Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
freinage avant XT 125 R 2005
+3
Gilles125
roannais
7 participants
freinage avant XT 125 R 2005 Empty freinage avant XT 125 R 2005
Message par roannais 16/7/2014, 21:59
bonjour,
ce week end j'ai voulu changer mes plaquettes avant.
en effet c'etait temps car l'arriere de la plaquette etait cassé en deux.
je n'ai rien dévissé côté durite ou circuit de freinage, par contre quand j'ai dévissé la machoire des plaquettes le liquide s'est echappé.
depuis que j'ai remonté les plaquettes, et remis du liquide par le reservoir sur le guidon, la poignée n'a plus aucune action et est dans le vide!
question:
comment remettre en route le freinage pour que la poignee devienne dure et sert les plaquettes?
faut il devisser le vis de purge en bas de fourche ( que je n'ai jamais devissé)?
ou ai je zappé une etape?
roannais
roannais
Nombre de messages : 86
Bécanes : YAM 125XTX 2005
freinage avant XT 125 R 2005 Empty Re: freinage avant XT 125 R 2005
Message par Glutch2000 16/7/2014, 22:25
Ben lorsqu'on change les plaquettes, pas d'opération sur le liquide de frein, ou simplement une mise à niveau.
Nombre de messages : 6146
Message par Gilles125 16/7/2014, 22:58
Peut-être un problème d'étanchéité à tes pistons. Je dirais contrôle visuel, purge et faire tes niveaux.
Gilles125
Nombre de messages : 19
Bécanes : Yamaha 125 XT
Message par christddel 18/7/2014, 00:00
Glutch2000 a écrit:Ben lorsqu'on change les plaquettes, pas d'opération sur le liquide de frein, ou simplement une mise à niveau.
"pas d'opération sur le liquide de frein"
@ "roannais" Vois dans ta --> Messagerie...
Nombre de messages : 4658
Message par roannais 3/8/2014, 12:44
bonjour,
pour info je suis encore en galere avec mes freins avant.
j'avais commandé mes pieces chez un revendeur français sur le net mais j'ai commandé les mauvaises ref et en plus elles etaient rouillées dans l'emballage donc j'ai galéré 2 semaines sans moto et avec leur SAV...
BREF ME REVOILÀ, apres 2 semaines de moto sous la pluie sur le parking, toute rouillée, sans frein ni embrayage, la cata....
je me suis donc servit de votre super tuto de demontage, sauf que depuis 2005 j'imagine que l'ancien proprio n'a jamais touché aux freins d'origine, car le moteur n'avait que 5000km!!!!!
donc bien sur la vis de purge n'ayant jamais servit et non listré sous la pluie celle ci est indemontable et en plus je l'ai foirée.
savez vous si je peux purger du coté du tuyau? (a mon avis ca va purger mais le liquide ne va jamais traverser jusqu'a la deuxieme machoire?
dois je changer obligatoirement la vis de purge? en tout cas je l'a changerais mais j'aimerais avoir des freins le plus vite possible car difficile de deplacer la moto sans freins.
je ferais faire la roue arriere par un garagiste car elle a trop ramassé a cause de la pluie sans bouger pendant 2 semaines!
roannais
roannais
Message par grandan08 3/8/2014, 13:31
Je doute que tu puisse purger par le tuyau, il restera toujours de l'air dans l'étrier.En chauffant un peu l'étrier, l'alu va se dilater et tu devrais pouvoir sortir la vis de purge.
Message par Alexandre 3/8/2014, 21:57
Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, fais appel à un spécialiste. La sécurité avant tout même si ce genre d'intervention n'est pas si compliqué....
Message par roannais 2/9/2014, 18:21
bonsoir,
désolé pour le temps de réponse mais j'étais absent pendant 3 semaines...
je me suis remis sur cette moto qui se dégrade de jour en jour.....
1/ le vis de purge a été serré à fond par l'ancien proprio ou mecano et tête foiré en plus donc le seul moyen que j'avais trouvé est de péter la tête en sciant et perçant dedans.....
2/ j'ai attendu de recevoir du matériel acheté sur internet (câble embrayage complet + kit freinage avant complet d'occasion + vis de purge neuve)
3/ impossible de purger malgrès vos recommandations et tutos super bien fait....
