compression. Comme xtdu86, voir du côté de la pipe d'admission ou du joint papier entre elle et la culasse.
Les 2 câbles doivent coulisser librement avec un léger jeu à la poignée. Tu peux les déconnecter du carburateur et voir si le ralenti retombe bien une fois démarré en agissant sur le palonnier à la main.
Pour rappel, vis de richesse dévissée de 2,5 tours.
Nombre de messages : 5816
Message par photoecho le 16/3/2015, 17:27
Merci bcp je regarde sa et je vous informes merci encore.
photoecho
Message par Alexandre le 16/3/2015, 17:34
vérifie également le retour à la poignée d'accélérateur. Si la poignée est en butée sur le bout du guidon, elle revient mal.
Pour le réglage carbu, regarde ici
http://yamxt.forumpro.fr/t222-tuto-carbu1-remise-en-route
ici:
http://yamxt.forumpro.fr/t224-tuto-carbu2-diagnostic-et-reglages
et ici:
http://yamxt.forumpro.fr/t693-tuto-carbu-3
Message par photoecho le 2/4/2015, 15:53
Désolé d'avoir tardé a donné des news. j'ai fait une vidéos qui donne une idée du problème je penche (au bruit) pour un problème d'étanchéitè mais j'ai quand mème déculassé pour roder les sieges de soupapes je reviens dés que c'est remonté merci encore et a + bye
photoecho
Message par Erick le 2/4/2015, 16:49
avec un pinceau , badijonne la pipe avec de l'essence, moteur au ralenti. dis nous si le regime change.
ça permet de verifier si tu as une prise d'air ou non
Erick
Erick
Nombre de messages : 65
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Message par stiphan le 2/4/2015, 22:13
Prise d'air sur la vis de richesse ?
stiphan
Nombre de messages : 141
Bécanes : 650 SVS k4, 350 XT 3YT, 350 TT 90, 400 XR
Message par photoecho le 3/4/2015, 18:33
bjr je n'ai pas encore remonté j'aurai mes pieces mercredi ( joint de que de soupapes ) j'ai trouver chez yamaha une part liste qui peut aider http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/ bye
photoecho
Message par youenn le 5/4/2015, 21:52
salut photoecho !
même problème sur le SR 250 du fiston. on a aussi vérifié la carbu, et décidé d'ouvrir. Vu que le moteur a 50 000 km, il est peut être temps. on pense aussi à un défaut d'étanchéité de soupape, ou de joint de culasse.
on suit ton post de près et on donnera aussi nos résultats.
youenn
Nombre de messages : 15
Bécanes : petits et moyens monos
Message par photoecho le 6/4/2015, 16:28
bonjours.Pour infos j'ai eu un peut de mal a enlever les axes de culbuteur j'ai du repassé un coup de taraud dans l'un d'eu comme le taraud était cour je n'ai pas peut utilisé de tourne a gauche j'ai utilisé une douille de 5 sur un cliqué sans trop forcé juste pour refaire le le filé. j'ai lu icihttp://yamxt.forumpro.fr/t1044-astuce-pour-demonter-l-axe-culbuteur-cote-admission?highlight=axe+de+culbuteur que ces déjà arrivé a d'autres.
pour sortir les axes j'ai utilisé une vis de 4X50 dont j'ai coupé la tête que j'ai mis dans l'axe a enlevé.
puit avec une longue vis M6X100 ou une tige fileté, jai serré et les axe sont sortis sans relativement trop d'effort enfin pour les soupapes j'ai utilisé les éléments sur la photo.
j'ai rodé les sieges et j'attend les joints de queues de soupapes. voila bon courage.
photoecho
avec les photos
Message par photoecho le 6/4/2015, 16:39
désolé avec les photos c'est mieux " />
photoecho
Message par christddel le 7/4/2015, 02:32
photoecho a écrit:désolé avec les photos c'est mieux ]
Exact...Méthode et outils valables pour Yamaha SR XT TT TW  125_185_200_225_250
Extraction axe culbuteur
Arrache axe culbuteur et démonte AAC
démonte clavettes soupape
méthode démonte soupapes
Avec serre-joint où support perceuse Idea
Nombre de messages : 2203
Message par photoecho le 7/4/2015, 13:07
Bravo... eh tout sa sans s'énerver sans sauce mais avec reflexion et moderation (sagesse) comme pourrai dire une  pub radio de nos amis de belgique.
photoecho
Message par photoecho le 25/4/2015, 18:41
Bon ben voila c'est remonter et sa tourne il y'a toujours un problème d'étanchéité a la pipe d'admission j'ai fait un joint en carton pour les tests et le ralenti redescent beaucoup mieux.
Après avoir roder et changer les joints de queue des soupapes, correctement tendu la chaine de distribution sa ronronne impec.En fait je crois que l'accumulation de petit défaut je pense a l'essence trop vielle la bougie et antiparasite vieillot et des joints entamé par des démontage et remontage fréquents conduise a des pannes difficiles a identifier alors merci a tous pour les idées et conseils...
Maintenant je vais plancher sur les ampoules que j'aimerais bien substitué par de la led A+
photoecho
