[XT125][2007] bruit etrange
Message par gorbleu le 25/2/2015, 21:48
Hello a tous !
je reviens une fois de plus avec un souci somme toute etrange.
ma 125 fait un bruit tres etrange depuis quelques temps, en effet elle couine mais de facon particulière, en effet a froid elle ne le fait pas. IL faut attendre un moment et parfois elle ne le fais pas non plus a chaud.
pour vous donner un exemple ce matin elle n'a couinée qu'a partir du moment ou j'ai franchi la porte du parking du bureau soit environ 25km de chez moi.
le soir par contre si elle a couinée le matin elle couinera et ce directement tout le long de mon trajet.
je vous met une petit video de 5sec ou l'on entend tres bien le bruit anormal.
vos avis sont les bienvenus !
gorbleu
Nombre de messages : 38
Bécanes : Yamaha XTR 125
Re: [XT125][2007] bruit etrange
Message par christddel le 26/2/2015, 09:15
Cela pourrait-être:
-1-Fuite d'air de compression à la bougie (vérifie le serrage de la bougie)
-2-Fuite au joint du tuyau métallique au dessus de la bougie
-3- Fuite au joint d'échappement entre culasse et le collecteur
-4-Un bruit mécanique de Question ... L' AAC qui grippe... (vérifie)
Nombre de messages : 2203
Message par gorbleu le 26/2/2015, 09:36
Hello christddel et merci pour ta reponse
alors
1- bougie j'ai déjà démontée et remonter donc je doute mais je ferrais une verif quand même
2- tu parles du tuyau qui fait un coude ??? (je pense voir celui donc tu parles
3- j'y avais penser car vu que ca ce passe a chaud je me suis demander si c'etait pas ca
4- pas compris la si tu peux me détailler un peu plus (ps: j'ai pas les images je suis au bureau)
autre question du coup, comment vérifier les points 1, 2 et 3 a coup sur??
gorbleu
Message par grandan08 le 26/2/2015, 10:05
Pour vérifier les fuites "d'air", tu pulvérises un produit moussant, du liquide vaisselle et de l'eau moteur tournant.
Pour l'arbre à came qui grippe pale pale il y a une vis de purge à enlever sur la culasse, au dessus de la sortie d'échappement, pour vérifier que l'huile arrive bien jusqu'en haut du moteur.
Nombre de messages : 5816
Message par gorbleu le 26/2/2015, 10:06
j'y avais penser mais je me suis dis que c'etait pas une chambre a air .
je voulais pas paraître con :p
merci en tout cas je vais tester ca au plus vite
gorbleu
Message par grandan08 le 26/2/2015, 10:13
Ton problème de ralenti était résolu?
Message par gorbleu le 26/2/2015, 10:14
ha oui j'ai oublier de faire un update ! sur le post
il est resolu c'etait effectivement la vis de ralenti qui etait pour je ne sais quelle raison serrée a fond !!!!
gorbleu
Message par gorbleu le 26/2/2015, 16:17
au passage petite precision, le bruit n'est pas constant je veux dire par la que parfois il arrive et repart, parfois il n'est pas la (rarement mais ca arrive), de plus il est present ou du moins on ne l'entend que lors du ralentit ou deceleration pas durant les accelerations .
un AAC (si j'ai bien compris arbres a came ??) qui grippe ne serait-il pas permanent ? a froid comme a chaud ?
de plus la moto fonctionne bien si le bruit disparait elle semble tout a fait normale reprise, vitesse, etc...
gorbleu
Message par grandan08 le 26/2/2015, 16:41
6 s, c'est un peu court comme vidéo , essaye de tourner autour du moteur pour essayer de localiser un peu mieux le bruit.
Message par christddel le 26/2/2015, 18:07
gorbleu a écrit:au passage petite precision, le bruit n'est pas constant je veux dire par la que parfois il arrive et repart,
De plus la moto fonctionne bien si le bruit disparait elle semble tout a fait normale reprise, vitesse, etc...
AAC = Arbre à cames
La vis de contrôle d'arrivée d'huile à la culasse...
Ton AAC est monté sur roulements ce sont (peut-être) les billes de ceux-ci qui grippe
Ou les culbuteurs sur les cames...
