Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
XT 350 Qui ne s'allume pas
Zanarkand
XT 350 Qui ne s'allume pas  Empty XT 350 Qui ne s'allume pas
Message par Zanarkand 29/4/2015, 13:41
Bonjour tout le monde je suis tout nouveau sur le fofo je viens de faire ma présentation dans l'onglet concerné (pour ce que ça intéresse).
Voila mon souci la moto ne démarre pas...
J'ai changé la bougie en croyant que celle ci ne fonctionnée plus, changé la batterie (rien a voir avec l 'allumage mais bon)
et rien du tout je sais je dois faire encore beaucoup de contrôle mais je ne sais pas par quoi commencer ?
Du coup je vous sollicite pour me donner un coup de main (j espère ne pas faire doublon avec 15 autres postes du même style mais je n 'ai rien trouvé sur les XT350).
Donc si vous avez des pistes ? Que dois je contrôler en premier ?
Et si vous avez une notice d utilisateur je suis preneur (j'ai rien trouvé sur le net et je ne suis pas l as de la mécanique).
Le top serait une photo du truc à contrôler et la procédure de contrôle No ou bien un schéma (je sais j'en demande beaucoup mais je plane sur cette vielle mémère Sad )
De plus je ne suis même pas sur de bien faire quand je veux la démarrer (en gros je kick en mettant la vanne d essence sur ON et la petite gâchette que je suppose être le starter tirée en arrière.) C est correcte ?
Un grand merci d'avance Very Happy
Zanarkand
Nombre de messages : 8
Bécanes : 350 XT
XT 350 Qui ne s'allume pas  Empty Re: XT 350 Qui ne s'allume pas
Message par grandan08 29/4/2015, 14:21
Pour te donner du courage  pale  pale :
https://yamxt.forumpro.fr/t3133-bonjour-a-tous-probleme-xt-350
Pour commencer, est ce que l'essence est neuve? coule t'elle par le robinet? y a t'il de l'étincelle à la bougie?
Jette un œil la aussi : https://yamxt.forumpro.fr/t3270-restauration-partiel-xt-250
Message par stiphan 29/4/2015, 19:23
J'ai répondu dans ta présentation. Si la moro a pas tourné pendant longtemps, tu vas devoir tout contrôler.
Tu as un filtre à essence dans le robinet du réservoir et un autre au niveau du pointeau de carbu. Le minimum serait de vider correctement ta cuve, au mieux souffler le carbu complètement.
L'allumage est normalement costaud la dessus.
Ensuite tu mets deux trois coups de kick à vide et un gros coup et ça doit partir au bout de deux trois coups.
Sinon tu enlèves ton starter et tu accélères a la poignée en kickant. Sur un 4t tu risques pas de retour de kick.
Si ca ne part toujours pas démontes ta bougie et vérifies qu'elle soit bien humide, ca t'indiquera au moins que l'essence arrive.
Si ça arrive, ouvres ta boite a air et vérifies le filtre.
Si ca n'arrive pas, tu dois un gicleur de bouché.
Enfin, si ca demarre toujours pas' vérifies tes compressions.
stiphan
stiphan
Nombre de messages : 127
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
Message par Zanarkand 20/7/2015, 20:01
Re BONJOUR tout le monde, désolé pour le temps de réponse énorme et merci pour vos réponses bon j'ai démonté et nettoyer le carburateur petit problème j'ai démonté la bette y a près de 5 mois et je me souviens plus du tout ou mettre les durites ....
Du coup j'ai une fuite en dessous du carburateur.... (erreur de débutant j'aurais du prendre des photos avant Sad)
Breff si qqun aurait des photos d'un carburateur bien branché surtout au niveau des durites ca me serait tres tres utile
Un grand MERCI d'avance !!!
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 20/7/2015, 20:13
Essaye quelques coups de manche de tournevis sur la cuve quand ça fuit, les seule durites indispensables sont celle qui vient du réservoir et celle qui relie les 2 corps du carbu.
Message par Zanarkand 21/7/2015, 10:18
ok je vais faire ca je vais tout remonter et taper sur la cuve avec le tournevis au pire je reviens avec une photo de mon montage du carburateur le faire valider Laughing
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par Zanarkand 21/7/2015, 13:24
Bonjour ca ne fui plus mais ca ne fonctionne toujours pas je me tâte a racheter un carburateur neuf ....
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 21/7/2015, 15:06
Un carburateur est rarement fichu sauf casse, reprends bien tout à tête reposée et si tout est bon, c'est que la panne est ailleurs...
