Encore un carbu de XT 125 qui ne veut pas être normal
Message par Glutch2000 le 25/2/2015, 17:30
Carbu nettoyé à l'ultra son, à l'huile de coude etc ...
Réglage aiguille, vis de richesse comme sur la sainte RTM ...
Démarre pas ... Neutral
Quelques gouttes d'essence dans le puits de bougie ...
Pom pom pom ... Wink
Et lorsque j'accélère un coup, engorgement ... silent
accélération progressivement, c'est bon.
Des conseils ?
Re: Encore un carbu de XT 125 qui ne veut pas être normal
Message par cedric57 le 25/2/2015, 17:38
Salut glutch (mélange de glue et de scotch! Razz Je la retiendrai a vie celle là).
Pour moi,c'est un problème d'arrivée d'essence (au niveau gicleur) mais si le carbu à été nettoyé...
Problème au niveau d'une durite obstruée,robinet d'essence?
Sinon trop d'air qui arrive...
Sinon le problème ne vient pas du carbu...
Bref finalement j'aide pas beaucoup... Embarassed
Cedric
Message par Glutch2000 le 25/2/2015, 17:52
Ce qui est bizard, c'est qu'elle ne veut pas démarrer sans que je lui
injecte de l'essence dans le puits de bougie, ensuite, un coup de kick
et ça repart.
Faut que je trouve une bougie avec un tuyau pour l'essence ? Razz
glutch (mélange de glue et de scotch. Je la retiendrai a vie celle là).
Ca vient de Gulch dans les Luky Luke de ma jeunesse ... je prononcais glutch, et c'est resté...
Message par christddel le 25/2/2015, 18:10
Le niveau de cuve a-t-il été vérifié Question
Nombre de messages : 2203
Message par Glutch2000 le 25/2/2015, 18:17
Je l'ai fais avec une autre méthode d'une autre RTM.
Je vais le faire comme ça.
Il y a qu'au premier démarrage qu'elle ne part pas ...
Après c'est ok (sauf poignée à fond d'un coup)
J'ajoute une précision, j'ai mis un pointeau de SR, qui a un
petit ressort.
C'est quand même étonnant ces carbus.
Sur le Maddass, j'ai acheté un carbu, l'ai monté, et hop, ça tourne.
Pas de vis de richesse, juste une de ralenti et réglage de la hauteur d'aiguille.
Truc simple...
Message par grandan08 le 25/2/2015, 18:51
C'est un carbu qui fonctionnait normalement avant ou c'est un nouveau?
Nombre de messages : 5816
Message par Glutch2000 le 25/2/2015, 19:50
C'est celui d'origine que j'ai nettoyé (j'aurais pas du)
Message par grandan08 le 25/2/2015, 20:23
Voir du côté du starter, prise d'air, joint manquant ou fendu ou une merdouille revenu dans le circuit.
Message par Bruno le 25/2/2015, 20:34
Quand ça fonctionne, on ne touche pas. lol!
Nombre de messages : 294
Message par grandan08 le 25/2/2015, 20:40
Je le dis tout le temps...
Message par Bruno le 25/2/2015, 21:14
La prochaine fois
Message par dofre le 26/2/2015, 18:00
redémontrer et un bon coup de soufflette partout !
Nombre de messages : 410
Message par Glutch2000 le 28/8/2015, 17:14
Ben c'est reparti pour un nettoyage, il y en a marre de démarrer a chaque fois en mettant de l'essence dans le puits de bougie ... Mad
Démontage, passage aux ultra-sons citronné, sechage soufflette...
Au démontage, j'ai vérifié chacune des pièces et j'ai remarqué que le petit boisseau du starter ne fermait pas complètement.
Serait-il possible que le problème vienne de la ?
Message par grandan08 le 28/8/2015, 21:21
Sur le 550, il y a un joint plat à cet endroit, il n'as pas l'air d'y en avoir un sur ta première photo, ça peut influer.
Tu devrais regarder sur un autre carbu comment c'est fait.
Message par Glutch2000 le 28/8/2015, 21:27
grandan08 a écrit:Sur le 550, il y a un joint plat à cet endroit, il n'as pas l'air d'y en avoir un sur ta première photo, ça peut influer.
A quel endroit ?
Au bout de la tige du starter ?
Message par grandan08 le 28/8/2015, 21:36
Ce n'est pas le même montage mais le principe doit être le même
http://yamxt.forumpro.fr/t2205p105-presentation-xt-400tuto-demontage-carbu-et-autres-sujets
Message par Glutch2000 le 28/8/2015, 21:56
grandan08 a écrit:Ce n'est pas le même montage mais le principe doit être le même
Ben c'est le délire ... je ne vois rien la dedans qui m'aide pour mon carbu d'XT125...Neutral
Mais sympas les photos .... Wink
Message par grandan08 le 28/8/2015, 22:02
Sur la première photo on voit un morceau du joint au bout de la tirette de starter.
Je suis sur le gsm, je ne peux pas faire grand chose....
Message par Glutch2000 le 28/8/2015, 22:30
Merci de ton aide,
Le joint est bien présent au bout du starter, comme un petit clapet de robinet.
Message par grandan08 le 28/8/2015, 22:48
Du coup, tu n'es pas plus avancé No
Message par christddel le 28/8/2015, 23:51
scratch Dans la cuve le conduit de l'alimentation en essence du circuit ralenti est bien dégagé/libre Question
Message par Glutch2000 le 29/8/2015, 21:26
Ben oui, vérifié en y passant un fil
Il y a un petit gicleur en laiton au fond.
C'est nettoyé
Message par christddel le 30/8/2015, 05:33
Glutch2000 a écrit:Ben oui, vérifié en y passant un fil
C'est nettoyé
OK,
scratch  Idea  Revérifie le niveau de cuve ( Exclamation moteur tournant.. )
Le tube de contrôle placé côté pipe admission
Message par Glutch2000 le 30/8/2015, 11:22
Remontage, réglage et ... 2 coups de kick, Enfin !!!! cheers
Avant de crier victoire totale, essai cette après midi...
Message par christddel le 30/8/2015, 11:58
Glutch2000 a écrit:Remontage, réglage et ... 2 coups de kick, Enfin !!!! cheers
Bonjour super, pourvu que cela dure...
Qu'as-tu modifié Question lors de ton dernier réglage ...
