probleme engorgement
Message par xt du 11 le 16/8/2008, 23:41
bonsoir,suite a mes different post sur mes divers probleme de prise d'air,voila ce qui en resulte aujourd'hui.
j'ai changer la bougie car l'etincelle me semblait pas terrible donc mis une bougie(ngk dr8ea) ce qui a fait du bien plus de prise d'air met le moteur semble sengorger soit en essence soit en air quand je suis en 5eme poigner ouverte a fond ou au 1/4(eguille remis au 3eme crant ,vis de richesse devisser de 2tourset demie environ) donc voila ,je sature et suis a court d'idee si vous avait des solutions je suis preneur merci. affraid affraid confused Sleep
xt du 11
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt de 1983
Re: probleme engorgement
Message par domi24 le 16/8/2008, 23:57
si c'est poignée ouverte a fond tu devras intervenir sur le gicleur
bougie noire 5 points de moins - surement le cas-
bougie blanche 5 de plus.
au niveau du quart c'est plutôt l'aiguille qui joue.
tu est sur du bon état des joint de ton carbu, joint de cuve , divers toriques etc.......
Message par XTaddict le 17/8/2008, 10:17
Il faut que tu me précises certaines choses. Ton problème d'engorgement se produit uniquement en 5e, soit au 1/4 de tour soit à l'ouverture complète de la poignée?
Est-ce que tu peux décrire ton problème d'engorgement, ça ratatouille, ça coupe..essaie de mieux le définir.
Tu as déjà un peu roulé avec ta bougie, peux tu nous en faire une photo assez nette pour juger de la couleur?
Ton gicleur principal est bien un 118?
Quel est le kilométrage de ta XT?
Par ailleurs la vis de richesse doit être dévissé de 1,25 à 1,5 tours (j'avais fait un erreur sur le tuto).
Je pense que l'on va finir par trouver
Smile
Message par xt du 11 le 17/8/2008, 17:49
bonjour,ok je vais faire des photos de ma bougie ,ce matin j'ai fait usage de ma xt donc(poignèe en coin sa ratatouille avec un gros rou.............. ,mais en taquinent celle ci sa repart de plus plus belle sans qu'il ce passe quoi que ce soit donc je vais voir pour ma vis de richesse a la regler entre 1,25 a 1.50 tours je viens tient au courant le plus rapidement possible affraid affraid Sleep
xt du 11
Message par xt du 11 le 17/8/2008, 17:55
le probleme ce joue sur la2,3,4,5 eme des les 1/4 de tours de poignèe ,gicleur de 118,ci non 23000km environ mais joints sont ok affraid affraid Sleep
xt du 11
Message par xt du 11 le 19/8/2008, 21:34
bonsoir,donc après des essais mon xt vas un peut mieux mais c'est pas le top en faite l'engorgement ressemble a une panne d'essence perte de puissance mais ne cale pas .Sur route sinueuse elle se comporte un peut mieux.
Donc ci non je trouve que le débit d'essence en sorti de réservoir n'est pas terrible donc j'envisage de changer le robinet d'essence !!!!!!!!!!!!!!
ci voici les photo de la bougie (noir sur le bas du filetage et électrode intacte)
xt du 11
Message par xt du 11 le 22/8/2008, 21:35
bonsoir, apres nettoyage de mon robinet d'essence (petite particule de merde)
donc depuis le netoiyage du robinet plus de trous ou presque .Donc je change mon robinet et vous tient au courant de l'evolution de tout cela affraid affraid Sleep
xt du 11
Message par XTaddict le 23/8/2008, 08:22
Normalement tu dois avoir un bon débit au robinet. Ton réservoir est il propre? Tu n'est pas obligé de changer le robinet ça se démonte très bien. Pour ta bougie, c'est difficile de te donner un avis car elle est assez flou. Mais apparemment elle est vraiment blanche, ce qui veut dire carburation pauvre, donc une fois l'histoire du robinet réglé il faudra que tu fasses un nouveau contrôle de la couleur.
Pour le robinet je t'ai mis les images d'un nettoyage pour celui de la 250, tu peux faire ça avec de la laine d'acier 00, ou avec une polisseuse sur une mini perceuse, c' est plus rapide.
Message par xt du 11 le 23/8/2008, 20:51
bonsoir ,merci pour les photos pour le robinet j'en n'ai commander un car le filtre du mien et tout pourit ,donc cela me coute que 13 euros ,je fairer un controle bougie et te tient au courant affraid
xt du 11
Message par XTaddict le 14/9/2008, 10:37
Ton problème est-il résolu?
