Batteries motos toujours chargées par panneau solaire
Message par Glutch2000 le 13/1/2015, 16:16
J'ai supprimé le tuto par erreur, désolé.
Je le remet donc :
Chargeur / maintient multi batteries par panneau solaire.
- Mesure de la charge de chacune des batteries.
- Charge en fonction de l'état.
- Une sortie 6v pour le XT.
A peine fini que je pense améliorer et simplifier, ajout de la détection automatique
des batteries 6 ou 12 volts... Idea
Re: Batteries motos toujours chargées par panneau solaire
Message par Titiborregan5 le 14/1/2015, 09:26
Bonjour Glutch,
chapeau pour ce boulot.
Pour ceux qui connaissent un peu les meme, j'ai immédiatement pensé à ça
Question bête j'imagine,
est-il possible de démarrer la moto sans batterie, juste au kick?
A+
Tibo
Titiborregan5
Nombre de messages : 28
Bécanes : XT125R
Message par Glutch2000 le 14/1/2015, 10:25
"Question bête j'imagine,
est-il possible de démarrer la moto sans batterie, juste au kick?"
Ca dépend des modèles, sur les anciens XT oui, Sur les XTR non ...
Message par Glutch2000 le 15/1/2015, 16:18
Pour les curieux, voici la partie chargeur / maintient.
Quelques composants, et un refroidisseur.
Alimentation, jusqu'à 25 volts, donc bon pour des panneaux
solaires. Ca doit revenir à 8/10€.
Pour charger en 6 volts, changer R2 par 1.5K et R3 par 1R.
Message par christddel le 15/1/2015, 20:56
Glutch2000 a écrit:Pour les curieux, voici la partie chargeur / maintient.
OK merci,
Question  Le L200 est collé où simplement boulonné sur le refroidisseur ?
Pas de référence pour le refroidisseur  Question
Recherche des composants demain...
Nombre de messages : 2203
Message par Glutch2000 le 16/1/2015, 09:23
Vis de 3 mm pour le fixer au refroidisseur.
Faut un gros truc, j'utilise des refroidisseurs de récup de PC.
Petit tableau excel pour calculer les trois résistances
ce qui permet de choisir la tension de sortie et le courant maxi de la charge.
http://www.cjoint.com/15jv/EAqnJMrUqxX.htm
Message par christddel le 16/1/2015, 19:26
Glutch2000 a écrit:Vis de 3 mm pour le fixer au refroidisseur.
Super,
Merci pour l'info et le tableau Excel.
Justement mon fournisseur pièce électronique avait un souci.
Pièces fournies...
Pas de Résistance  0,75 Ω R 5W en stock, il m'a proposé une en 0,68 Ω  et une  0,82 Ω.
Aussi un souci avec une Led (voir schéma)
Message par Glutch2000 le 16/1/2015, 21:30
Tu vois que dans le tableau excel , (c'est fait pour ça.)
La charge doit être de 10% maxi de la capacité de la batterie.
0,82 Ω. tu charge à 0,55 Ampères maxi.
Pour la led, ta 'R4' avec la résistance, ça va aller.
Tu connais Gotronic, pour le matériel ?
La plaque d'essais velleman que tu as pris, vu la surface, ça te permettra d'en faire 20 !
Je peux t'en faire un en 20', seul défaut, l'envoi en Belgique qui coute un bras.
Message par christddel le 16/1/2015, 22:12
Exact, j'ai vu... Question un montage avec les 2 résistances et un interrupteur de dérivation G/Dr  Idea
Pour une batterie de 2 A/H = 0,20 Amp  Exclamation  Une résistance de 1,012Ω (cela existe Question ) OK = 1 Ω Wink
Glutch2000 a écrit:
Pour la led, ta 'R4' avec 470R sera bien visible.
Tu connais Gotronic, pour le matériel.
La R4 560 Ω, ce choix, car le led n'est pas une 12v ...
GOTROMIC Lien.. Maintenant, je connais, Merci.
Question-1- Quelle est la dimension de ta plaque support... du CI ...
Je compte 10 trous en largeur et évalue à 26 trous en longueur Question Soit 30 sur 75 mm Question
Question -2- à droite (photo) OUT 12 Volts, tu as 3 fils sortant Question à quoi sert ce 3° fil Question
Message par Glutch2000 le 17/1/2015, 10:15
On limite le courant de charge : avec 1 Ohms tu auras 0.45 Ampères,
c'est 1.8 Ohms qu'il te faut.
Dimension et fils :
Une masse en comumun.
Pour la résistance de la led U=RxI, la led demande 0.030 A, U = 13.91
donc R = 463.66 Ohms, une 470 irait aussi bien que la 560 (led moins lumineuse)
Message par christddel le 17/1/2015, 12:13
scratch scratch
Glutch2000 a écrit:Exact, j'ai vu... Question un montage avec les 2 résistances et un interrupteur de dérivation G/Dr  Idea
Dimension et fils :
Une masse en commun.
OK, merci je vois cela..Le temps de bien tout comprendre...
Faut aussi que mes neuronnes se réveillent et se mettent au boulot..!
Une masse en commun. de la led,
Aie... Mes schémas ci-dessous ne seraient-ils pas correct Question
Ou... La led n'est pas plancée sur le CI, mais à extérieur de celui-ci  scratch
New...  Question  scratch  par l'image, que penses-tu de mes schémas modifiés pour l'implantation des composants sur CI  Question
Sur ce 1° schéma, je rajoute la R4 de 560...Et localise les entrée/sortie sur le " L200..."
