QUESTIONS DIVERSES POUR LA RESTO D'UN 125 XT 1982
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par reservoir grunge le 22/1/2015, 22:02
Bonsoir à vous les XTériens ! Smile
Je retape une 125 xt de 1982 ...
Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet (réchauffé, je sais) au sujet du carbu de sr monté sur la xt 125 (de 1982 donc 12v00).
J'ai déjà lu pas mal de commentaire la dessus et surtout sur ce forum (génial) mais je ne suis pas sur de certaines choses ...confused
Donc, si j'ai tout compris, dites le si je me trompe, le carbu de la sr est un 12v01, et il a un contacteur supplémentaire pour le réchauffement des gaz mais il n'est pas obligatoire de le connecter. le diamètre de la pipe est bien la même.
Là ou j'ai un doute, est ce vrais que ce 12v01 est sur le sr jusqu'à 1992 ?
Et surtout, est ce qu'il faut changer ces satanés gicleurs ? De ce que j'ai vu, les gicleurs de la sr sont plus petits, mais est-ce que ça change les perfs ? J'ai vu que le 12v01 est meilleurs (niveau ralenti, démarrage et accélération plus agréable) que le 12v00. donc si c'est le cas, ne vaut-il pas mieux le laisser d'origine ?
Arrow Pour info, je voudrais le changé car le miens est naze, parce qu'elle démarrait pas à froid avant ce long sommeil de 15ans et je voudrais mettre un carbu de sr car + facile à trouver et apparemment moins capricieux ...
J’espère avoir les réponses à mes questions, je vos remercies par avance ...
reservoir grunge
Nombre de messages : 146
Bécanes : yamaha 125 xt 1982
Re: QUESTIONS DIVERSES POUR LA RESTO D'UN 125 XT 1982
Message par Glutch2000 le 22/1/2015, 22:17
T'as pas essayé de réparer le carbu du XT ?
Nombre de messages : 4991
Message par reservoir grunge le 22/1/2015, 22:26
Ben comme j'le disais, je pense qu'il est bien fatigué, ça merdouillait avant que les gicleurs et compagnie soient dans cet état ... et quand je vois comme tout le monde galère avec ce carbu, j'ai pas trop envie de le démonter / remonter 100 fois, même si j'y arrive avec une main dans le dos au bout d'un certain moment ( pour reprendre se qui était dit sur d'anciens sujet) !
j'aimerais repartir sur une base + propre et - capricieuse.
reservoir grunge
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 10:54
Tout le monde s en fou ?
reservoir grunge
Message par grandan08 le 23/1/2015, 11:27
reservoir grunge a écrit:Tout le monde s en fou ?
Pas forcement mais quelques fois il vaut mieux ne rien dire que dire une con...ie et donner une fausse piste.
Nombre de messages : 5881
Message par rpvp62 le 23/1/2015, 11:50
Inscrit le 20 janvier, arrivé à 24 posts le 23 janvier... Very Happy Very Happy
Tout le monde ne dégaine pas aussi vite que toi!
C'est pas qu'on s'en fout, mais celui qui pourra te donner la vraie réponse n'est sans doute pas disponible, ou alors il ne veut pas répondre à quelqu'un d'aussi pressé...
Un peu de patience, ou alors si tu veux une réponse immédiate, va en concession Yamaha avec ta carte bleue... geek
Mode [tu m'as l'air bien pressé] OFF Very Happy
Nombre de messages : 281
Message par grandan08 le 23/1/2015, 11:59
Ah la jeunesse alien alien
Message par lelinger le 23/1/2015, 12:03
En ce qui me concerne, T as tout gagné par ton arrogance envers des personnes très serviables et compétentes.
à partir de là,  je ne surveille plus ton sujet, et j'm en fou !
PS Ne t inquiéte pas pour ma perte , je n était d aucune utilité pour toi, c est juste pour le principe !
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par Charlie_41 le 23/1/2015, 13:11
Ouah, bon Lelinger, il y en a qui ont changé de carbu et ça ne marche pas à tous les coups Laughing
J'suis plus là, j'suis très loin Arrow Arrow
Nombre de messages : 1017
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 13:47
houlala, y'a des susceptibles ! le "tout le monde s'en fou" n'était pas méchant, loin de là ! ce serait même plus pour m'auto critiquer en me disant que ce sujet vous fatigue un peut, vu que ça revient souvent sur la table ...