As tu déjà vu ce post ?
Message par JMC 21/7/2015, 20:59
Tiens une photo du mien que j'avais fait hier avant de le remonter.
XT 350 Qui ne s'allume pas  Dsc_0212
Tu as trois tuyaux de trop plein, sur ma photo il en manque un au milieu.
Bon courage
Jean-Marc
JMC
Nombre de messages : 80
Bécanes : XT 125, XT 660
Message par lelinger 21/7/2015, 22:15
bonjour Zanarkand
Si la moto n a pas tourné depuis 10 ans, un démontage et nettoyage minutieux de ce satané carbu ne pourra être que bénéfique pour son redémarrage.
bon courage
lelinger
Nombre de messages : 450
Message par Zanarkand 24/7/2015, 08:21
Hello merci pour la photo JMC je vois qu'il me manque aussi la durite de trop plein au milieu !! Par contre il y a bien une durite qui relie les deux corps du carbu ? (je ne la vois pas sur ta photo).
Lelinger : j'ai ouvert et démonté le carburateur dans les moindres détails :'( tout nettoyer passé au decap four breff il est tout propre, mais l essence ne parvient toujours pas à la bougie donc je pense qu'il est encore bouché ou bien mal réglé !!
Et deuxième point du suspicion sur les joints entre le carburateur et le moteur les deux valve en caoutchouc ba ceux du coté de la boite à air mais les deux autres sont bien abimées du coup je me demande si ça ne crée pas un appel d'air qui fait tout merdé.
Si qqun connait un site pour racheter ces deux pièces je suis preneur !! Very Happy
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par grandan08 24/7/2015, 09:45
Encore un...Effectivement il faut que les pipes d'admissions soit en bon état si on ne veut pas de souci, on en trouve mais €€€ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par Zanarkand 24/7/2015, 11:50
ba la je pense que mes pipes a admissions sont complétement morte !! Donc le mélange air essence est complétement biaisé !!!
J'ai regardé sur le site de HONDA c est 79€ LA PIPE (sans jeux de mots bien sur Very Happy) et sur les autres sites j'en est trouvé à 45€ l'unité .... pfff et après même pas sur que ça fonctionne ... c'est ça le pire
Bon si qqun a deux pipes d'admissions en bonne états je suis preneur Very Happy !!!!
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par lelinger 24/7/2015, 13:02
J ai aussi  des soucis avec une mes Pipes alors qu elles sont en excellent état esthétique et ne réagissait pas au test de l essence dessus.
Cependant après un essai de plusieurs km (ps je vous raconterai sur mon sujet dès que ma xt retourne),  une des pipes à éclatée au niveau caoutchouc et alu .donc pipes peut être déjà mal en point (peut être le soucis de mes galères d ailleurs ! A voir )
tout ça pour te dire : pipes d occasion à éviter !!!
par contre ça m étonnerait qu elles bloquent l arrivée d essence dans ton cylindre .
lelinger
Message par Zanarkand 24/7/2015, 13:44
Ok c est noté pas de Pipe d'occasion c'est bon à savoir.
Oui effectivement maintenant que tu me le dis ca ne devrait pas empêcher l'essence de parvenir à la bougie il doit avoir un autre souci je vais surement acheter un kit de rénovation joint + toutes les petites pièces se trouvant le de le carburateur....
Oui bien passer le carbu aux ultras sons a voir ...
Zanarkand
Bécanes : 350 XT
Message par JMC 25/7/2015, 21:23
Oui il y a trois tuyaux entre les deux carbus, le jaunis en bas un petit noir en haut et un troisieme petit noir au milieu.
Perso j'ai change le pointeau, il semblerais que les pannes viennent souvent de la.
Plus le gicleur que j'avais cassé.
Sinon deux nettoyages en profondeur du carbu avec du purple et passage a la souflette.
Pour les pipes, je repare avec du Sica marine 291 i, j'en avait une legerement décollée,  je l'ai séparée de l'alu, acetone et une bonne pelicule de Sica et c'est reparti.
Je l'avais deja utilise pour mon xt 600, et j'avais commande les pipes, mais comme la reparation a tenu au moins deux ans je l'ai vendu comme cela avec des pipes neuves.
Juste une chose ce produit doit-etre conserve au frigo et vendu par le magasin en frigo.
Jean-Marc
JMC
Message par cedric57 7/9/2015, 20:39
Zanarkand, est ce ton pseudo est inspiré de Final Fantasy 10? lol!
(Ok je sors...)