Quand je serre la poignée avec purge fermée = poignée molle
Quand je ne touche pas la poignée avec purge ouverte = le liquide coule 2 secondes puis s'arrete (il reste du liquide)
Quand je serre la poignée avec purge ouverte = le liquide coule 2 secondes puis s'arrete (il reste du liquide)
Impossible à faire couler sans arret même avec reservoir plein + poignée serrée + purge ouverte...
Je n'arrive donc pas à mes fins....
j'ai essayé la méthode avec seringues...j'aspire tout du coté de la purge, j'arrive à vider le reservoir...
je vide l'air de la seringue et ré injecte le liquide par la purge, le reservoir se rempli et je ferme la purge au même moment ou je continue d'injecter et rien n'y fait...
je refait pareil poignée ON ou OFF avec seringue et rien de mieux...
je n'ai pas de fuite apparente donc je ne vois pas ce qu'il cloche....
j'ai donc déposé il y a quelques minutes sur le bon coin une annonce de demande de services en main d'oeuvre mecanique moto à domicile ou pret de camion car seul je ne m'en sort pas....
SI cela peut interesser quelqu'un j'ai des pieces détachées d'occasion d'étrier/vis purge/cable embrayage,etc...si cela peut dépanner quelqu'un car c'est pas facile de les trouver
Cordialement
roannais
roannais
Message par grandan08 2/9/2014, 20:56
Je pense que tu ne procèdes pas de la bonne façon.
Tu vas recommencer en essayant cet méthode. Plaquettes en place, ouvre le bocal et rempli le de liquide de frein, met un tuyau sur la purge que tu laisses ouverte et qui plonge dans un bocal avec du liquide, l'air ne doit pas pouvoir entrer dans ce tuyau. Pompe sur ta poignée jusqu'à ce que le niveau dans le bocal monte (ça peut durer longtemps) en complétant au fur et à mesure, à un moment il n'y aura plus de bulle qui sortiront par le tuyau, tu refermes la purge et ça devrait être bon.
Message par roannais 8/9/2014, 21:52
bonjour,
je m'en suis sorti en changeant le couvercle du reservoir et la poignee qui devait faire une fuite car meme sans comprimer la poignee le liquide sortait de temps en temps.
je peux donc dire que ce probleme a l'avant est resolu car ma poignee devient dure a mi course et j'imagine qu'elle va durcir de + en + avec les kilometres!
merci a vous
roannais
roannais
Message par grandan08 9/9/2014, 12:03
cheers
Message par roannais 18/9/2014, 14:41
Je confirme mon freinage marche bien,la poignée devient de + en + dure malgres les kilomètres parcourus!!!
Par contre je viens de me rendre compte que le feu stop arrière est constamment allumé(sans freiner) savez vous d'ou cela vient?
Puis je régler ce problème sans toucher au circuit du liquide car j ai eu trop de mal à remettre en pression,.
roannais
roannais
Message par grandan08 18/9/2014, 15:54
Cela peut venir d'une fausse masse ou des contacteurs, je ne connais pas ta moto mais regarde sous le bocal pour l'avant et sur le maitre cylindre à l'arrière, tu as des fils électriques qui sont branchés, vérifie les conductivités et/ou l'oxydation jusque l'ampoule, tu peux les débrancher un par un (avant /arrière) pour voir lequel pose problème.
Tu n'as pas a intervenir sur l'hydraulique.
Message par roannais 18/9/2014, 16:35
Parfait je vais essayer
Cela doit être côté poignée car j'ai changé la poignée qui n était plus hermetique
roannais
roannais
Message par Castor 20/9/2014, 13:24
Heu, je reviens sur le premier message :
roannais a écrit:je n'ai rien dévissé côté durite ou circuit de freinage, par contre quand j'ai dévissé la mâchoire des plaquettes le liquide s'est échappé
le liquide de frein qui s'échappe ne viendrait-il pas de la membrane du piston d'étrier qui serait soit perce, soit plus étanche à cause de la rouille/crasse qui y serait logée ?? à mon avis il aurait fallu démonter complètement l'étrier pour le regarder de plus près... si ça venait à recommencer lors d'un freinage bonjour la cata...
Nombre de messages : 628
Message par grandan08 20/9/2014, 14:11
Ça aurait fuit avant et après
Message par christddel 20/9/2014, 14:16
Idea Vois le réglage de la garde du levier de frein avant...
freinage avant XT 125 R 2005 3910
