probleme embrayage
probleme embrayage
Message par gluton le 28/8/2008, 12:38
Bonjour a vous
J'ai lu le sujet de Soleil2B et euh c'est pour savoir une chose, le cable si quand j' appuis sur l'embrayage et que l'axe bouge c'est pas le cable qui est mort si ? car je ne comprend pas sur ma xt j'ai pas du tout d'embrayage ( on a essayer de le reserrer et tout que dalle...), je peux passer les vitesse nickel sans embrayer passer du point mort la première sans problème et tout je me pose des question voilà si vous pouvez m'eclaircir merci Smile
gluton
Nombre de messages : 98
Bécanes : 125 xt yamaha
Re: probleme embrayage
Message par domi24 le 28/8/2008, 13:19
il faut qu'il bouge pas mal quand même si il ne fait que 3mm c'est pas ok.
quand tu roule si tu actionne la poignée ton emrayage patine ou pas
Message par gluton le 28/8/2008, 14:54
Euh quesque tu veux dire par patine ? tout se que je peux te dire, même régler a fond, l'embrayage tu appuye sur la manette, il ne se passe strictement rien et l'axe a gauche du moteur bouge mais pas une seule modification du comportement ud moteur ni bruit différent c'est comme bah il était relié a rien le cable ^^
gluton
Message par XTaddict le 28/8/2008, 19:31
Alors si tu roules en 1ere, que tu débrayes et qu' ensuite tu freines du frein arrière pour t'arrêter complètement, que ce passe-t-il? Tu cales ou pas? Question
Nombre de messages : 2946
Message par gluton le 29/8/2008, 11:47
oui, je calle :s
gluton
Message par gluton le 30/8/2008, 12:33
je vais démonter le carter d'embrayage, normalement quand il sera enlever et que j'débrayes, il devrais y avoir du mouvement non ?
gluton
Message par XTaddict le 30/8/2008, 12:38
oui tu devrais voir le mécanisme libérer légèrement les disques. Profites en pour faire quelques photos.
Message par gluton le 31/8/2008, 16:27
je vais faire ça cet apres-midi vers 6h apres que ma copine sera parti, y' a t'il une technique pour enlever le carter ? car j'avais déjà dévisser toute les vis sans réussir a enlever le carter donc si il y a une technique je suis preuneur
gluton
Message par XTaddict le 31/8/2008, 20:06
Si tu es sur d'avoir enlever toute les vis il est possible que le carter soit collé. Normalement en dessous du moteur (niveau du kick) tu dois avoir une petite encoche et une sur le devant pour faire levier (mais je ne sais plus si on peut le faire moteur dans le cadre. Sinon tu peux utiliser un maillet sans frapper trop fort quand même. Tu as vidangé avant?
Message par gluton le 31/8/2008, 20:21
euh elle vidange toute seul, j'ai toujour une fuite d'huile et la, elle vidange depuis ce matin ou j'ia fait un tour avec ma copine donc je pense qu'elle est vidanger sinon pour etr esur, il y a une vis sous le moteur pour ça ?
gluton
Message par XTaddict le 31/8/2008, 20:46
si elle vidange toute seule, tu as du soucis à te faire Razz .
Par ailleurs ce n'est pas très écologique de rejeter de l'huile dans la nature, c'est très poluant pour l'eau. il va falloir que tu trouves une solution pour boucher cette fuite, sinon je vais pas être content Mad .
Oui il y a un bouchon de vidange en dessous il faut faire ta vidange absolument avant d'enlever ton carter
Message par gluton le 31/8/2008, 21:04
bah euh bon j'ai démonter le carter, j'ai pris pleins de photo un truc est cassé mais ça n'a pas trop l'air génant vous verrez dans les photo
la fuite viens car il manque des vis dans le carter d'embrayage alors il fuit
je suis preuneur pour des test a effectué pour se soir ^^
j'ai démonter les disque et tout mais bon quand j'appuis sur l'embrayage je vois rien en action donc je suis preuneur de test Smile
gluton
Message par gluton le 31/8/2008, 23:09
bon des photo
et un bonus que j'ai trouver Smile
gluton
Message par gluton le 1/9/2008, 12:56
je pense avoir capté qu'es-ce qui merde et comment marche l'embrayage sur les moto ^^
en gros y'a une tige au millieu qui libere les disque, et cette tige est tres probablement cassé car quand je débraye, aucune action sauf un petit bruit de l'autre coté du moteur un plof montrant qu'il y a bien mouvement de l'autre coté mais se mouvement arrive pas a l'embrayage je sais pas comment faire :p
gluton
Message par gluton le 1/9/2008, 13:51
Problème trouver alorsil déconne déja un peu car un des 4 endroit ou on serre le truc en métal qui appuis contre les disque est cassé donc qunad je débraye, le coté qui n'est pas vissé de recule mais pas les autre endroit
donc il me faut un autre embrayage ... sinon rajouter une tige pour faire que la tige avance plus et ouvre plus
Avez vous une idée quoi que se soit ?
