XT125 Rallonger bras de suspension ARR
Message par christddel le 25/9/2014, 21:55
scratch  Idea
Ayant acheté un pneu Arr. trop large (120-90-18 TT 65M M+S) pour ma XT125...
J'ai le soucis qu'il me faut reculer l'axe de la roue au Max pour qu'il passe à 4mm du bras de suspension.
Aucune possibilité d'un quelconque réglage de chaîne de transmission.
D'où, cette modif d'un bras acheté d'occasion pour... 7 vues en PDF, restera la soudure/peinture/montage
Nombre de messages : 2203
Re: XT125 Rallonger bras de suspension ARR
Message par grandan08 le 26/9/2014, 06:45
Vu le bras de levier plus important,  l'amortisseur ne va t'il pas être trop mou?
Nombre de messages : 5816
Message par christddel le 26/9/2014, 09:04
grandan08 a écrit:Vu le bras de levier plus important,  l'amortisseur ne va t'il pas être trop mou?
Je pense qu'il devrait supporter le supplément d'effort... Very Happy
De mémoire la charge Max est de 160kg.
scratch Le levier du bras d'origine au point Max de recul de la roue mesure 50cm.
Donc j'aurai 50 + les 3,5cm de rallonge soit 53,5cm...
Cela ferait une surcharge d'environ 7 %...
Je pèse tout équipé 120 kg
-Soit la moto supporte ma surcharge 120 + 7% = 128,4 kg (possible..)
-Soit, Je maigris d'autant - 8,4 kg... Idea (irréalisable/impossible...)  Very Happy Smile
Message par grandan08 le 26/9/2014, 10:51
lol! lol!
J'aimerais faire l'inverse sur mon cantilever alu, mais la soudure n'est pas simple ...
Message par christddel le 26/9/2014, 22:00
grandan08 a écrit:
lol! lol!
Sais bien... J'ai le Matos, mais suis incapable de l'utiliser (convenablement)
Sur le bras rallongé je ne vais pas réinstaller les escargots du réglage tension chaîne transmission...
Mais ceci...
Message par christddel le 7/10/2014, 20:09
Soudures terminées  cheers  , bras oscillant passé à la brosse métallique (rotative)
Pour rappel le rallongement de +/- 30mm.
Reste à faire la peinture, les bagues d'axe (copies/modifiées), le montage et test avec le pneu large.
, ... Cool cela avance...!
