calage au passage des vitesses
Message par leptitjeune le 26/2/2015, 18:29
 Suite à une petite glissade j'ai du démonter mon guidon pour le redresser. c'est depuis le remontage que la moto cale au passage des vitesses. Pourtant la poignée actionne bien l'embrayage et cela fonctionnait très bien suite à la chute, niveau d'huile Ok.
Je ne comprend pas ?! Shocked
leptitjeune
Nombre de messages : 12
Bécanes : xt550
Re: calage au passage des vitesses
Message par grandan08 le 2/3/2015, 08:31
Est ce que le câble est assez tendu ? Ça ne débraye peut être pas à fond.
Nombre de messages : 5816
Message par Castor le 2/3/2015, 16:21
Peut être le contacteur de béquille qui s'est légèrement déboité de son emplacement ?
Nombre de messages : 522
Message par grandan08 le 2/3/2015, 19:22
Il n'y en a pas sur le 550 Very Happy mais est ce qu'elle cale avec un accoup comme si tu n'embrayais pas ou elle cale style coupure d'allumage
Message par leptitjeune le 4/3/2015, 19:17
Effectivement il n'y pas de contacteur de béquille
Et elle cale comme une coupure d'allumage
leptitjeune
Bécanes : xt550
Message par leptitjeune le 4/3/2015, 19:24
Par contre moteur arrêté quand on embraye et que l'on enclenche une vitesse on sent que ça force quand on la pousse.
Cela peut il venir du faite que de L'essence aurait pût passer dans l'huile
leptitjeune
Bécanes : xt550
Message par grandan08 le 4/3/2015, 20:25
Non, regarde plutôt l'état du fil bleu qui relie le contacteur de point mort au CDI,il est situé au dessus du pignon de sortie de boite, il faut démonter le petit carter.
Au fait, avais-tu résolu ton problème de condommation d'huile et d'essence?
Message par leptitjeune le 5/3/2015, 06:10
Oui c'est mieux l'huile cela venait des joints neuf et l'essence en conduite normal plus de soucis
Merci pour l'info
leptitjeune
Bécanes : xt550