gluton
Message par XTaddict le 1/9/2008, 19:08
Bon il est clair que ton embrayage a été démonté puisque un pas de vis de la cloche est cassé.
Le précédent proprio était pas très bon en mécanique surement. Généralement sur ce type de mécanisme on perd ou on oublie de remettre une petite bille qui se trouve entre la tige (que tu crois cassée) et l'écrou de butée que tu as démonté. Sans cette bille l'embrayage ne fonctionne pas. Je pense qu'il faudrait que tu rachètes d'ocaz un embrayage. Parce qu'avec seulement 3 vis de pression, même en remettant une bille ton embrayage va patiner cette fois.
Message par gluton le 1/9/2008, 20:47
je confirme le gars qui a récuperer la moto pour moi me la dis, le mec était une pure @#O#à il ne fesait que du rafistolage, il avais perdu le mécanisme de kick, savais plsu comment remetre la batterie, il a quand même fait une belle réparation de pot :p
y'a t'il un moyen de voir si la bille est manquante ou pas ? si je penche la moto elle devrai tombé ?
gluton
Message par XTaddict le 1/9/2008, 23:27
C'est sur elle est manquante tu aurais du la voir en démontant tes disques : va voir le schéma de l'embrayage sur les schémas en ligne de Yamaha, tu verras ou elle se situe habituellement
Message par gluton le 2/9/2008, 23:25
la bille dites le numéro 25 sur le part list de yamaha ?
gluton
Message par XTaddict le 3/9/2008, 13:02
oui c'est la pièce 25
Message par gluton le 5/9/2008, 00:06
ok, bah me voilà parti encore une liste de pièce chercher a jour Smile
gluton
Message par gluton le 7/9/2008, 18:11
j'ai trouver se qu'il merdais
mais bon maintenant quand j'accelere sans embrayer bas, je crois que ça embraye un peu, et quand j'embraye a fond sa me fait avancer aussi un peu
fin bon il me faut tout de même un nouvelle embrayage
en roulant un 2eme boue la ou on vis les les ressort d'embrayage a cassé heureusement ça c'est entendu
bref j'ai plus que 2 ressort d'embrayage les 2 du même coté :s donc c' est pas du tout top mais j'ai un peu d'embrayage donc, ça suffit
ce que j'ai fait y'a donc une petite tige qu'on enfonce dans le bas moteur et dessus on vis un truc qui pousse la cloche bah j'ai desserer le petit bout et sa poussais plus je pense que si tout les ressort était la, l'embrayage serai nickel
Ps c'est casse gueule la moto dans la boue x)
gluton
Message par XTaddict le 7/9/2008, 18:57
je crois qu'il est urgent que tu changes ta cloche d'embrayage car avec 2 vis de pression cassées, les 2 autres vont lâcher c'est certain moi je te déconseille formellement de rouler comme ça Rolling Eyes Car quand l'embrayage va lâcher c'est tout le mécanisme qui va se trouver libérer et tu auras une casse moteur irréversible. Sans compter que cela peut provoquer un blocage de la transmission avec pour toi un risque de chute affraid
Message par XTaddict le 10/9/2008, 21:51
voici un embrayage à vendre c'est celui d'une SR 125, mais les 2 pièces sont identiques entre ces 2 modèles. Si tu l'achètes, n'oublie pas de lui réclamer ta bille manquante Wink
http://cgi.ebay.fr/embrayage-125-yamaha-sr_W0QQitemZ200253602792QQcmdZViewItem?hash=item200253602792&_trkparms=72%3A735%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Message par gluton le 11/9/2008, 22:20
j'hésite a acheter un moteur complet directement merci pour le lien sinon Smile
gluton