Si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse, sincèrement ... le poids des mots à une puissance inimaginable ! il faut s'en méfié, c'est vrais !
reservoir grunge
Message par rpvp62 le 23/1/2015, 13:52
Il n'y a pas mort d'homme... Very Happy
tu t'en sortiras en faisant péter une petite mousse le "XT-day" c'est à dire le jour du grand rassemblement mondial de la XT Shocked
Message par grandan08 le 23/1/2015, 13:54
Bon allez c'est pas grave.
Pour répondre à ta question, tu pourras installer le carbu de SR sur l'XT, il faudra juste que tu cherches un peu pour le régler.
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 14:01
merci pour ton indulgence !
le xt day ??? c'est ou ??? quand ???
reservoir grunge
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 14:04
grandan08 a écrit:Bon allez c'est pas grave.
ok, merci, et tu me conseil de mettre les gicleurs de la xt ou le laisser d'origine ?
reservoir grunge
Message par grandan08 le 23/1/2015, 14:29
Commence avec ceux d'origine, tu verras ce que ça donne.
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 14:32
ok, j'vais faire comme ça ! et sais tu jusqu’à quand le 12v01 a été monté sur la sr ?
reservoir grunge
Message par grandan08 le 23/1/2015, 14:52
Je ne connais pas les 125 mais d'après la RT, le 12v01 est un carburateur d'XT
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 15:01
ouai, cool le tableau, merci...ça va bien m'aider pour le réglage ! mais ça veux dire que sur le sr le carbu s'appelle 5n000 et non pas 12v01 ?
reservoir grunge
Message par grandan08 le 23/1/2015, 15:18
C'est bien ça.
Message par reservoir grunge le 23/1/2015, 15:30
ok, nickel ! un grand merci !
reservoir grunge
Message par christddel le 23/1/2015, 16:09
grandan08 a écrit:Commence avec ceux d'origine, tu verras ce que ça donne.
Ton carburateur d'origine n'est pas cassé, Si j'ai bien lu, juste le puit du gicleur principal de cassé Question
Il pourrait être remis en état .. Exclamation
Pour info, les gicleurs d'origine selon le carburateur...(extrait RMT)
Nombre de messages : 2274
Message par reservoir grunge le 24/1/2015, 09:34
salut ,
oui, il pourrait surement ce réparer, mais gicleur principal HS, tout ce qui est en laiton ( du moins, de cette couleur ) est piqué, donc j'me dis que même si il y avait un super nettoyage ( ultrason) ça restera piqué donc déformé! comme je disais, si je peux repartir sur une base seine, c'est surement mieux ! et apparemment le 12v01 ou aussi appelé 5N000 pour le sr ( ouai, j'me la pète !Cool ) serait moins capricieux ! quand la moto tournait ( régulièrement) elle était horrible à démarrer !!! non vraiment, je pense que retaper le carbu serait une aventure qui me coûterait aussi chère pour un résulta peut-être moins bon ...
Mais je le garderais, j'vais pas le jeter, c'est une pièce collec' !!!
reservoir grunge
Message par reservoir grunge le 24/1/2015, 09:44
Merci a tous pour les coups de pouce, vraiment !
je vais donc partir sur le 12v01/5n000 ! "ouai, c'est bon, on a compris ! il est lourd le reservoir grunge" Razz
je vous tiendrais informé de la suite !
actuellement j'ai fini le cadre ( décapage, antirouille de compète, apprêt, peinture satiné) et le bras oscillant ( même boulo mais verni brillant ).
Si quelqu'un a une astuce pour mon histoire d'électricité ..: pouvoir avoir des feux et si possible lumière de freinage branché de façon à pas avoir de batterie ! sinon, il faut tout que je rachète, je n'ai actuellement que les 5 fils qui sortent du moteur, le boitier cdi et le boitier haute tension ( celui qui est branché à la bougie ! c'est bien son nom ???) et c'est tout !
voili voilou, sur ce, au plaisir de vous relire les gars ...
reservoir grunge
Message par Glutch2000 le 24/1/2015, 10:00
"12v01/5n000"
Ca fait deux carbus différents.
12v01 pour le XT
5n000 pour le SR
Pas les mêmes du tout, dimension boisseau, dimensions flotteurs, pointeau, etc ...
Message par reservoir grunge le 24/1/2015, 10:07
Glutch2000 a écrit:"12v01/5n000"
12v01 pour le XT
5n000 pour le SR
oui, c'est vrais, m'enfin ça ce monte !!! mais c'est vrais, c'est pas les mêmes ...
reservoir grunge