Sur le 2° schéma, je superpose (+/- à l'échelle) le schéma sur la carte CI multipoints...Cela me faciliterat la tâche pour la suite
Message par Glutch2000 le 17/1/2015, 12:27
La led n'est pas sur le circuit dans mon cas, d'ou les deux petits fils noir et rouge.
Tu fais comme tu veux coté platine, du moment que tu respecte le schéma.
Faire attention à mettre le L200 au bord afin de pouvoir le visser sur le refroidisseur.
Je charge actuellement à 0.49 Ampères, ça chauffe pas mal.
Voici d'autres illustrations
Message par christddel le 17/1/2015, 12:50
Glutch2000 a écrit:La led n'est pas sur le circuit dans mon cas, d'ou les deux petits fils noir et rouge.
OK, j'en teins compte pour mon montage. Merci.
Glutch2000 a écrit:Voici d'autres illustrations
Double platine...  Super Exclamation 2 "L200" sur le même refroisisseur je comprend que cela chauffe.
Les 49 Ampères c'est par sortie/batterie où l'addition des sorties.
Message par Glutch2000 le 17/1/2015, 13:46
0.49 A, pas 49 ....
Soit 490 mA maxi par batterie.
Faut que la source donne mini 18v 1 A.
Avec un ventilo 12v alimenté en 6v, ça ne chauffe plus et
ce n'est pas bruyant...
Dans ton cas, à 250 mA, ça chauffera moins . Idea
Message par christddel le 17/1/2015, 22:02
Glutch2000 a écrit:0.49 A, pas 49 ....
OK, sorry pour le 49 Amp...
Voilà ce que j'obtiens pour le moment ( pas rire, hein...)
test panneau solaire sous une lampe 60 Watts...(pas l'idéal)
A voir demain, sous le soleil s'il veut bien être là...
Message par Glutch2000 le 18/1/2015, 09:34
Et bien, il n'y a pas de quoi rire...
Tu n'as pas besoin de brancher la batterie pour les tests.
Ton panneau est bien petit, et sous une lampe, pas de courant...
Tu mesure 16volts à vide, mais une fois raccordé, il doit y avoir 0.5volts.
Les panneaux solaires donnent 18 à 22 volts à vide, si tu raccorde une charge la tension va chuter.
Quelle puissance est donnée pour ce panneau ?
Message par christddel le 18/1/2015, 15:01
Glutch2000 a écrit:Et bien, il n'y a pas de quoi rire...
Bon.. (Cata...en 2..))
-1-Mon petit panneau est un...
Sous le soleil , rien pas de charge...
Problème lié à mon CI mal réalisé, à la dimension du panneau Question
Etrange, un même panneau + régulateur est branché en permanence sur la batterie 90Amp/h de ma camionnette Jumper et maintien la batterie à 12.8 volts.
-2- (Cata) Le soleil étant là,..
J'ai placé un panneau solaire moyen...Enin un peu + grand...(j'ai pas de caracteristique du panneau, origine Fr..)
Charge sortie panneau à vide 18 volts, OK.
Je connecte le tout, environ 2 h après, rien la batterie n'a rien pris de plus et Cata le panneau à vide me sort plus que 6 à 7 volts.
J'ai acheté tous les composants du régulateur en double "prévoyant.."  (vu ma qualité d'zélectrocien)
Je réaliserai donc un second dans la semaine, en veillant bien mon montage.
Message par Glutch2000 le 18/1/2015, 15:44
Le premier panneau que tu as, 180 mA sous le soleil du nouveau mexique.
Le deuxième, j'en ai 3, c'est donné pour 300 mA.
J'ai 23v à vide.
14,4 volts raccordé sur le montage (c'est pas assez pour charger à 13.9v)
Et 12.1v sur la sortie charge du L200.
Il faut au moins 17 volts à l'entrée du L200 si tu veux que ça charge.
Vu la puissance du deuxième panneau, tu peux le brancher directement sur la batterie.
(pas besoin d'électronique)
Message par Bruno le 18/1/2015, 18:43
Prends un éolienne si le panneau solaire ne fonctionne pas.  lol! lol!
Nombre de messages : 294
Message par Glutch2000 le 18/1/2015, 18:45
Fixée au porte bagage, ça chargera en roulant ... Wink
Message par christddel le 18/1/2015, 19:50
Bruno a écrit:Prends un éolienne si le panneau solaire ne fonctionne pas.  lol! lol!
Vu le vent dans ma région, il faudra la faire touner par de gros ventilateur alimenté par...
100.000 Panneaux solaires...
Glutch2000 a écrit:Fixée au porte bagage, ça chargera en roulant ... Wink
Pourquoi,  Idea   pas une dizaine de dynamos de vélo enclenchés lors du freinage  Idea  Smile
Message par Glutch2000 le 18/1/2015, 19:54
Pourquoi, Idea   pas une dizaine de dynamos de vélo enclenchés lors du freinage   Idea   Laughing
Ca ne sera pas régulier à cause des crampons des pneus ... Very Happy
Message par christddel le 18/1/2015, 20:51
Glutch2000 a écrit:Pourquoi,  Idea    pas une dizaine de dynamos de vélo enclenchés lors du freinage   Idea    Laughing
scratchIdea     brevet ®,déposé comme ... 1° frein ABS électrique Smile Very Happy
Message par Bruno le 18/1/2015, 21:53
J'arrête, j'y arrive pôô
Message par Glutch2000 le 18/1/2015, 22:40
On a dit "solaire" ! Wink