Message par gorbleu le 26/2/2015, 19:03
oki je vois le truc !
bon voici une autre video plus longue ou l'on voit que le bruit apparait.
de plus la moto est sous garantie durant 3mois (acheter le 21janvier), je viens de tel au concessionnaire je dois lui rapporter mardi, il m'a déconseille de continuer a rouler avec et devrais me preter un véhicule le temps d'immobilisation.
le concessionnaire n'etant pas a coté de chez moi c'est un peu galere ....
gorbleu
Message par christddel le 26/2/2015, 21:02
gorbleu a écrit:oki je vois le truc !
bon voici une autre vidéo plus longue ou l'on voit que le bruit apparaît.
La moto est sous garantie durant 3 mois (acheter le 21 janvier), je viens de tel au concessionnaire je dois lui rapporter mardi, il m'a déconseille de continuer a rouler avec et devrais me prêter un véhicule le temps d'immobilisation.
Le concessionnaire n'étant pas a coté de chez moi c'est un peu galère ....
La moto "étant sous Garantie", ne te casse pas la tête, profite de cette garantie...
Pour le bruit ... scratch Si tu as de l'eau savonneuse le moteur tournant mets-en un peu Là...
Sur le bord (la tranche) du joint culasse
Message par gorbleu le 27/2/2015, 08:42
ouais je vais pas me creuser trop la tete. le truc c'est que le cons est a 50bornes de chez moi et que je peux pas etre sans vehicule pour aller bosser, enfin si mais j'ai pas envie :p
du coup il devrait me preter un scoot en attendant.
petite update ce matin j'ai tout de meme prit la meule pour aller taffer, et pas de bruit (un petit premisse d'une demi seconde a un moment mais au final non)
de toute facon je vous tiendrais au jus des que j'en saurais plus qui sait un jour peut etre un autre aura le meme souci Wink
gorbleu
Message par gorbleu le 3/3/2015, 20:33
bon la xt est chez le concessionnaire !
j'ai un super scooter majesty 125 en pret pour le moment ... j'aime vraiment pas le scoot...
bref je vous tiens au jus des que j'ai des news Wink
gorbleu
Message par grandan08 le 3/3/2015, 20:48
Il aurait pu te prêter un Tmax ...
Message par gorbleu le 3/3/2015, 20:57
il n'avais que cela dispo il a 500 bornes et est de 2015 donc y a pire
gorbleu
Message par gorbleu le 5/3/2015, 21:44
bon messieurs j'ai recup ce soir la XT !
a priori il s'agissait d'une vis sur le carbu qui etait dévissée, provocant ainsi une prise d'air d'ou le sifflement.
je suis rentré chez moi soit environ 50km du concessionnaire et pas un bruit Wink
gorbleu
Message par offen 88 le 5/3/2015, 22:18
Bonne nouvelle et Bonne route à toi sunny
Message par lelinger le 7/3/2015, 20:52
Sinon pour tout les bruits moteur,  on m à fait découvrir le STETHOSCOPE MECANICIEN, c est un super outil, pour lire les entrailles de sa brêle Et très intéressant à écouter
on se rend vraiment bien compte des frottements qu 'endure nos moteurs
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par grandan08 le 7/3/2015, 21:14
gorbleu a écrit:bon messieurs j'ai recup ce soir la XT !
cheers
Message par Glutch2000 le 7/3/2015, 21:15
Ca remplace le tube de sopalin ... Wink
Message par Glutch2000 le 7/3/2015, 21:17
Ca coute combien le ressérage d'une vis , pour info ... Idea
Message par gorbleu le 7/3/2015, 22:56
en fait je n’ai rien payer, j'ai acheter la moto au mois de janvier et j'avais une garantie de 3mois, du coup que dalle j'ai pas debourser 1 centime meme pour le pret du scooter !
on peut trouver ca ou ??? le stéthoscope de mecano ?
gorbleu
Message par christddel le 8/3/2015, 00:57
Sur : Amazon.fr
Tu peux aussi utiliser :
Wink Wink
Message par Raw'ky le 11/3/2015, 19:55
Si ta vis s'est dévissée seule au fur et à mesure, elle aurait pu tomber et se loger dans une partie sensible de la moto, c'est bon à savoir je vérifierai les miennes ^^
En tout cas c'est une bonne chose de rendre le Majesty!!
Raw'ky
Nombre de messages : 46
Bécanes : XT 125R de 2007
DR650 SP46A de 1998
