Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT
problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT Empty problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT
Message par titi7331 7/6/2014, 08:28
Je modifie mon 550 XT en tracker avec une jante avant de 18 pouces issue d'un 250 GN Suzuki.
Je voudrais mettre des pneus type TKC 80 de chez Continental. Le problème est que la dimension (100 ou 110, ou 3.25 ou 3.50) n'existe que pour l'arrière. Peut-on les monter à l'avant ?
Les Pirelli Scorpions conviendraient aussi même s'ils font plus "design" (ce n'est pas ce que je recherche).
On m'a proposé le Block C de Metzeler mais je voudrais plus de crampons.
Avez vous d'autres références à me donner ?
titi7331
Nombre de messages : 25
Bécanes : 750 FZX ; 550 XT ; 125 CB T2
problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT Empty Re: problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT
Message par baujtom 28/8/2014, 14:19
Techniquement on peut monter un pneu arrière à l'avant sans problème, il suffit de respecter la dimension de la jante.
Légalement, par contre c'est pas top car théoriquement les specs du pneu d'origine doivent être respectées.
Si les cotes du pneu sont différentes de celui précédemment monté, il y aura un changement de sensation au pilotage.
Au freinage, comme le pneu sera plus large, la surface de contact au sol sera plus grande et la puissance de freinage augmentée. En revanche on pert en agilité.
Allez qq sites qui référencent des pneux scrambler/tracker :
cokertire
nationalbiketyres
modification-motorcycles
J'ai également un 550 XT et je souhaite également passer en 18 à l'avant.
Si tu peux détailler toute l'opération, je suis preneur !
baujtom
Nombre de messages : 135
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Message par baujtom 28/8/2014, 14:29
Chez AVON tu as le Gripster
Che BRIDGE le Gritty (mais inutilisable sur route à mon avis) ou Wing
Chez Conti les TKC80
Che Dunlop les Trial ou Mutant ou Trailmax
Chez Metz les Tourance
Che Micheline les Trial, T63, Sirac
chez Pir les T60
baujtom
Message par Glutch2000 28/8/2014, 14:53
baujtom a écrit:Chez AVON tu as le Gripster
chez Pir les T60
Ca fait beaucoup de modèles à essayer ... Wink
Nombre de messages : 6152
Message par baujtom 28/8/2014, 15:46
C'est clair Shocked ! Et tout dépend de ce qu'on entend par "tracker". Tracker "Street", Tracker "anneau de terre", Tracker "Scrambler"... Question
Si titi7331 cherche du crampon, il sera confort sur terre, par contre beaucoup moins sur route pale.
baujtom
Message par grandan08 28/8/2014, 16:13
Voila des beaux pneus !!
problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT 1-xr-710
Message par baujtom 24/9/2014, 17:13
Du coup titi7331, tu as avancé dans ton choix ?
baujtom
